Resultados 1 a 15 de 23
    Apr 2007
    Florianópolis
    Motor CG 99 com tacômetro mecânico
    Galera a minha barriguda tá quase pronta, faltando apenas o cromo do motor. Mas para isso é preciso que eu deixe o tocômetro original (mecânico) funcionando no motor (99). Consegui as tampas laterais originais da 82 (ano da moto) e já usinei a tampa do lado esquerdo, ficou linda. Mas a tampa do lado direito tem o eixo do tacômetro que posiciona sua engrenagem perto do filtro centrífugo do motor da 99. A questão é: Tenho como colocar algum pinhão que faça o RPM funfar? Alguém já viu, ou sabe como fazer, isso?
    Meu drama aumenta pois todos a quem eu perguntei dizem que é "impossível". Uns justificam por ser um motor 5 marchas e o giro é diferente. Outros dizem que o pinhão da 82 não caberia no motor 99.
    Dá pra ficar maluko :-/
    Por favor ajudem!!!!!!!
    j4¢|<
    Re: Motor CG 99 com tacômetro mecânico
    E aí cara beleza?? Num sei se entendi direito mas vc fala do pinhão né?? A minha tá com câmbio de titan 99 5 marchas e com a relação da bolinha o motor num rende... Na estrada é colocar 5ª e a moto começa a perder giro e falhar aí tem que voltar pra 4ª, coloquei a coroa 43 e melhorou, o pinhão tá o original ainda n° 14 mas quero colocar um 15. O pinhão 13 não cabe porq é muito pegueno e a corrente fica pulando por causa dos parafusos que prendem o pinhão...
    Se vc colocou câmbio 5 marchas vc terá que colocar a relação secundária desse câmbio que vc colocou, se é da 99 acho que é pinhão 15 e coroa 43...
    Abraço!
    Apr 2007
    Florianópolis
    Bem... na verdade estou falando do pinhao do tacometro:
    Que, ao me entender serve, na 82, para fazer o tacômetro (RPM) funcionar. Mas essa peça não existe no motor da 99.
    Entao queria saber se é possível usar um tacômetro mecânico em um motor de 99.
    Valew!
    j4¢|<
    Usuário de motoneta Avatar de KOEL
    Dec 2011
    sobralia/governador valadares-minas gerais
    Citação Postado originalmente por Jackson Lee Simas Ver Post
    Valew!
    bom se ouver espaco suficiente dentro do motor pra vc colocar essa peca ai funciona sim , assim como uma moto KS pode virar ES .so basta ter a capa do motor da 99 e adapitar nela que vai funcionar pelo menos eu acho q funciona PELA LOGICA kk
    Valew!
    as long as I fall , I don`t hit the groung , as long as I fall I am safe and sound,once I was flying,flying,flying high, I touched the sky .
    hummmmmmmmmmmm... entendi agora... Na 99 num tem conta-giros né... Então, isso num sei te dizer, vc quer colocar um motor da 99 na sua??
    Feb 2006
    Maringá - PR
    contagiro via cdi?
    My Wife, yes!
    My Dog, maybe!
    My bike? NEVER!
    Apr 2007
    Florianópolis
    Pois é! A minha já tá com motor de 99, mas o conta-giros nao funfa! Com a troca das tampas laterais acreditei que fosse possível engrenar o tacometro no motor da 99.
    Tem que ter um jeito, até a tampa do motor da 99 tem um suporte pra colocar o tacometro mecanico, só nao vem furado.
    Quanto ao eletrônico, é minha segunda alternativa! Mas antes disso tenho que ter certeza que não dá pra fazer com o mecânico, já que terei de tampar o furo da saida do cabo na tampa do motor. Isso antes de cromar.
    To vendo que a coisa é complicada mesmo!!
    j4¢|<
    Putz... q foda hein meu! Se colocar um conta-giros via CDI vc vai ter que usar outro né? Ou dá pra adaptar o original da bolinha? num dá né pra fazer uma gambiarra?
    Apr 2007
    Florianópolis
    O conta-giros da CBX150 cabe no copo da barriguda! Mas vou fazer o possível pra usar o original.
    Vou no torneiro hj ver o que ele diz! Nem que tenha que fazer uma engrenagem diferente.
    j4¢|<
    Mudando de assunto um pouco, vc sabe se teria como trocar só o miolo do conta-giros e velocímetro e deixar o resto original?? Pensei em fazer isso na minha mas num sei se dá, deixar o fundo, o ponteiro e os copinhos originais e só com a maquininha das novas...
    Abraço!
    Apr 2007
    Florianópolis
    Dá sim! Quase fiz isso, pra colocar o eletrônico da strada! Aqui em Floripa tem um cara que conhece muito de velocímetro e ele faz essas gambi!
    Mas voltando ao assunto: Consegui e peça que faz o filtro centrífugo do óleo acionar o RPM. Na 82 chama-se Pinhão do Tacômetro e na 99 Eixo da bomba do óleo. Na teoria qualquer CG 125 pode ter um tacômetro mecânico, mas dá trabalho!
    Vou mandar as tampas do motor pro cromo amanha cedo!!!!!
    j4¢|<
    Aí sim hein... manda aí pra gente as fotos dela também pra gente ver como tá ficando...
    Abraço!
    Apr 2007
    Florianópolis
    Então... depois de uma longa espera de quase um mês! Aqui vão as fotos das tampas. Tirei hoje quando deixei o motor dela na oficina, pra montar e dar uma fuçadinha básica. ]
    Motor antes da pintura:
    [img width=450 height=600]http://i108.photobucket.com/albums/n7/leesimas/PqN/MOTORANTES.jpg[/img]
    Tampa Lateral Direita Antes do tratamento:
    Como ela está:
    Tampa de Válvulas
    Tampa esquerda da CG 99 com o Logo da 82 usinado.
    Motor já na cor definitiva com a tampa direita só encaixada pra ver como vai ficar, foi aí que observamos um problemão: a peça afinou +ou- 1,5mm o que poderá prejudicar a vedação do motor. Tomara que dê tudo certo! Peço que façamos uma corrente de fé e pensamento positivo! :#
    [img width=450 height=600]http://i108.photobucket.com/albums/n7/leesimas/PqN/MOTORDEPOIS.jpg[/img]
    [img width=450 height=600]http://i108.photobucket.com/albums/n7/leesimas/PqN/MOTORDEPOIS02.jpg[/img]
    j4¢|<
    :drool: :drool: :drool:
    Nem precisa comenta nada, fico lindo o motor da barrigudinha
    Apr 2007
    Florianópolis
    :lol:
    Deixei ele na mão de um preparador, aqui de Floripa, pra ele fazer algumas coisinhas:
    Calçar as válvulas;
    Polir dutos;
    Colocar molas de embreagem da CBX200;
    :G
    Agora preciso esperar o pintor poder pegar o tanque e as laterais pra fazer.
    Tomara que dê tudo certo... to acreditando pra caramba nesse restauração.
    vlw
    j4¢|<
  1. Alguém conhece um bom mecânico de verdade? Mecânico preparador?
    Por mega_tche no fórum Sugestões e Reclamações de Lojas ou Serviços
    Último Post: 20-10-20, 06:58
  2. Velocimentro e Tacometro Suzuki Yes 125 parado
    Por MENDESRJBR no fórum Área de debate
    Último Post: 11-04-14, 13:09
  3. Barulho no motor, acho que é campana ou mecanico
    Por Elfo® no fórum Área de debate
    Último Post: 10-07-09, 08:41
  4. Pra quem é mecanico ou manja de motor!!!
    Por conte no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 28-08-07, 17:12
  5. A Quantos Km/h seu tacometro entra no vermelho?
    Respostas: 16
    Último Post: 27-11-06, 22:47
