Resultados 1 a 15 de 21
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Corrente de Comando 150
    Galera o seguinte, comprei o jogo de juntas da minha 150 ks, quero trocar ela em casa mesmo.
    Tenho que tomar algum cuidado ao desmontar o motor, vou trocar todo jogo de juntas.
    Uma vez eu vi o kra regulando a corrente de comando pelo lado do magneto com uma chave.
    Depois disso vou ter que regular as valvulas tb acredito.
    Se alguem tiver uma dica agradeço.
    Valew
    <b>Catinga de ** e vazamento de Opala ninguém tira</b>
    <b>Ligeiro é o Pato que nasce com os dedos colados pra não usar aliança</b>
    <b>Esperto é o Carangueijo que anda de lado para não deixar o dele na reta</b>
    <b>Magrelas:</b> CG 150 KS - 06[VENDIDA]
    <b>Magrelas:</b> NX4 FALCON 08[ATUAL]
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    Re: Corrente de Comando 150
    Tá vazando muito oleo?????
    Viajante experiente
    Ouu me conta uma coisa...como que vc feiz pra ta com um motor fundindo com 7k??
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Esta vazando bastante no meio do bloco.
    Meu motor estourou a parte de cima, aos 7k.
    Pois usava óleo mobil, e não sabia que ele baixava o nível tao rapido e afinava.
    Dae qndo deu 1000 km fui trocar o oleo, kd o oleo?
    Só tinha uma chícara de oleo nem isso, e o kra viu pelo barulho que meu motor estava condenado.
    Abrimos ele, o pistão tava no osso. a camisa toda riscada, tive que mandar na retífica, e pegar um pistão 0.25 se me recordo, bem.
    O mecânico me indicou outro óleo, e só uso elion agora ou repsol.
    E sempre que vou trocar tem bem dizer o 1 litro que coloquei.
    O kra da mecânica ja tinha feito o motor de uma moto com 14 mil pelo mesmo motivo.
    A 150 abaixa o nivel de oleo muito rápido.
    Falow
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    a minha tá com 22mil e sempre mobil nela, nunca baixou oleo...
    RD 135 - Original
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Sei la cara, eu não uso mais.
    Eu ando sem capa do filtro, e só ando tuxando.
    Falow
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Chitola me diz uma coisa qnto da de final sua moto?
    To pensando hein preparar a minha.
    Mas serah q andando soh no kcete, o motor vai pro saco rapido?
    Falow
    Brasília-DF
    E a garantia?.........
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Levei lah, os kras falaraum que levariam para pericia, se vissem que eu usei uma gasolina que não fosse podium ou óleo que não seja mobil.
    Eu pagaria 500 contos pra fazer o motor sendo que gastei 200.
    Preferia não.
    Pois ia demorar muito.
    Falow
    Brasília-DF
    Podium???????....é cada uma que ouço......esse povo de concessionária é terrível..........
    Mar 2007
    SE ELES TE COBRAREM MAIS POR NÃO USAR PODIUM, TACA O MANUAL NA CARA DELES, LÁ DIZ PRA USAR ASOLINA COMUM, ESSAS AUTORIZADAS SÃO TUDO *** MESMO. METE PROCON NELES E TIRA UMA GRANA.
    Citação Postado originalmente por Sh3rMy Ver Post
    Falow
    Original, sem a borracha q liga o bura no filtro e cdi original tbm, dava 145 no painel e cortava, só na freeway de peito aberto dava isso... na BR já deu tbm no vácuo, e no vácuo de um caminhãozinho uma vez deu 140 de carona e tudo.
    RD 135 - Original
    Viajante experiente
    Eu sempre usei Mobil e o nivel do oleo nunca desce na minha 150...
    Ando 80% do tempo de cabo enrolado, e meu motor ta em perfeito estado...
    Me fala uma coisa, vc amacio certo ou no pau seu motor??
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Apr 2007
    Curitiba - Pr
    Só no pau.
    Mas a minha cola 140 com garupa, meu motor não é mexido.
    Será que pode ter sido isso.
    Mas depois me falaraum que a melhor coisa é fazer uma viagem para amaciar o motor.
    Mar 2007
    melhor coisa q dizem pro motor durar é andar mínimo 1000km sem arrancadas fortes e não passando dos 90 p/hra, eu amaciei o meu na BR indo pro trabalha sempre de punho colado e limitando todas as marchas.
    a questão da velocidade depende, a minha deu 140 no vacuo e com garupa, mas eu peso 95Kg e minha namorada 65Kg, só aí são 160Kg pra moto puxar neh, mas acredito q ela iria limitar nos 145 mass o caminhão não estava a 140 tava a 125 aí eu tive q reduzir e ir atras dele... e vc e seu garupa são levinhos ?
    RD 135 - Original
    Viajante experiente
    Só no pau.
    A minha tambem da 140 com motor original...só que amaciei ela certinho....
    Viajem num é muito bom tambem, pq num varia a faixa de giro...
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
  1. Corrente de comando
    Por Zanca no fórum Área de debate
    Último Post: 30-05-11, 18:05
  2. Tensionador de corrente de comando e corrente de comando
    Último Post: 28-03-08, 18:26
  3. Respostas: 5
    Último Post: 09-03-08, 17:33
  4. Corrente do comando
    Por agm2112 no fórum Área de debate
    Respostas: 33
    Último Post: 10-06-06, 12:27
