Resultados 1 a 15 de 36
    Tempo de Frio... moto demora pra pegar?
    Fala aii Galera...., Minha web 100cc com este frio deve estar congelando as sua artérias, pq demora muito pra pegar...., como devo fazer, é certo eu usar o afogador dela?
    Valeu um Abraço a todos!!!
    Santa Maria/RS
    Re: Tempo de Frio... moto demora pra pegar?
    Se o afogador existe é para ser usado quando necessário, não concorda? De uma boa lida no manual da sua moto para maiores detalhes.
    Eu pessoalmente, quando não tenho tempo de manhã (99,9% dos casos), subo na moto, aciono o afogador, ligo a moto e vou embora. Espero de 1 a 2min e desligo o afogador no meio do trajeto mesmo.
    jr.
    Ah ta...., é que disseram que eu num posso andar com o afogador acionado...., pois a moto fica desregulada.... certo?
    rocksul
    Certo, só usa ele pra ligar a moto. Se tu andar com ele puxado a moto falha pra caraio.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Citação Postado originalmente por Uilton Júnior Ver Post
    Quem te disse isso deve estar desregulado. vai ver que foi o efeito do afogador.
    Uilton, o único problema do uso do afogador é que se você usar ele por mais tempo que o necessário é que o motor vai trabalhar sempre "gordo" demais e vai dar carbonização nas válvulas, vela e pistão. No mais, be happy!
    Santa Maria/RS
    Citação Postado originalmente por rocksul Ver Post
    Acho que varia de moto para moto né? A minha não falha absolutamente nada andar com afogador ligado (que é o que faço de manhão cedo).
    jr.
    o afogador eh pra ligar e esperar a moto akecer sem morrer ou pra andar !?!
    eu puxei o afogador um dia desses e fui sair apertei a embragem e passei a 1 a moto deu um tranco pra frente msm com a embragem parecia q ela keria sair !
    doidera
    MOTO!
    mantabodyboarder
    A minha até hoje não precisou de afogador....
    Mas no Cheva se eu andar com o afogador puxado ele fica meio manco... (Carro carburado à álcool não combina com frio)
    Sobe na moto e aciona o afogador... dependendo do frio não precisa ser no máximo doa fogador, as vezes um pokinho ja liga a moto... e vai embora... qdo vc conseguir manter uma aceleração constante com a moto, desliga o afogador e pronto! se ela der umas falhadinhas, e motor frio ainda... normal!!! Afogador é só pra regular a mistura inicial... depois q vc puder acelerar, "desliga" o afogador!
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    A hunte90 liga facil mesmo sem afogador
    A falcon liga de 2 ou 3 sem afogador se tiver muiiito frio, e de primeira com afogador de qualquer maneira :drool:
    aqui tá bem frio, então aciono o afogador no máximo e ligo a moto, após isso coloco ele na metade e vou embora, quando a moto esquenta desligo ele...
    bem fácil....
    Suzuki Yes 2007 preta!!
    "Olho por olho e o mundo acabará cego!!"
    nunca usei afogador, é 2 pedalada no máx e ela já pega
    será que sua num tá meio pobre a mistura?
    Viajante experiente
    [b] Quando eu tinha uma Ks...quase nunca pricisa do afogador....agora na Es toda vez q ta frio precisa!
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Apr 2007
    O afogador serve para manter a mistura enriquecida para manter o motor funcionando enquanto ele está em temperatura abaixo da operacional. Ao atingir a temperatura operacional, o motor pode se manter em funcionamento somente com o combustível que passa pelo giglê de baixa.
    Ao ligar a moto, seja com qualquer temperatura ambiente e mesmo que o motor ainda esteja "quente", é fundamental deixar o motor funcionar por, pelo menos, um ou dois minutos, tempo para o óleo circular por todas as peças que precisam de lubrificação.
    O uso do afogador é para partidas a frio e manter o motor sobre-alimentado (mistura rica, relação de mistura abaixo de 14:1 para gasolina e abaixo de 8:1 para álcool). Nada impede de que se use o acelerador e o afogador simultâneamente, porém, nesse caso, pode ocorrer uma mistura mais rica do que o motor é capaz de suportar, "afogando" o motor. Mas em geral você percebe quando isso acontece porque o motor começa a "tossir" e "engasgar", podendo até "morrer".
    O uso do afogador com o motor já na temperatura operacional, pode gerar uma quantidade de combustível que o motor não consegue queimar totalmente, criando depósitos de carvão nas válvulas, vela, câmara de combustão e cabeça do pistão. A isso dá-se o nome de "carbonização", que só pode ser removida com o desmonte do motor, banhos químicos de amolecimento do carvão e esmerilhamento das peças (quando não precisar até mesmo trocar a peça logo de uma vez).
    Portanto, recomendo:
    1) Abra a torneira do combustível
    2) Acione o afogador totalmente
    3) Ligue a ignição
    4) Dê a partida no motor
    5) Deixe o motor funcionando sem carga em rotação entre e 20 e 40%, no máximo) da rotação máxima suportada pelo motor, por um tempoentre 1 e 3 minutos.
    6) Monte na moto siga seu caminho sem esticar as marchas ou pegar subidas muito íngremes (para não dar excesso de carga para o motor ainda frio e reassumindo as folgas). Ou seja, carga leve.
    7) Após rodar de 1 a 5 km nesse ritmo, feche totalmente o afogador e use a moto normalmente.
    Se após isso tudo o motor ainda estiver morrendo ou com marcha lenta instável, procure seu mecânico ou avalie o problema você mesmo, pois o motor pode estar com carburador sujo/desregulado, entrada de ar falsa, problemas com o filtro de ar ou problemas com a ingnição.
    rocksul
    Quando eu tinha uma KS sempre precisava acionar o afogador qdo estava a menos de 10 graus, sei lá tava mto frio de arder a cara, acionava o afogador.
    Pra quem não pega frio de 10 graus, e acha que 18 graus é frio, não usa o afogador mesmo.
    Quando eu andava com ela e o afogador puxado, ao enrolar o cabo a moto falhava.
  1. Moto no frio da madrugada!
    Por juninho_150 no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 19-05-11, 23:20
  2. cg 05 partida pedal demora para pegar
    Por willian kloss no fórum Área de debate
    Último Post: 25-04-11, 10:00
  3. Tempo frio e regulagem do bura
    Respostas: 40
    Último Post: 06-06-09, 09:58
  4. Respostas: 34
    Último Post: 05-06-08, 01:06
  5. Pegar só a cartera de moto ou esperar para pegar carro junto
    Último Post: 08-06-06, 13:53
