Resultados 1 a 15 de 39
    Platinado x CDI
    Mexendo na ML no final de semana descobri que ela ainda é de platinado, eu queria saber compensa passar ela para CDI, e quanto $$ gasto com isso, pois vou trocar quase toda parte elétrica dela
    Domingo eu tirei o volante do magneto para dar uma lixadinha nos contatos do platinado e verificar se ele ainda estava bom. e agora a moto num tá mais andando tanto, tipo ela perdeu força em giros altos, tenho que adiantar um pouco o ponto?
    Re: Platinado x CDI
    Vc num abriu demais o platinado não ? Normalmente sua abertura máxima fica em 0,4mm.
    Re: Platinado x CDI
    O platinado é aquele esquema que num tem o limitador né, vai até onde dé o giro, agora o CDI já tem limitador (alguns não) vc manja disso. O foda do platinado é que sei lá, vira e mexe ele estraga e é sempre bom ter um de reserva e tá ficando difícil achar uns bons... CDI a vantagem é que é difícil de quebrar... Pra trocar num é só trocar aquela mesa ali do lado direito do motor? troquei a minha recentemente e já vinha com um CDI, paguei 40 reais...
    Re: Platinado x CDI
    hum, pode ter sido isso sim
    tem como eu saber com precisão o momento que o platinado abre?
    se eu botar um CDI, tem alguma marca boa?
    Re: Platinado x CDI
    A Servitec fabrica CDI, em São Paulo. Entre no site deles e faça uma pesquisa. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Motociclista Avatar de Saurus
    Apr 2007
    Re: Platinado x CDI
    Cara, esquece platinado. Hoje em dia isso é coisa só para manter originalidade de moto/carro de colecionador. Mais nada. É só aporrinhação.
    Caxias do Sul - RS
    Re: Platinado x CDI
    O Ivan a Servitec é aqui na minha cidade, Caxias do Sul RS
    Re: Platinado x CDI
    Não sabia Casali. A pouco tempo tivemos um problema com o retificador de corrente da CruiderII 125, de um amigo, e o mecânico nos disse que iria pedir em São Paulo, e de fato foi entregue na oficina. Será que veio de alguma representação? Valeu pela informação Casali. Um grande abraço para você e um beijo na neném.
    Re: Platinado x CDI
    Comprei o kit de conversão, só achei um com a mesa e o CDI da marca Megatron, por R$ 34,00:
    [img width=800 height=600]http://img528.imageshack.us/img528/6314/cdilh4.jpg[/img]
    só que para a instalação os cara da oficina só tem vaga para depois do dia 11
    aí compre e vou tentar instalar mesmo. Junto veio um manual
    No CDI tem 2 plugs: o Norte e o Sul, mas não explica nada qual deve ser usado, aí veio a dúvida: o que quer dizer Norte e Sul e qual dos 2 eu devo ligar na mesa (ou estator, seilá)
    O manual (em anexo):
    Re: Platinado x CDI
    Esses dias comprei um troço desses aí pra colocar na minha... É barato e compensa, difícil quebrar isso aí, hoje em dia tá foda achar uns platinados bons... Será que num tem que mudar nada na fiação da moto?? A minha peguei com CDI já...
    Re: Platinado x CDI (Ajuda Urgente)
    Norte = bobina de cima. Sul = bobina de baixo ... deve ser isso.
    ps: No manual tem uma peça q eu não conheço ... a tal bobina de "ignação" |
    Apr 2007
    Veja no esquemático do CDI. "+" (positivo) deve ser conectado ao "+" (positivo) da elétrica da moto. "-" (negativo ou aterramento) deve ser conectado a "-" (negativo ou aterramento). Veja qual a polaridade indicada na mesa (muito provavelmente é "+" - positivo).
    tá, essas ligações eu sei, o problema é que na mesa sai 2 fios que tem um único plug
    No CDI tem 2 plugs que se encaixam com esse da mesa ( com 2 fios cada), um desses plugs é o Norte e o outro o Sul, aí minha dúvida é qual desses 2 eu ingato na mesa?
    Re: Platinado x CDI
    seguinte: aqueles 2 fios (norte e sul) tem que testar, tipo um deles dará a faisca no PMS na fase de compressão e o outro na fase de exaustão
    mas a moto fica mais manca, no platinado dá de adiantar um pouco mais o ponto e a final fica melhor
    no CDI vou ter que refurar a mesa para dar uma pequena adiantada no ponto ]
    Re: Platinado x CDI
    Na verdade com um circuito simples dá pra regular o ponto num simples trim-pot (potenciometro). Eu tinha uma gambitech dessas no meu carro, usando um variador pra motores a GNV. Assim eu podia adiantar ou atrasar o ponto de dentro do carro ... Custou 50 reais.
  1. regulagem de platinado
    Por locol no fórum Preparação
    Último Post: 24-06-11, 21:25
  2. Platinado
    Por Caique no fórum Área de debate
    Respostas: 69
    Último Post: 03-08-10, 17:31
  3. CG - Mecânica - CDI x Platinado
    Por philosopher no fórum Área de debate
    Último Post: 04-01-09, 19:20
