galera troquei o gicle da minha moto de 120 pra um 128... e qgora qdo eu reduzo a velocidade tipo pra parar num sinal .. a moto vai pipocando... a mistura ta muito rica? devo diminuir o gicle ou tem alguma outra regulagem? :0_0:
Lim@
Cbx 200 preta
Vc sabe aonde esta o nivel da boia?!
A minha bolinha quando tava dando excesso fazia isso, eu tirava a mão do acelerador para parar num sinaleiro ou numa preferencial e tal ela pipocava, na estrada quando eu entrava num retorno por exemplo, ela pipocava e já morria na hora... Ela tava com um giclê maior, aí diminui e regulei e ficou beleza agora...
Tenta aumentar o ar, se não der jeito volte ao giclê original. Um grande abraço a todos os irmãos.
Você não pode simplesmente trocar o Giclê sem fazer outras regulagens para afinar a moto.
YBR = Moto macia e confortável, além de muito econômica e pouco visada para roubo.
Tenta regular o carburador, se não der para deixar na mistura ideal e vc quizer continuar com esse giclê, vc vai ter que abrir a tampa da caixa de filtro de ar ou colocar um filtro esportivo para entrar mais ar na mistura, ou deixa tudo original e volta o giclê original... Troca uma idéia com um mecânico para ver se dá para regular...
Abraço!
Lim@
Cbx 200 preta
Tira a tampa do filtro de ar que acho que melhora... só no parafuso acho que não vai dar... vc pode abrir ele e ele fica muito solto e pode cair na rua, aconteceu isso comigo... Vc tem que aumentar a vazão da entrada de ar...
dexa o bura diretão![]()
troquei o parafuso de lenta e regulei o parafuso de ar.. parece que voltou ao normal ... Stone o filtro de ar num existe mais huehauheuaheuha ta só a tela a espuma ja arranquei...
Lim@
Cbx 200 preta
