Resultados 1 a 9 de 9
    Sorocaba-SP
    Vela ngk: 8 ou 9?
    Pessoal,
    gostaria de saber qual vela comprar pra titan, pois no manual fala de duas da ngk:
    cpr8ea ou cpr9ea (opcional)
    qual a diferença entre elas? ja ouvi falar sobre temperaturas diferentes, mas qual a vantagem de cada uma?
    vou trocar em breve e gostaria de saber essas diferenças!!
    obrigado!!!
    abraços!
    Bruno
    Cruz Alta - RS
    Re: Vela ngk: 8 ou 9?
    bah... cara.. amanha se ng te respóndeu no meu pc eu tenho umas coisas sobre isso.. melhor pra viajem melhor pra cidade... dai eu posto aqui.. flw ae.. abração..
    A temperatura da vela depende da coloração dela. Vou te dizer as info no manual da YES, pra CG acho q deve ser igual.
    CR8E, padrão
    CR9E se a vela utilizada estiver com uma aprência vidrada, ou com uma coloração muito claro, substitua por essa vela.
    Sorocaba-SP
    a minha nao esta com aparencia vidrada, mas está branca de um lado e d outro levemente marrom, isso abaixo do eletrodo...
    acho q vou pegar a normal, q veio junto com ela mesmo..
    Bruno
    por via das duvidas use a original!!! a 9 e uma vela mais fria,boa para ser usada em regioes muito quentes.(naum sei c e o seu caso).
    Sorocaba-SP
    acho q nao eh o meu caso entao de usar a vela 9, vou comprar a 8 q eh a q veio junto com a moto mesmo!! valeuu
    Bruno
    Vamos lá
    a 7 é uma vela quente, o motor trabalha com temperaturas mais elevadas, bom pra quem só pega estrada ou mora em lugares muito frio
    a 8 é a padrão da maioria das motos, trabalha numa boa temperatura (mediana) ideal para motos mais novas que tem uma tecnologia mais avançada de controle de temperatura
    a 9 é uma vela fria, ajuda a manter uma temperatura mais baixa onde o motor é muito exigido(por exemplo a DT que esquenta pacas tem um dessa)
    Bom acho melhor vc dar uma olhada abaixo que fica mais fácil
    falo
    A persistência é o que leva a perfeição
    Apr 2007
    Florianopolis
    Show de bola esta tabela. Valeu Tico
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Citação Postado originalmente por destbr Ver Post
    Essa aparência significa que a queima está na melhor eficiência possível e o motor está bem regulado, ajustado e sem folgas excessivas.
    Manda ver a 8 mesmo que é a ideal para o uso que você faz da moto.
  1. Vela Bpr9es e Vela B7hs
    Por cattani no fórum Área de debate
    Último Post: 15-10-10, 18:47
  2. Vela da YES 125
    Por Fernando Oliveira no fórum Área de debate
    Último Post: 10-08-07, 13:24
  3. Vela nova X vela velha
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 10-05-06, 18:57
  4. Vela?
    Por mauricio no fórum Área de debate
    Último Post: 10-04-06, 20:25
  5. Bobina, Cabo de Vela e Vela de Gol 1.0...Ganho Potência ?
    Por motoboyzera no fórum Área de debate
    Último Post: 12-09-05, 10:55
