Bom gurizada, vou colocar meu primeiro tutorial aqui. é bem simples mas vai ajudar a galera que quer montar uma placa pingo e colocar no lugar das lampadas pingo que tem nos paineis de algumas motos.
:OK:
Material:
Placa de fenolite
Percloreto de ferro ( para corroer )
caneta de retroprojetor
durex ( opcional )
Bombril
2 leds 5 mm de qualquer cor
2 resistores de 1 k Ohms
Estanho / solda
Ferro de solda
Furador de placa ou micro furadeira
1º Passo -
Pegue uma placa de fenolite, tem em lojas de eletrônica. Corte um pouco menor do que a medida de uma lâmpada pingo ( aproximadamente 1 cm x 3 cm ). Ai nesse pedaço minúsculo de placa tu vai desenhar o circuito conforme a figura abaixo:
2º Passo -
Feito isso, vamos a confecção da placa com fenolite, percloreto de ferro, caneta retroprojetor, bombril e os furos com o furador de placa de fenolite ( parece um grampeador )
Com o bombril, pegue a placa fenolite já cortada no tamanho aproximado que falei, e limpe-o. Quando falo pra limpar significa retirar marcas de dedos, oxidação pela ação do tempo ou pela gordura contida em nossas mãos.
Após isso, desenhe o circuito conforme a primeira imagem desse tutorial. Nao tem como errar, tem que fazer assim e pronto.
Já fez? Ótimo. Desenhou direitinho com caneta de retroprojetor?? ( que custa em média 1 real, pode ser de ponta fina ou média pra facilitar o trabalho ).
Ok, ok...
Obs: como garantia de que o percloreto de ferro nao vai corroer as trilhas por baixo da placa que acabou de criar, eu sugiro fazer uma manha que eu faço. Coloque 2 camadas de durex ( fita adesiva ) por cima, e faça os cortes com estilete. Além das trilhas ficarem retas nao correm o risco do percloreto corroer por baixo da tinta como já aconteceu comigo na 1ª vez.
3º Passo -
Fez a placa, amarra um cordão nela ( nao coloque arame, ferro ou qualquer metal sem estar emborrachado, o percloreto vai atacar o ferro e vai corroer. O único problema disso é que tu vai sujar os dedos pra retirar placa de dentro do pote com percloreto ).
Então.. fez a placa, coloca pra corroer e deixa lá de molho por 30 minutos ( se a solução de percloreto for nova ), ou mais ( se for velha ).
4º Passo -
Placa feita, retire o durex ( se usou ), pegue o bombril e limpe novamente até aparecer somente o cobre da placa, sem marca de caneta e nem durex.
5º Passo
Pegue os componentes que vai utilizar e coloque na placa.
Putz, esqueci de tirar foto.
Bom, os componentes são esses:
2 resistores de 1k, 2 leds na cor que quiser, ferro de solda, estanho e só.
Solde os resistores conforme a foto-montagem de baixo:
Então, o circuito ficará assim após soldado. ( ps: essas são as fotos do 1º protótipo ):
[img width=447 height=600]http://i7.photobucket.com/albums/y275/px400/ladodecima.jpg[/img]
[img width=447 height=600]http://i7.photobucket.com/albums/y275/px400/ladodebaixo.jpg[/img]
Olhem as novas placas:
[img width=552 height=600]http://i7.photobucket.com/albums/y275/px400/placas.jpg[/img]
The End
Bom galera, quanto ao funcionamento nao tem problema. Basta colocar no local da lampada pingo e ligar a moto. Se nao funcionar basta inverter a posição da plaquinha.
As vezes, se a placa nao entrar, basta lixar as laterais perto do encaixo do soquete da lâmpada pingo que ela entra.
Quanto ao tempo que deve funcionar, não posso dizer, mas acredito que dure mais do que as lâmpadas pingo pois consome menos energia. Quanto a luminosidade não tirei as fotos, mas os leds azuis iluminam bem mais.
Abraços.
ADENDOS & APÊNDICES
Algumas placas de fenolite vem prontas, ou seja, vem totalmente furadas, bastando a pessoa cortar com 1 estilete as trilhas e ir "desenhando" conforme queira o circuito.
O detalhe porem é que isso é caro:
Enquanto uma placa de fenolite simples, toda recoberta de cobre e sem furos sai por
volta de 4 reais, uma placa já furada sai em torno de 10 reais.
Placa universal:
Placa de fenolite virgem, simples.
