Resultados 1 a 15 de 16
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Tutorial: Instalando Filtro Cônico.
    [size=14px]Instalando Filtro Cônico[/size]
    E ae pessoal vo tentar colocar um passo a passo de como instalar um filtro cônico/esportivo na CG 125 mas pode ser feito da mesma maneira em outras motos também...
    Você vai precisar de uma serra de cortar ferro, um cano de pvc que tenha o mesmo diâmetro da boca do filtro e braçadeiras de inox para fixar o cano e o filtro...
    Bom corte o cano com um tamanho de mais ou menos 8 cm, depois coloque-o dentro da borracha que liga o carburador na caixa de ar da moto.
    Ficando assim:
    Depois de coloca-lo alí, prenda o que entrou dentro da borracha com a braçadeira para que não solte facilmente.
    Feito isso agora temos que ir para a caixa de ar, você pode retirar ela só que terá que fazer um suporte para a bateria e tal, vai dar um pouco mais de trabalho. Fiz de uma maneira mais fácil apenas serrei a parte da caixa de ar que não deixava o filtro ficar pra dentro, fazendo isto você pode usar a tampa da caixa de ar normalmente dia de chuva ou se for viajar.
    A caixa já cortada:
    Feito isso já pode montar o filtro no cano de pvc
    Depois é só ligar novamente a borracha no carburador que o filtro vai ficar firme pois ficará encostado no corte da caixa de ar.
    Depois se trocar o filtro pode apenas trocar o cano de pvc...
    Qualquer Dúvida tamos ae...
    o q isso faz??? aumenta potencia faz barulho ????
    ou o q???
    Citação Postado originalmente por dinm_
    ou o q???
    Com uma leve preparação no carburador isso ajuda muito, e faz barulho como se estivesse sem filtro!
    Motociclista experiente Avatar de TRW
    PASSO FUNDO - RS
    he eu tb fiz assin na 150 que eu tinha so nao prescisei coloka o pvc, mas tb colokei dentro da caixa de ar, o meu filtro ta guardado la em casa, hora dessa eu boto na sport.
    Dicas muito boas, mano...valeu...
    Fotos da minha moto ------->AQUI!!
    Legal...ficou bem feito
    Esse filtro pode molhar? Tipo se pegar uma chuva não vai zuar o carburador ou entrar água no motor?
    Asssim na forma que vc fez, deixando ele exposto.
    kit wiseco 286cc - preparaçao by Lider Motos - www.lidermotos.com.br/forum
    Citação Postado originalmente por rodrigo_m20
    Fala irmão!
    Bom está esposto apenas para mostrar de como eu fiz e tal, dia de chuva coloco a tampa da caixa de ar e depois a lateral da motoca e fica fechado, sem risco de entrar água, a não ser se andar em um dia muito mais muito chuvoso mesmo que forme possas de água e tal, mas mesmo assim vai entrar um pingo ou outro só...
    No dia-a-dia ando com ela assim...
    Blz agora entendi.
    Parabéns ficou muito loko, gostei mesmo.
    Como uso minha tornadinho pra cidade talvez eu faça o mesmo, se fosse pra tilha o melhor seria um de espuma q segura mais a poeira.
    sao paulo sp
    e essa roda ai?
    olá cara!
    tenho algumas dúvidas... se eu deixar o escape original vou ter alguma melhora no desempenho ?
    ainda com escape original com filtro conico vou ter aumento no comsumo?
    e essas rodas ai? é deque moto? queria arrumar umas nessa pegada ai... será que é caro?
    Blz agora entendi.
    Entao mano, tipo na verdade filtros esportivos não são recomendados para locais onde se encontra muita poeira ou areia. Pois ele tende a puxar alguma pueirinha pra dentro mesmo sendo o melhor filtro passa alguma coisinha, lembro que vi um teste dos filtros da Apexi, mesmo sendo de uma qualidade muito alta no teste passou um pouco de poeira quando eles botaram os carros pra andar em pistas de terra...
    Citação Postado originalmente por an.dre
    olá cara!
    E ae maninho, é o seguinte, se você colocar ele sem mecher em nada pode ser que não tenha diferença nenhuma. Mas se der uma mechidinha com giclê e carburação concerteza ele vai judar muito, mudando o escape tbm. O consumo aumenta mais coisa mínima pode ser que nem note, isso se tiver original. Se mecher um poquinho ela anda mais e consequêntemente o consumo aumenta...
    Essas rodas são pra CG mesmo, ela deve custar cerca de uns R$350,00, como comprei essa usada saiu mais barato! Elas são da marca Andra.
    São José dos Campos SP
    Citação Postado originalmente por Cyber
    Blz agora entendi.
    olá cara!
    E ai véi Belê? Tipo que também to afim de colocar filtro conico e vc mencionou pra dar uma mexida, o giclê. No meu caso o que vc recomenda? ML 79. Tipo de giclê...sei la, da umas dicas ai irmaõ. Valew!!!
    YBR K 07, meu novo brinquedo...hehehe
    hondinha ML "1979". Aos poucos ficando do jeito que eu quero!!! guardada por enquanto, futuramente restauração!
    Citação Postado originalmente por dvd
    E ae mano, esse negócio de alteração de gicle só testando mesmo pra ver qual fica bom... mas acho que a ml já tem um gicle grande não tem não? na minha tinha um 110, ae com a mudança de carbura foi colocado um 120...
    Mas pra saber tem que ir testanto...
    Oct 2005
    Mogi das Cruzes - SP
    Re: Tutorial: Instalando Filtro Cônico.
    Ola Pessoal sou novo aqui no fórum.
    Tenho uma YBR 125 Azul e instalei neste final de semana o filtro conico na moto. Mas nao fiz como no tutotial do Cyber coloquei o filtro direto no carburador. Gostaria de saber se tem algum problema fazer desta forma.
    E outra coisa, o filtro ta fazendo um barulho meio estranho nao sei se acontece isso mesmo, da impressao que esta escapando ar quando acelero .. mas a moto ta realmente mandando mais mesmo eu não tendo feito nenhuma regulagem na moto. Alias aprofeitando o que eu poderia estar fazendo nas regulagens do motor pra melhorar o desempenho da moto?
    Fico no aguardo e obrigado
    Luizitos
    YBR 125 Azul Tunada
    Logo mando fotos!!
    Sep 2005
    Alta Floresta MT
    EAI vc compro no mercadolivre? com aquele cara q tem a foto da sua moto no site de venda dele?filtro maior filtra melhor? Valeww
  1. Tutorial: Instalando alforges - [ by Carlos Biker ]
    Por Cyber no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 23-09-10, 14:03
  2. filtro de ar conico
    Por Jimmy no fórum Área de debate
    Último Post: 12-10-05, 23:12
  3. Filtro conico
    Por Leandro 150ks no fórum Área de debate
    Último Post: 02-08-05, 13:14
  4. Comprei um filtro cônico!!
    Por Pitbull no fórum Área de debate
    Respostas: 1
    Último Post: 16-06-05, 12:52
  5. Filtro cônico??
    Respostas: 5
    Último Post: 11-06-05, 13:52
