Resultados 1 a 9 de 9
    regulagem da agulha do bura da CG150
    botei um scap esportivo e a regulagem do parafuso da mistura num ajudou muito, a mistura esta pobre em média/altas rotações ( a moto está até falhando), aí a idéia de levantar a agulha, mas...
    tirei ela fora e vi que num tem regulagem de altura, calçar ela também num dá
    alguém tem uma sugestão ou técnica que eu posso usar?
    num queria trocar o giclê, pois eu num deixo muito tempo o scap
    São Lourenço
    Re: regulagem da agulha do bura da CG150
    a agulha da sua moto não é original?
    creio que ela tem regulagem sim.. tem que rancar a mola fora e tirar a agulha pra mecher na regulagem da altura.
    eu desmontei tudo, mas num tem regulagem
    e é tudo original
    Jan 2006
    Mechendo nessa regulagem ai, a moto fica mais economica?? Essa agulha que esta falando é aquela que fica rosqueada na parte de cima do bura, ou aquela da boia??
    Tri do mundo!!
    Jan 2006
    Alguem saberia me dizer? precisava mesmo dessa informação para mexer na minha motoka.
    Tri do mundo!!
    São Lourenço
    se não me engano..
    a agulha é a que sai por cima do bura e subindo ela o consumo de gasosa irá aumentar baixando irá diminuir porem todos dois modos tem que se saber regular para não deixar gastando mais ou menos porem sem o rendimento adequado ao da regulagem.
    as esplicações e os nomes ao certo das peças eu nem sei..
    mas noque puder tamo ae pra ajudar
    Apr 2007
    gostaria de saber como posso deixar minha cg150 mais economica ,,,valeu ...
    abaixando a agulha a mistura fica mais pobre, consequentemente gastando menos gasolina, mas isso pode fundir o motor, pois a câmara de combustão esquentará muito
    como minha mistura está pobre eu precisaria levantar a agulha, mas num dá
    hoje a noite vou colocar o scap original denovo nela, isso resolverá meu problema de mistura pobre...
    Feb 2006
    minha moto tava meio beberrona, eu levei ela na concessionaria e os caras regularam ela pra mim sem custo
  1. Cortar agulha do bura aumenta performace? Vdd ou Mito?
    Por Bruno Canever no fórum Área de debate
    Respostas: 27
    Último Post: 17-06-11, 19:54
  2. Agulha do bura
    Por EltonFAN no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-10, 00:56
  3. Regulagem da altura da agulha do pistonete
    Último Post: 23-02-10, 13:57
  4. Regulagem do bura !
    Por joselito no fórum Área de debate
    Último Post: 24-03-08, 13:55
  5. Mexi na agulha do bura!!! (engasgando)!!!
    Último Post: 01-06-07, 16:16
