Pessoal minha motinho vive dando problemas de bateria, já desistir de tentar arrumar, agora achei uma outra solução, tava no mercado esses dias e vi um carregador de bateria para carro a principio, e não achei muito caro, acho que 25 ou 30 reais.
Só que tem um problema ele tem 3 regulagem, carrega 3v, 6v e 12v, se eu comprar um desses para quando minha bateria der problema, normalmente a cada 2 meses ela acaba e precisa de uma carga, qual dessas voltagens eu devo por para carregar ela e por quanto tempo?
No caso essa carga seria comparada com o que, com ela carregando normalmente, devagar ou seria a mesma coisa que uma carga rapida?
Porque dae eu deixaria a noite toda carregando até de manhã, o que vcs acham e qual é a voltagem que devo usar e quanto tempo sera que leva para carregar?
Responder com Citação
