Resultados 1 a 15 de 17
    Minha moto não quer mais pegar!
    Hoje de manhã minha moto me deixou na mão, tive que ir pro trampo de busão...
    Eu liguei a moto, ela pegou. Andei uns 500 m, a danada morreu e não quis mais pegar.
    Eu tirei a vela, coloquei o cachimbo e encostei a vela na carcaça do motor: tinha faísca, dava pra ver.
    Também tinha gasolina no carburador. E esse carburador foi limpo há muito pouco tempo, por isso eu duvido muito que ele esteja sujo.
    Então, se tem gasolina e tem faísca na vela, por que o motor não pega?
    Um amigo me disse que pode ter queimado o estator ou o regulador de voltagem.
    Mas a faísca está chegando na vela!
    Se alguma dessas coisas queimar, a faísca chega até a vela?
    A Cruise tem partida elétrica e a pedal.
    Mas no pedal também ela não pegou, por isso não pode ter nada a ver com a bateria.
    O que será que aconteceu?
    rocksul
    Re: Minha moto não quer mais pegar!
    Na minha foi o CDI!!!!
    Pode ser o fudível, olhou ele?
    SP
    com quantos Km ta essa vela?
    Se fosse vc trocaria a vela...com faisca e tudo
    Apr 2007
    Araraquara - SP
    Quanto tempo faz que vc não limpa o filtro de ar?
    vc diz que tem combustivel no bura, faísca na vela, vc não acha que está faltando um elemento, pode se ar... de uma olhada no filtro ....
    DE PENSAR MORREU O BURRO.... APOSTO QUE AINDA NÃO ENTENDEU.
    ESSE ERA MEU DOG, QUE SAUDADE E O NOME DELE É ZEUS
    Porto Alegre
    Ô SAM! Belez?
    Se tem faísca na vela, penso que não seja parte elétrica ou CDI.
    Eu desconfiaria do seguinte: seu carburador pode não estar recebendo gasolina. Verifique se a bóia não está trancada e impedindo a descida da agulha para que o carburador encha de gasolina. Outra coisa poderia ser obstrução entre o tanque e a entrada do carburador.
    Eu faria estes testes:
    - sem a vela, pedale ou acione o arranque e verifique se vem cheiro de gasolina do buraco da vela
    - faça a sangria da cuba: afrouxe o parafuso do dreno, deixe vazar o que tem gasolina lá. Depois, abra a torneira do tanque, tem que começar a sair gasolina pelo dreno. Feche o dreno, claro!
    Se não tem cheiro de gasolina no buraco da vela, ou não sai nada pelo dreno, a gasolina não está enchendo a cuba. Neste caso, seria bom tirar o carburador, abrir a cuba e verificar bóia e agulha. Tem moto que é possível abrir a cuba com chave Philips de cabinho curto sem tirar o carburador fora, será que dá para fazer isso na Cruise?
    Por fim, será que sua moto não afogou? Tentou ligar a mocinha depois de uns 5 ou 10 minutos?
    Boa sorte!
    Abraço. Até.
    Tá de rosca!
    Eu tirei o carburador, abri, está tudo limpinho. Coloquei ele de volta, abri o parafuso do dreno, começou a pingar gasolina.
    Troquei a vela por uma reserva. Tirei o fitltro de ar, que estava limpo.
    E nada!
    Eu estou com dor na perna de tanto bater no pedal de partida e a moto não deu nem sinal.
    Dá a impressão de ser um problema elétrico, mas o que me deixa intrigado é que a vela está faiscando.
    Se tem gasolina, tem ar e tem faísca, porque não explode???
    CDI ou pulsor.
    rocksul
    Dá uma voadora na moto.
    Na última vez que ameacei dar uma voadora na moto ela funcionou, foi assim:
    "Olhei pra moto enquanto ela estava parada, dei azar de parar na BR116 em Canoas bem na frente de um ponto de prostituição gay. E a moto nada de funcionar, o cano de escape havia ficado vermelho, fiquei 10 min esperando ele esfriar, tentei ligar a moto e nada dela ameaçar ligar, esperei mais 10 min e tentei ligar de novo, nisso os viadão tudo zuando da minha cara do outro lado da rua, me sentei no chão e pensei, vo da uma voadora nesse coisa se ela não ligar agora! - ligou."
    É assim que funciona, tem que mostrar pra moto quem é que manda.
    Banido
    Jul 2006
    Citação Postado originalmente por Sam_2006 Ver Post
    Tá de rosca!
    E nada!
    se não é valvula, não é vela, não é sujeira escondidinha na saida da baixa no carburador, e se o afogador não está acionado sem querer, talvez algo com a ignição que a deixe fora de ponto...
    ah, e a última: vc não abasteceu e colocaram alcool no tanque não, né?
    mantabodyboarder
    Citação Postado originalmente por rocksul Ver Post
    Cara, no seu caso, foi enquanto voce estava lá dentro algum dos seus amigos zuou sua moto.
    Quando voltar lá hoje dá um piti que o culpado(a) se entrega........... ...........nos seus braços :P
    SP
    Sei que é dificil mais o "corta ignição" não ta ligado não né???
    Santa Cruz do Sul - RS
    eu acho q eh o cdi...qdo keimou o cdi da minha foi o mesmo eskema....soh ameaça pegar e nada....troquei vela e coisarada...mas foi o cdi q queimou ...tenta conseguir um emprestado p testar....
    vc andou uns 500 m e ela apagou
    será que tipo ela funcionou com a gasolina que tinha na cuba, a gasolina acabou e ela parou..
    pode estar chegando pouca gasolina no bura
    ela nem tá mais pegando...entupiu de vez.....
    AquiDáUma - Mato Grosso do Sul
    CDi concerteza.
    Não é o CDI!
    Tenho um amigo que tem uma GF, da Kasinski, que tem o mesmo motor.
    Tirei o CDI dele, pus na minha moto, não pegou. Pus o meu CDI na moto dele, funcionou normalmente.
    Eu cheguei a pensar na possibilidade de furo no pistão, mas eu tirei a vela, pus o dedo no buraco, bati no pedal e está com boa compressão.
    Me disseram que pode ser o estator que queimou.
    Mas, se o estator estiver queimado, chega faísca na vela?
    A minha vela solta faísca!
  1. Putz!!! a minha senha do orkut n quer entrar mais, e agora!!!
    Por Diego_torbal no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 16-11-10, 20:03
  2. Respostas: 13
    Último Post: 27-07-07, 12:48
  3. Minha moto ficou na Chuva e agora não quer pegar mais!
    Respostas: 30
    Último Post: 25-07-07, 13:27
  4. Respostas: 24
    Último Post: 15-03-07, 20:08
  5. minha Intruder não quer pegar
    Por rulius no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 10-11-05, 20:40
