Resultados 1 a 15 de 15
Tópico: rosca da vela
    rosca da vela
    na minha moto espanou a vela, mandei arrumar - o torneiro fez uma rosca maior no cabeçote e colocou tipo uma bucha, mas agora quando eu tiro a vela a bucha sai junto e eu num consigo desenroscar a vela da bucha, alguém tem uma sugestão??
    e se eu colocar trava-rosca e enrosca-la de volta, dá certo??
    Apr 2007
    Araraquara - SP
    Re: rosca da vela
    Troca o cilindro
    DE PENSAR MORREU O BURRO.... APOSTO QUE AINDA NÃO ENTENDEU.
    ESSE ERA MEU DOG, QUE SAUDADE E O NOME DELE É ZEUS
    Re: rosca da vela
    cilindro???????????????????????????? porque????????????????????????? num entendi!!!!!!!!!!
    se o problema é no cabeçote
    São José do Rio Preto
    Re: rosca da vela
    Citação Postado originalmente por Tiger Ver Post
    Troca o cilindro
    Vamos ser mais coerente! Cabeçote
    Re: rosca da vela
    é parceiro pelo jeito você levou sua motoca em um boqueta, como o mesmo coloca uma bucha ou helicoil e não coloca trava rosca na bucha. Tá na cara que ia se soltar. Coloque o mais rápido possivel este trava rosca, para que não espane novamente onde esta a bucha, pois desta forma só a substituição do cabeçote será recomendada.
    SP
    Re: rosca da vela
    E vê se agora da somente o aperto final com a chave, ou somente o desaperto....o resto vai na mão mesmo.
    Apr 2007
    Araraquara - SP
    Re: rosca da vela
    Citação Postado originalmente por rilliver Ver Post
    Foi mal cara... CABEÇOTE!!!!
    Re: rosca da vela
    não fui eu que espanei a rosca... quebrou a válvula de scape, caiu lá dentro e moeu tudo, até a rosca da vela...
    Sep 2005
    Santa Cruz do Sul - RS
    Re: rosca da vela
    hehehehe isso é a coisa mais normal de acontecer.
    Cara, pega o cabeçote e leva no torneiro e mostra pra ele, ele que se vire.
    COOOLORADO É CORAÇÃO.
    TRAGO, AMOR E PAIXÃO.
    PRA SEEEEEEMPRE INTER [/red]
    Re: rosca da vela
    aí que tá, a trabalhera de tirá o cabeçote... e eu num tenho tempo de levar num torneiro, trabalho o dia inteiro
    Re: rosca da vela
    Que isso galera ....trocar cabeçote nada !!! Vá em qualquer loja de peças pra motores e compre o adesivo Loctite 277 (trava prisioneiros de alto torque). Pingue algumas gotas na "bucha", e rosqueie no cilindro junto com a vela (com MUITO CUIDADO pra não colar a vela junto). Seus problemas se acabaram ...
    Minha XLX faz uso da cola 277 no cabeçote pelo mesmo problema ...
    Re: rosca da vela
    Valeu aí, vo ve se compro amanhã e coloco na "bucha"
    Caxias do Sul - RS
    Re: rosca da vela
    essa cola é cara pra cacete, eu não compraria,
    vai em qualquer mecânica que tem e pede pros caras colarem,
    mas é a solução
    Re: rosca da vela
    Nunca vi uma mecânica que usasse a cola certa ... a minha moto veio do torneiro com a cola azul, de médio torque, que soltou em poucos meses. Outros usam o "adesivo loctite" que é praticamente superbonder. Melhor fazer em casa com a cola certa e tendo o trabalho de limpar direito as peças antes de colar. Eu paguei 18 reais na embalagem de 10ml. Existe um do concorrente Threebond, por 10 reais. Longe de ser caro.
    Caxias do Sul - RS
    Re: rosca da vela
    mas as mecânica daqui não são tão picaretas assim, claro que tem esses também
    vou lembrar de cuidar se um dia voltar a viajar para o norte e precisar de mecânico,
  1. A rosca da vela espano e agora??? Resolvido
    Por Fagner no fórum Área de debate
    Respostas: 41
    Último Post: 03-06-10, 02:34
  2. Óleo na rosca da vela.
    Por kureizu no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 19-04-10, 18:28
  3. preço para colocar rosca de aço no encaixe da vela
    Por imported_chicao no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 08-06-09, 08:43
  4. Bobina, Cabo de Vela e Vela de Gol 1.0...Ganho Potência ?
    Por motoboyzera no fórum Área de debate
    Último Post: 12-09-05, 10:55
