Resultados 16 a 28 de 28
    Re: Alargar Balança. Tem como?
    Só que nesse caso repare que o eixo de trás tá lá no último talo senão o pneu pode pegar na balança na parte da frente...Tem que conferir essa questão de alargar pela largura do pneu e também ver o comprimento que vai ficar a roda com o pneu mais borrachudo pra não pegar na balança...
    Jul 2007
    Campinas-SP
    perai ai gente.. é o o pneu da Tw é a seguinte medida, 130/70 17" e o da 500 é 130/80 17", entao como ele é mais alto a pneu fica proximo do quadro elastico, ja com um da TW ou um de 60 fica suave em relação a largura vai ate um 150 suave, q sera o proximo 150/70 ou 60 17 :OK:, vou tirar mais fotos dela montada.. ela tava passando por cirurgia mas ja foi dado alta pra ela...rsss
    ChoppersPml
    MotoBoy Não Quebra Retrovisores.......Só Retira Os q Não São Utilizados.....
    Jun 2007
    não sei se na minha balança isso daria certo... pois ela não é como esta... é no estilo da twister mesmo... o pneu q eu uso é 110/70... entau eu preciso de 1 cm para cada lado para caber numa boa 0 130...e para por o 150, 2 cm para cada lado... eu uqeria por o 150 nela... mas estive olhando ontem se eu abri-la dessa forma e alongar um pouquinha a balança,coisa de 5 cm para trás, eu acho q cabe na boa e seria bem mais fácil de se fazer... vamos ver a possibilidade...
    alguém sabe onde acho o motor de strada com nota aqui pelo rio?
    Viajante experiente
    Citação Postado originalmente por CHOPPERSPML Ver Post
    Ahhh soah!!!
    Eu achava que o da 500 era 150! ehehehhe
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Oct 2006
    Curitiba
    Citação Postado originalmente por zaninii Ver Post
    to começando a mexer em moto agora... mas já mexi muito em carro... tive de tudo q vc possa imaginar... e tenho ciência disso... nunco mexo em nada esperando ter retorno pq sei q não vou ter... e pretendo ficar uns bons anos com essa moto, pois quero pegar uma maior e manter essa para eu trabalhar... por isso quero por a mecanica da strada... muito mais barato de mexer... além do fato de ng querer roubar essa moto... eu moro no Rio né... CG, Twister , Fazer por aqui se marcar bobeira vc perde logo...
    bom já sei q dá para fazer... portanto qto deve ser o custo disso?
    abração
    Concordo com vc e numero, genero e grau ...
    Mas no caso da sua moto, ela já nao usa aro 17 ??? A balança é curta.
    Se for trocar a balança, com solda MIG, parafusos, buchas, dor de cabeça,acho que berar vai uns 120. Mas se trocar a balança, tem 90% de chance de ter que ajustar a posição dos amortecedores tambem (vai mudar a ciclistica) além do perigo do pneu ficar pra fora do para-lamas, dai os homi vão te encher o saco.
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    Se alargar a balança.. a corrente de transmissão não vai trabalhar em linha reta... ela fica em diagonal... isso não é prejudicial??
    Afinal o pinhão fica na mesma linha... mas a coroa não!!
    Viajante experiente
    Bem pensado vibora...
    Tem que perguntar pro pessoal com a trazeira larga! hehehehe
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Jul 2007
    Campinas-SP
    nao se esqueçam q o centro fica o mesmo, o q muda é a lagura da area em que fica o pneu nao o centro da roda, na minha moto ficou normal.
    ChoppersPml
    Não necessariamente fica o mesmo.. depende do quanto vai alargar a balança.. da largura das rodas e principalmente dos pneus!! Por isso eu levantei a questão do trabalho da corrente em diagonal! Se for mínima coisa e a coroa continuar na mesma posição não muda nada... agora se sair da linha do pinhão.. aí fode tudo!
    Jul 2007
    Campinas-SP
    Sei lá alarguei a quadro elastico de uma ML pra colocar a Roda da Twister e ta com pneu de 500, vai dar pau se o cara tentar abrir o mesmo quadro elastico e colocar uma roda de CBR1000...
    ChoppersPml
    hahahaha é isso q qro dizer! se o alargamento for exagerado.. definitivamente desloca mto mais coisas q só as pontas da balança.. daí já ferra tudo mesmo!
    rio preto sp :)
    alguem falou meu nick ai??
    seguinte, jeito tem.... mas não na balança da coitadinha.. muito fraquinha pra mecher
    o lance do macaco que o colega fez.. bom, funcionou pelo seguinte... ele fez isso numa balança tubolar, de 1900 e bolinha.. qdo era empregado um material de melhor qualidade, pra durar. dah certo nesses casos.. mas na gf, nem a pau!
    seguinte, qdo forem mecher com metal.. tipo usar algum artificio de espaçamento ( macaco) , aplique a carga aos poucos e larga pelo menos 20 minutos o espaçador no local.. para que as moleculas do metal se realiem... e assim fica perfeito. se vc "abre" e tira o espaçador na mesma hora... vc faz um efeito mola.. o metal retorna ali em pouco tempo e causa uma fadiga no ponto de "dobra"
    bom, vamos parar de bla bla bla e vamos a gf 125...
    eu tenho uma, to terminando de reformar, é uma bicheira, mas to me afeiçoando a ela
    a balança da gf é de secção retangular. tem no meio dela uma "amaração tubolar" que une as partes e evita um pouco que ela torça
    o que vc pode fazer colega pra por um pneu maior eh construir uma balança nova em cima do chassis original ou então... fazer a modificação na original
    aonde acopla no chassis.. permanece original.. porém conforme ela vai vindo em sentido a roda.. ela entorta mais e abre-se alguns milimetros simetricamente em ambos lados . vc precisara mudar os espaçadores da roda original, aumentar cada um de cada lado com a medida aumentada divida x2 perante o espaçamento original
    nesse desenho tem mais ou menos o que quero explicar. desenho tosco.. td bem heeheheh
    vc tem que mudar a posição de fixação superior dos amortecedores... ou seja, vai dar bastante trampo.
    rio de janeiro
    conheço mt gente q alarga a balança da moto com macaco hidraulico de carro ..
    ja me explicaram uma vez q parece ser bem facil , mas n me lembro .. mt gente faz isso quando transforma a moto pra motard!
    xt600 preta ...
    mt linda ..
    guidão wirtz3d fatbar
    coyote rs5
    farolzao xenon 8000k...
    Super Motard
    disco srad 750
    enfim , ta fikandu bonita!
  1. Balança da strada na yes, tem como adaptar?
    Por amoras007 no fórum Área de debate
    Último Post: 02-03-12, 21:47
  2. como desmontar a balança da twister
    Por LuyxTwister no fórum Área de debate
    Último Post: 22-08-11, 16:03
  3. Como tirar o parafuso da balança da CBX200 Strada?
    Por @lemao13 no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 22-11-10, 21:28
  4. tem como colocar balança da estrada na fan 2009
    Por suenio no fórum Área de debate
    Último Post: 13-06-10, 16:48
