Resultados 1 a 15 de 73
    Apr 2007
    Três-Rios - Rio de Janeiro
    Lanterna Em LED's Para CG 150
    Fala ai galera..
    sou novo no forum..
    axei intereçante os topicos e talz..
    so tecnico em eletronica.. e tava querendo fazer uma lanterna em led's para cg 150..
    só q naum tenho a minima ideia de como posso fazer os moldes para fixar os led's dentro da lanterna..
    dpois estarei postando o tutorial para ligar os led's com os diodos e as voltagens corretas..
    se alguem tiver alguma sugestão.. tamu ai.. xD
    "Como Ser Duas Vezes Melhor..
    Se Você Está Pelo Menos Cem Vezes Atrasado.."
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Re: Lanterna Em LED's Para CG 150
    To fazendo uma lanterna com leds pra minha tornado cara mais eh coisa caseira mesmo não sou eletronico n... soh mecho com uma coisa ou outra. Vou postar aki uma foto depois dela como esta ficando, não esta pronta ainda...
    Uma que a gente queria saber é como fazer os leds acenderem mais fortes quando a luz de freio for acionada e quando amoto estivesse andando normal o led ficasse um pouco mais fraco, manja disso? esta é a nossa grande dúvida.
    Apr 2007
    Pato Branco - PR
    Cara tem como fazer usando o mesmo led, mas envolve mais gambiarra vamos dizer assim, pois vc terah q usar dois valores diferentes de resistor, me explica ae como q vc tah ligando os leds, em paralelo ou em serie??? assim de momento me vem a cabeça q a melhor forma de ligar seria em paralelo usando apenas um resistor para limitar a corrente nos led´s para q nao queimem, caso vc ligar em serie vai ficar mais dificil pra fazer o q vc quer, alem do que, se um led queimar todos apagam....
    Na ligação em paralelo vc vai uar 2 resistores, um de valor mais alto para a luz normal ligado no positivo correspondente, o outro resitor vai ser de menor valor o qual deixara passar uma corrente maior fazendo com q os led´s brilhem mais, este será ligado no positio da luz de freio, a outra estremidade dos resistores serao ligadas juntas e apartir delas vc liga dos leds. eh complicado mas funciona. Existe uma outra maneira bem mais facil use 2 carreiras de leds uma para a luz normal e outra para a luz de freio assim qdo pisar no freio as 2 carreiras estarao ligadas... fica mais forte... ae vc usa 2 resistores uma para cada carreira e ambos com o mesmo valor!! espero ter ajudado.... qualquer coisa pergunte... VLW
    MOTO BOX Motocicletas Ltda.
    Pato Branco - PR (46) 3225-7969
    Citação Postado originalmente por RMD Ver Post
    Estou utilizando esta maneira, mais fácil mais logo tentarei fazer aquela com 2 resistores...
    Obrigado pelas dicas amigo.
    Apr 2007
    Pato Branco - PR
    Não por isso.... coloca as fotos ae depois de pronta!! qualquer coisa "temo na área"
    vlw
    Apr 2007
    RMD..
    Suas sugestões de ligar os leds estão corretas..
    em paralelo é mais eficiente e mais seguro..
    porem aki estou fazendo de forma diferente..
    4 carreiras.. com 1 resistor pra cada..
    ligando eles em paralelo..
    usando resistores de 12v pra x.. e de 14v pra y
    usando led's vermelhos de 8.000 mcds
    ************** = Resistor "x"
    ************** = Resistor "y"
    OBS : quando acionada a luz de freio.. a bateria joga + carga pra lampada.. mais os leds não aceitam isso !
    então usando resistores de maior voltagem a bateria vai jogar a carga suficiente pra acender os Y
    sendo q andando normal com a moto eles vão permanecer apagados..
    PONTO FRACO : os leds dos resistores "x" vão ter vida util diminuida pela metade.. aprox. 50.000 horas..
    ( por receberem carga alta sempre que vc acionar a luz de freio.. )
    estou estudando uma forma melhor e + eficiente.. e ah..
    naum testei led's de 10.000 e 20.000
    vlw.. !
    -- CONTINUO SEM SUPORTE PARA OS LEDS... AUHEUAHEUH.. AJUDA AEW.. --
    Terminei de ajeitar a lanterna agora soh vou comprar um silicone pra vedar a lanterna e vou coloca-la na moto...
    Na hora de terminhar queimei 2 leds de freio mais n tem problema nem da pra notar mesmo só quando aperta o freio huahua...
    Uma pergunta pro pessoal que manja de eletronica ae, é normal os resistores esquentarem?
    Aqui quando a moto ficar na lenta ela vai ficar desta maneira...
    Quando estiver com o freio acionado fica assim
    Utilizei o esquema de leds pra lenta e leds pra freio. Mas na proxima tentarei fazer o esquena q o RMD citou.
    Apr 2007
    Fala ae mano..
    Cyber....
    é o seguinte..
    se o resistor esquenta.. é pq ele tah recebendo carga d+
    usa resistor de maior voltagem...
    ou almenta a quantidade de resistor..
    caso contrario.. vc vai ter led's queimados periodicamente.. xD
    precisar.. tamu ai..
    vlw.. !
    Citação Postado originalmente por moiseshks Ver Post
    Fala ae mano..
    Cyber....
    é o seguinte..
    vlw.. !
    Descobri isso agora pouco liguei no 14v huahuahua, na verdade os resistores tão pra 12 huahua valeu...
    Apr 2007
    Pato Branco - PR
    Isso ae!! ficou mto legal!!
    Pois eh Moiseshks legal a tua explicação ae!! nao tinha pensado assim ainda....
    na verdade a dica q dei ali me veio na cabeça na hora q eu vi o topico, mas nao tinha estudado os problemas, heheheh
    e ae q entra a pratica.
    Só fiquei com uma duvida!! pra que mudar o valor dos resistores se vc está utilizando carreiras de led´s separados para luz e luz de freio? Não sei se entendi bem, também, vc esta usado 2 carreiras para luz baixa que sempre ficara ligado e 2 para acender junto quanto pisa o freio?? é isso??
    mas como vcs fazem para fixar os leds na lanterna????
    e ae RMD ta ae o video da minha lanterna em funcionamento...
    Código HTML:
    <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/46o1qtpbAxc"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/46o1qtpbAxc" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
    Apr 2007
    Pois &#233; RMD
    Sobre o esquema q eu falei vc entendeu corretamente.. &#233; isso ai mesmo..
    vai uma pequena explica&#231;&#227;o dinamica do processo..
    Eu Usei Resistores com cargas diferentes.. pois foi o unico jeito q eu vi q a luz brilha MESMO quando &#233; acionada..
    n&#227;o sei se todas as baterias fazem isso.. pelo menos a da cg 150 se comportou assim..
    caso vc coloque resistores de msm voltagem.. ela vai brilhar como a q jah tah acesa.. e assim num parece q eh uma "luz de freio" real entende ?
    a pessoa q esta atras de vc vai perceber uma claridade maior.. e tudo mais.. mas n&#227;o fica com o mesmo aspecto das voltagens diferentes..
    e isso vale + tbm pra quem quer usar lente fum&#234; ou vermelha.. ao invez da cristal..
    ok !
    OBS : CUIDADO COM OS LED&#039;s DE 8000 MCDS.. QUEIMAM FACIL.. !!! PERDI UNS AKI JAH.. RSRS..
    OBS 2 : COMO A IGNORANCIA DE ALGUNS VENDEDORES DE LOJAS DE SOM E TALZ ( AONDE VENDEM-SE OS LEDS ) PODEM SER GRANDE..
    ELES PODEM N&#195;O SABER SE O LED &#201; DE 8.000 ; 10.000 ou 20.000.. PARA VC MESMO SABER.. NA HORA Q ELE FOR TESTAR O LED..
    PRESTE ATEN&#199;&#195;O PRA VER SE O LED FAZ UMA BOLINHA NA MESA.. SE FIZER.. O LED &#201; DE 8.000
    E SE O LED FIZER ALGUMAS PONTINHAS ( COMO SE FOSSEM PEQUENOS FOCOS DE LUZ ) ELE &#201; SUPERIOR A 8.000 PODENDO SER 10.000 ou 20.000.. ( QUANTO + FORTE O LED MAIS DIFICIL ENCONTRA.. POIS S&#195;O MAIS CAROS E SAEM POUCO ! )
    Ahhh !
    Eu Axei uma boa solu&#231;&#227;o pra quem quer usar poucos led&#039;s...
    1&#176; fazer um suporte para eles com um peda&#231;o de papel&#227;o menor q o fundo da lanterna..
    3&#176; colcar um peda&#231;o n&#227;o ama&#231;ado de papel laminado.. ou ama&#231;ado.. depende do seu gosto.. mas isso muda o aspecto final..
    2&#176; Furar com uma furadeira com broca de 1/8 ou mesmo uma faca com calma..tbm da..
    4&#176; fazer duas perninhas com arames e colar com cola quente no papel&#227;o para ele ficar parado dentro da lantera.. claro.. dpois cola na lanterna..
    5&#176; Ligue os led&#039;s normalmente.. claro.. usando poucos deles.. nunca testei com muitos.. mais uns 7.. jah fica show de bola..
    E Pronto.. Agora Vai Brilhar Mais..
    OBS : Se o papel laminado estiver ama&#231;ado o foco luminoso da lanterna ( todas tem um ) ser&#225; mais variavel.. caso contrario.. ser&#225; uniforme..
    Espero q isso ajude alguem a economizar ! :drool:
    Vlw Galera.. Qualquer coisa tamu ae !
    Mar 2007
    São José dos Campos - SP
    [b][i]
    Para ficar melhor de entender, sera que alguem poderia fazer um tuto passo a passo com fotos? pra galera visualizar melhor...
    [b][i]Guidão CBX Strada//Manoplas Circuit Interlagos//Iluminação Painel Em Azul//Capa Superior Painel Estilo CG Sport//Escape RS Aluminium Boca 8//Filtro Esportivo//Lampada Farol Cool Blue//Lanterna E Piscas Transparentes//Telinha No Bacalhau
    Apr 2007
    fala ae alisson..
    vo tentar discolar uma camera com uns parceiro aki..
    assim q eu arranjar uma eu faço um tuto esperto com as fotos..
    e com o diagrama de varios esquemas de ligação e tudo +
    vlw !
  1. [Tutorial] Rabeta com lanterna do chevette para tornado.
    Por FERNANDO-MT no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 47
    Último Post: 24-11-14, 16:48
  2. Vendo Lanterna com leds para biz c100
    Por munerettinho no fórum Classificados
    Último Post: 13-07-10, 18:53
  3. lanterna embutida e sem para-lama - Today (FOTOS)
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 27-02-10, 07:07
  4. Lanterna de Led's
    Por Kratos no fórum Classificados
    Respostas: 43
    Último Post: 25-02-08, 14:39
