Era de uma altorizada, VW.. :lol:
www.ampracing.com.br
Entregamos em todo pais, contato : Msn: [email protected]
Pelo que pesquisei na net este molykote parece ser muito bom também e parece que age de uma maneira diferente nas partes metálicas em relação ao militec, parece que ele tem algumas substancias a mais que o militec..
MOLYKOTE fundada em 1954 em Munique na Alemanha
Marca registrada da DOW CORNING CORPORATION sinônimo de qualidade em lubrificantes especiais e de alto desempenho
LEITURA COMPLEMENTAR:
Ação através da fricção entre os metais, as microparticulas de Bissulfeto de Molibdnênio "MoS2" através de ação mecânica irão se fixar nas rugosidades do metal, formando um filme ultra-resistente a cargas, separando o atrito metal contra metal. Para se ter uma idéia da resistência do produto, o MoS2 oferece proteção na razão de 7 mil quilos por cm quadrado.
Para quem não sabe, demora algum tempo até que o óleo do cárter suba a parte superior do motor, sendo este o local que mais sofre na hora da partida. O molykote forma uma película sólida de proteção que não escorre e continua fixa, atuando como um lubrificante emergencial, assim como também age nos momentos em que a lubrificação hidrodinâmica não foi formada plenamente ou destruída por qualquer outro motivo. O molykote faz com que seu motor tenha uma vida útil maior.
CARACTERÍSTICAS DO BISSULFETO DE MOLIBDNÊO "MoS2"
Encontrado no mineral molibdênita e possui aparencia de grafite.
Resiste a pressões estremas. A eficácia como lubrificante, ao contrário do que acontece com outros lubrificantes conhecidos aumenta com a pressão desenvolvida, que está muito acima do limite elástico de qualquer metal.
A dureza do MoS2, medida na escala Moh é baixa: 1 a 1,5, no entando a dureza do próprio molibdnêio chega a 8 (diamante = 10) o que é mais alto do que aço e o que explica a resistencia do MoS2 contra o desgate.
Sua função como lubrificante é independente da temperatura para uma margem compreendida entre 68°C à 450°C.
O coeficiente de atrito fica entre 0,05 à 0,09. Seu efeito lubrificante é baseado na formação de um revestimento por camada finíssima sobre as superfícies metálicas. O revestimento será mais aderente e mais efetivo quanto mais friccionado à superfície.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MOLYKOTE:
Não é tóxico, não reage quimicamente com os metais e não ataca outros componentes.
Não causa entupimentos e sequer chega a ficar retida em um filtro de óleo. O MoS2 é microscópico.
Resistente ao desgaste.
Mantém se aderido aos metais oferecendo uma lubrificação de emergencia.
É indicado como adicional aos óleos lubrificantes, para uso em motores diesel, gasolina e álcool, aumentando sobremaneira sua vida útil, além de inúmeras aplicações na industria.
Benefícios para o motor:
Pode vir a aumentar o desempenho do motor (potência).
Reduz o consumo de combustível e lubrificantes.
Reduz folgas e ruídos.
Reduz a temperatura do motor por reduzir o atrito entre as peças.
Prolonga a viscosidade do óleo.
Prolonga a vida útil das peças.
Na partida a frio o motor ja está lubrificado.
Lubrificação emergencial nos arranques a seco e em condições subdmensionadas
Lim@
Cbx 200 preta
se esse militec não faz a embreagem patinar,então nenhum outro óleo faz.Alguns dizem que óleo SJ,SL ou SM provoca patunação dos discos,que óleo pra carro estraga a enbreagem etc... Meu motor está com 77000kms e desde os 25000 uso somente o óleo shell Helix 15w50 API SL para carros e nunca tive problemas.Pelo comtário a embreagem funciona muito melhor com este óleo do que com os SF da vida.
Minha conclusão baseada em pesquisas e principalmente pelas experiências dos usuarios do PN: :OK: Eu achava que Militec fazia a embreagem patinar: Não faz. Usuarios já utilizam a anos, em pequenas e grandes motos. Segundo Usuarios do PN, Militec e especificações do produto, o Militec age nas partes metalicas a medida que as peças vão aquecendo. Já que a embreagem é feita de material sintético o Militec não fixará na mesma.
Esse é era o minha unica duvida quanto usar ou não. Já que agora o meu motor requer mais cuidado (comandinho) :#, vou investir nesse treco.
Xtz é vida
Parece que é a mesma coisa que o Militec esse Molykote pela metade do preço é interessante hein
molykote 23,50
militec 55,00 ambos no ml
Tem esse aqui tambem nacional
http://www.bulldogmotors.com.br/cont.../motosuper.htm
14,00
http://produto.mercadolivre.com.br/M...r-4t-100ml-_JM
Aqui achei o Molykote até por R$16,00 em uma auto-peças KOGA-KOGA, da pra até 5 trocas de óleo, e quem usa diz que não é tão necessário utilizar em trocas seguidas, pode utilizar a cada 2 trocas tranquilo, estendendo a 10 trocas de óleo se o motor utilizar 1L de óleo, sai R$1,60 por troca, nem sente!!
Mas o Militec você aplica uma vez e depois só daqui a 20 mil Km.!
