Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Baixando oleo!!
    Jan 2006
    Baixando oleo!!
    Minha moto ta com 21 mil km rodados, e eu acho que foi por que deixei baixar muito o oleo e rodei com pouco, coisa de cabaço mesmo, e algumas vezes meti oleo de carro por que achei que não tinha problema, mas o problema é, ta baixando oleo, e tambem tem um vazamentozinho pela junta de valvula o que faz baixar um pouco mais o oleo, mas queria saber o seguinte, o que é ta baixando mesmo o oleo, por que tipo tem vezes que eu consigo chegar nos 1000 km pra trocar e a vareta ainda marca oleo, pouco mas fica melada ainda, agora tem vezes que nos 800, 900 ja não marca mais nada, quando uma moto ta fumando mesmo, queimando oleo, quantos km ela aguenta até a vareta não marcar mais oleo, tipo baixar de vez, outra coisa queria saber se é muito complicado pra mim arrumar esse probleminha, me falaram que é so trocar os aneis, sera que fica muito caro, mão de obra sera caro também? Bom é isso, valew e espero ajuda.
    Tri do mundo!!
    rocksul
    Re: Baixando oleo!!
    Qdo tá baixando mto rápido o óleo normalmente é retífica... mas se tua moto está com baixa km, vai que dê pra fazer outra coisa que não sei.
    Nesse vazamento, saí mto óleo ou pouca coisa?
    Jan 2006
    Re: Baixando oleo!!
    Pouca coisa, tipo so da uma meladinha na lateral, aparentemente não fica escorrendo oleo, e pareçe que isso acontece quando a moto fica durante muito tempo em alto giro. Quando a moto ta parada, e eu dou aceleradas mantendo o giro la em cima, sai uma fumacinha preta do escape, mas so quando ta em alto giro mesmo tipo 10, 11 mil giros durante uns 3 segundos, eu sempre achei que fosse normal, mas falaram que era os aneis que tinha ido pro espaço, como não entendo, to perdido, é normal chegar nos 1000 km com o oleo sem ele ta melando a vareta??
    Tri do mundo!!
    Re: Baixando oleo!!
    Lugano leve no seu mecânico, fumaça na descarga é queima de óleo. Provavelmente uma retífica e o seu motor fica zero. Se estivesse no Rio poderia te ajudar a resolver isso amanhã. Fique tranquilo que tem peças pra ela, originais e a retífica e barato. Estou a sua disposição. Um grande abraço e boa sorte.
    Sep 2005
    Sarzedo - MG
    Re: Baixando oleo!!
    Sem querer te desanimar....Mas prepara o bolso meu amigo |
    Mogi das Cruzes-SP
    Re: Baixando oleo!!
    Na minha moto, quando pego muito congestionamento (trafegar muito tempo em trânsito travado em alta rotação) e também dependendo da marca de óleo (ELF por exemplo), posso perceber que baixa bem mais o nível de óleo. Nos 1000Km costumo colocar de 100 a 150 ml e troco o óleo normalmente aos 1500Km.
    Eu levaria num bom mecânico para ver se é normal ou precisa fazer alguma coisa.
    Re: Baixando oleo!!
    pode ser aneis e pode ser tb retentor de valvulas. se caso vc for fazer retifica ja troca eles tb.
    Feb 2007
    Curitiba - Pr
    Re: Baixando oleo!!
    concordo....
    qd fiz a parte de cima da minha ea baixava óleo assim e "não" fumaceava não...
    [color=green]Peugeot 206 - Soleil - 2008 à...
    XR 250 Tornado **de 2007 á 2007 [color=red]roubada **
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...seen#msg258976
    Cbx 200 Strada (ja vendida) **de 1999 á 2007**
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=12193.0
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    Re: Baixando oleo!!
    na verdade esses motores normais não conseguem trabalhar sem consumir óleo...todo motor a combustão consome óleo...mas no teu caso provavelmente tem algo errado, tá consumindo demais
    Re: Baixando oleo!!
    Se ta fumando normal não é não, melhor ver oq é do q esperar ferrar tudo e dai ter q desembolsar uma grana alta.
    Oct 2005
    Guarapuava/Pr
    Re: Baixando oleo!!
    é melhor levar no mecanico o quanto antes, pode ser que sejam só os aneis, mas se deixar com certeza vai piorar cada vez mais.
    Vivo cada dia como se fosse o ultimo... um dia eu acerto
    (Luis Fernando Verissimo)
    Sundown MAX sed
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    Re: Baixando oleo!!
    q eu saiba,, qd ta fumando tem q fazer a parte de cima né P) igual a minha!!!
    YBR ED/02 - ROXA - ARO PRETO - Vamos Aprender Empinar Agora? Ou Vamos Mandar Um Loose? P)
    rocksul
    Re: Baixando oleo!!
    Uma coisa que na minha kasinski diz, na especificação do óleo, usar oleo sintético SOE 20W. O problema de tu levar a moto em qualquer mecânica é que os caras acham que tudo que é motor é igual, esperimenta colocar esse óleo e dá uma olhadinha, o motor é hyosung, deve ser projetado para este tipo de óleo..... pelo que vi, tu anda colocando uns óleos meio marca diabo, que pode acabar danificando o motor.
    Que droga!
    Cornélio Procópio -Pr
    Re: Baixando oleo!!
    Citação Postado originalmente por rocksul Ver Post
    Que droga!
    Verdade, 1 troca de oleo errada pod ferra td.... m lembro de qndo tinha 1 gol 1.0 16v !!!! com a troca errada de oleo tive q fazer a parte de cima do motor
    Topico da Little Fury|| - Ótimas Lembranças*CLIQUE AQUI*||
    DragStar XVS 650 2006
    *CLIQUE AQUI*
    - SABER O QUE NÃO SABE JÁ É UM SABER
  1. Yes 125 com 41 mil km baixando óleo
    Por thyago no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 08-08-11, 18:41
  2. Oleo Baixando
    Por Bandit no fórum Área de debate
    Último Post: 15-06-11, 21:18
  3. Biz baixando óleo. !!!
    Por juniorprotti no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 23-04-11, 01:20
  4. baixando óleo
    Por Matew no fórum Área de debate
    Último Post: 13-06-07, 08:44
