Resultados 31 a 38 de 38
  1. #31
    Re: Rebaixar o cabeçote, polimento nos dutos...
    CARal..... já falei que é de bolinha....ta com td de titan mas a alma é de bolinha
    hahahahahahahaha... calma tio!!! Gostei do "alma de bolinha"... hehehehehe
  2. #32
    Oct 2005
    Bento Gonçalves - RS
    acho q tá meio perigoso esse lance da válvula ae.....
    quem que te deu essa medida de rebaixamento do cabeçote já fez isso antes? v certo com ele senão acho que tu vai ter que compensar isso com uma junta maior
  3. #33
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    Citação Postado originalmente por Coltz Ver Post
    mas se tu rebaixar 1mm no cabeçote e colocar mais 1mm de junta, aí tu gastou dindin a toa meu filho, tira de um e por no outro é a mesma coisa q nada. Teria que rebaixar mais as cavas das valvulas no pistão, aí sim.
    RD 135 - Original
  4. #34
    cara, pra num se incomodar mais tarde faz o seguinte:
    limpa beem o pistão, pega uma folha de papel carbono, monta o cabeçote dela e entre o cilindro e o cabeçote coloca a folha de carbono dobrada, com a parte que "marca" virada para fora (dá umas furadinhas na folha para ela não estourar com a pressão)
    monta tudo certinho, coloca as juntas, monta o comando, balancin, etc... dexa ela toda montada
    dá umas giradas no virabrequim (ou umas pedaladas de leve)
    desmonta tudo denovo, aí vc vê se no pistão tem marcas que o carbono fez, se tiver é porque as válvulas estão batendo no pistão, aí vc vai ter que aumentar as cavas do mesmo e repetir todo o processo, até o pistão não ficar mais marcado com o carbono
    dá um pouco mais de trabalho mas não se incomoda depois
    na minha CG Bolinha eu tirei as 2 juntas do cilindro, fiz esse processo aí e as válvulas estavam batendo no pistão
  5. #35
    Sep 2005
    Tapejara / RS
    com 0,5 de taxa impossivel bater ,eu ja rebaixei até 1mm e nao bate em nada, com 1,5 baixo nao bate girando com a mao , mas em alta bate ,TODO motor da uma flutuadinha de valvula ,mas com essa medida nao tem com o que se stressar ,minha turuna é 2mm rebaixado e eu refiz as cavas
    54 3344 2097
    54 9986 9681
  6. #36
    é, as 2 juntas que eu tirei deve dar uns 2mm
  7. #37
    Oct 2005
    Citação Postado originalmente por chitola Ver Post
    não filho
    o q eu quiz dizer é compensar esse pentelhosésmio do que tá sobrando com uma junta
    acredito que ninguém seja idiota o suficiente pra tirar isso do cabeçote e depois compensar na junta
    to falando duma junta com espessura reduzida
  8. #38
    Mar 2007
    não filho
    opá disculpa, não intendi oq tu quiz dizer hehehe...
    RD 135 - Original
  1. A questão do polimento dos dutos
    Por magrao tk no fórum Preparação
    Respostas: 56
    Último Post: 01-12-13, 21:04
  2. Polimento de dutos Biz !!!!
    Por leonoronha no fórum Área de debate
    Último Post: 20-08-10, 23:21
  3. Dutos do cabeçote!
    Por Marcelo_Lemos no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 19-08-07, 00:17
  4. Rebaixar cabeçote
    Por OzzY no fórum Área de debate
    Último Post: 06-12-05, 09:11
  5. polimento dos dutos
    Por juliano125 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 18-07-05, 08:39
