[size=14px]Instalando Filtro Cônico[/size]
E ae pessoal vo tentar colocar um passo a passo de como instalar um filtro cônico/esportivo na CG 125 mas pode ser feito da mesma maneira em outras motos também...
Você vai precisar de uma serra de cortar ferro, um cano de pvc que tenha o mesmo diâmetro da boca do filtro e braçadeiras de inox para fixar o cano e o filtro...
Bom corte o cano com um tamanho de mais ou menos 8 cm, depois coloque-o dentro da borracha que liga o carburador na caixa de ar da moto.
Ficando assim:
Depois de coloca-lo alí, prenda o que entrou dentro da borracha com a braçadeira para que não solte facilmente.
Feito isso agora temos que ir para a caixa de ar, você pode retirar ela só que terá que fazer um suporte para a bateria e tal, vai dar um pouco mais de trabalho. Fiz de uma maneira mais fácil apenas serrei a parte da caixa de ar que não deixava o filtro ficar pra dentro, fazendo isto você pode usar a tampa da caixa de ar normalmente dia de chuva ou se for viajar.
A caixa já cortada:
Feito isso já pode montar o filtro no cano de pvc
Depois é só ligar novamente a borracha no carburador que o filtro vai ficar firme pois ficará encostado no corte da caixa de ar.
Depois se trocar o filtro pode apenas trocar o cano de pvc...
Qualquer Dúvida tamos ae...
Responder com Citação
