Página 4 de 4 PrimeiroPrimeiro ... 234
Resultados 46 a 55 de 55
  1. #46
    Nova Odessa - Sp
    Re:Tutorial - Corta Corrente [Atualizado:27/09/07]
    Na 150 com injeção tbm da pra fazer isso ?
    "Os homens não têm muito respeito pelos outros porque têm pouco até por sí próprios."
  2. #47
    Iniciante Avatar de GaúchoPassoFundo
    Passo Fundo - RS
    Beleza, vou fazer isso hoje e depois posto o resultado.
    "Não sou motoqueiro, sou motociclista"
    - Se estiver pilotando uma moto, lembre-se de que não existe "VIA PREFERENCIAL". Olhos abertos sempre!!!
    - Olhe nos olhos de outros condutores em cruzamentos e antes de fazer ultrapassagens (pelo retrovisor deles) para ter certeza de que você foi visto, e na dúvida: BUZINE!!! BIP BIP
    - Falando em manutenção, pneus e freios sempre 100%...eles podem salvar sua vida!
  3. #48
    Citação Postado originalmente por Leofa150 Ver Post
    Sim, um dia falei com meu professor sobre isso e ele falou que pode (pode acreditar, o cara manja muito, é desumano!)
  4. #49
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    Alguém aí sabe fazer isso na twister??? :0_0:
  5. #50
    Santos - SP
    Citação Postado originalmente por alphazzz Ver Post
    Vamos lá, prometi a muito tempo esse tutorial, e vamos ver se fica bom.
    Vou pular a parte de tirar o banco, porque minha moto é Y e nem lembro como tira o banco da Titan, então,,
    Uma obs. para o material necessário:
    - Fita isolante
    - Botão liga/desliga
    - Fio (não sei o nome nem tipo, é aquele de caixa de som mesmo)
    Depois do banco tirado,, nós vamos retirar o tanque, pra isso é preciso trancar a gasosa,,
    E retirar a mangueirinha que vai na torneira do tanque, cuidado que provavelmente terá gasosa na torneira ainda, então mantenha ela virada para cima ou passe uma fita pra tampar.
    Temos que tirar um cabo que vai ali perto da bateria também, para isso será necessário tirar a tampa que protege a bateria.
    Após esses vem o parafuso que prende o tanque,, ele é meio apertado mesmo, pode por força,,
    Pra tirar o tanque é só esse parafuso mesmo, vc tem q ir puxando o tanque meio na diagonal para cima que ele sai,, ele está preso por duas borrachas laterais fixadas ao quadro.
    Após essa função toda ae kkk, fica fácil, olha como fica.
    Aí é o seguinte,, na Y é meio diferente e nas outras 125cc deve ser também, mas sempre vai haver uma caixinha desse estilo ae, é nela que vamos mexer.
    Faremos o seguinte, tem tipo uma conexão ali certo,, após a conexão agente corta e liga o fio que vai até o botão, e do botão chega até o fio que estava ali antes. Pra vc esconder o botão onde achar melhor, pode colocar um fio maior nas pontas do botão e ligá-lo nos fios.
    UALÁ!! Está pronto o "Corta Corrente" vulgo "moralzinha". Agora é só prender onde achar melhor para usar sem ser percebido, enrole fita isolante para ficar tudo preto e isolado, e prenda com isolante também ou cola-quente. E ponha tudo de volta é claro kkkk.
    Acho que é só isso, tomara que ajude o pessoal ae, e qualquer dúvida é só me perguntar, se acharem erros por favor me digam que eu corrijo, até porque faz tempo que fizemos isso. Quem gostou bate palma!! kkkk P)
    Muito legal
  6. #51
    Citação Postado originalmente por Flavio Lessa Ver Post
    Muito legal
    Ih cara sei não, estou achando que você esta Floodando...
  7. #52
    Iniciante Avatar de Canabirro
    Cara, show de bola esse tuto...farei na minha 150 e posto se ficou legal.
    Minha dúvida é....se eu tiver um alarme positron implica em alguma coisa? Tipo, posso usar os dois, o esquema + o alarme?
    Abraço, valeu pela dica.
    " A mente que se abre à novas idéias jamais retorna ao tamanho inicial" Albert Einstein.
  8. #53
    POR QEU NAO COLOCAR NO FIO AZUL QUE SAI DO SENSOR ELEL CORTA DO MESMO JEITO
  9. #54
    Mossoró/RN
    Muito bacana esse tutorial, sendo pra evitar sinistros na moto quando a gente n está por perto eh sempre bom
    Será que eu poderia postar esse tutorial no blog Cavaleiros do Sol?
    Blog Motoclube Cavaleiros do Sol
    Mossoró/RN
  10. #55
    Atras de você haha.
    Citação Postado originalmente por Magnvs Ver Post
    Espera resposta de algum ADM ou Moderador, ou do Cyber ;D
  1. Botão corta-corrente - Titan Mix
    Por Carleetos no fórum Área de debate
    Último Post: 06-12-10, 13:29
  2. corta corrente como fazer??? na titan mix
    Por titanmix150 no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 04-09-10, 10:06
  3. Dúvida sobre corta corrente CG 150
    Por italo.agt no fórum Área de debate
    Último Post: 15-05-10, 02:05
  4. corta corrente no pezinho
    Por ikarusmetal no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 12-01-10, 00:21
  5. Sera que funciona...? CORTA CORRENTE
    Por hankook no fórum Área de debate
    Último Post: 20-08-08, 13:35
