Resultados 1 a 15 de 55
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    Tutorial - Corta Corrente [Atualizado:27/09/07]
    Vamos lá, prometi a muito tempo esse tutorial, e vamos ver se fica bom.
    Vou pular a parte de tirar o banco, porque minha moto é Y e nem lembro como tira o banco da Titan, então,,
    Uma obs. para o material necessário:
    - Fita isolante
    - Botão liga/desliga
    - Fio (não sei o nome nem tipo, é aquele de caixa de som mesmo)
    Depois do banco tirado,, nós vamos retirar o tanque, pra isso é preciso trancar a gasosa,,
    E retirar a mangueirinha que vai na torneira do tanque, cuidado que provavelmente terá gasosa na torneira ainda, então mantenha ela virada para cima ou passe uma fita pra tampar.
    Temos que tirar um cabo que vai ali perto da bateria também, para isso será necessário tirar a tampa que protege a bateria.
    Após esses vem o parafuso que prende o tanque,, ele é meio apertado mesmo, pode por força,,
    Pra tirar o tanque é só esse parafuso mesmo, vc tem q ir puxando o tanque meio na diagonal para cima que ele sai,, ele está preso por duas borrachas laterais fixadas ao quadro.
    Após essa função toda ae kkk, fica fácil, olha como fica.
    Aí é o seguinte,, na Y é meio diferente e nas outras 125cc deve ser também, mas sempre vai haver uma caixinha desse estilo ae, é nela que vamos mexer.
    Faremos o seguinte, tem tipo uma conexão ali certo,, após a conexão agente corta e liga o fio que vai até o botão, e do botão chega até o fio que estava ali antes. Pra vc esconder o botão onde achar melhor, pode colocar um fio maior nas pontas do botão e ligá-lo nos fios.
    UALÁ!! Está pronto o "Corta Corrente" vulgo "moralzinha". Agora é só prender onde achar melhor para usar sem ser percebido, enrole fita isolante para ficar tudo preto e isolado, e prenda com isolante também ou cola-quente. E ponha tudo de volta é claro kkkk.
    Acho que é só isso, tomara que ajude o pessoal ae, e qualquer dúvida é só me perguntar, se acharem erros por favor me digam que eu corrijo, até porque faz tempo que fizemos isso. Quem gostou bate palma!! kkkk P)
    YBR ED/02 - ROXA - ARO PRETO - Vamos Aprender Empinar Agora? Ou Vamos Mandar Um Loose? P)
    Toyohashi - Achi-ken
    Re: Tutorial - Corta Corrente (por,, alphazzz)
    Tem uma outra maneira alternativa, e mais fácil, que é cortando um fio que fica dentro do farol.
    E para isso é so desmontar o farol..
    Mas,, Qual é a função desse corta corrente..??..xD :G
    O meu é pra desliga a moto e da uns estouro "espanta cachorro".
    Abraço.
    [img width=289 height=130]http://img412.imageshack.us/img412/7027/zombieson3fi0rr5.gif[/img]
    http://br.youtube.com/watch?v=LpBmHDbUtt0 <-- Novo video do Flame Thrower!!![1]
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    no no no,, esse é pra náo ser roubado rapá! P) aqui na minha cidade roubam bastante moto, agente usa trava alarme,, só falta por cachorro do lado,, ae com a moralzinha ae o cara fica tentando dar partida e a moto nao liga,, ela fica como se estivesse sem gasolina,, finge q vai e nao vai P)
    Hum..
    xD
    Mas serve tbm...hehe.
    Tive uma idéia...
    Se for no caso pra corta a gasolina de uma forma barata.
    Tava pensando no retentor de gasolina,, ( segue a tubulação da minha assinatura depois da torneira,, é ela a peça)
    As vezes da pra vazer algo.. tbm.. :Q
    cara, seria ótimo cortar a gasolina :OK:
    tipo, se o cara conseguisse ligar a moto, ele iria andar só alguns metros
    (com a gasolina que tem na cuba)
    e iria começr a falhar e morrer
    :G :G
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    huhuhu,, mas oh,, se cortar a gasolina tb,, vai ter q por uma torneira né,, e botáo é mais prático do q torneira,, eu fa;o assim,, desligo o botáo,, e a gasosa,, o difícil é o cara achar o botáo,, se ele náo acahar ele náo liga a moto nem no tranco,, só desmontando,,
    ah,, o q vc quis dizer aí Stone??
    tipo algo automático e escondido que desliga a gasosa
    tipo por controle-remoto ou algo parecido
    Videira - SC
    Citação Postado originalmente por alphazzz Ver Post
    Vc disse que tem a Y e não lembra mais como desmonta o banco da Titan né?
    E as fotos do tutorial são com uma Titan.
    Fotos da XTZ
    A válvula retentora.. digamos um meio fácil de itender.. é uma torneira eletronica..iuaHiauHaIUHA
    Desligada fexa a corrente de gasosa, ligada abre.
    Caxias do Sul - RS
    essa da gasolina é boa, mas eu tinha uma turuna que andava 1,5 km antes de apagar, a DT anda uns 300 metros
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    Citação Postado originalmente por ChristianMorais Ver Post
    Isso mesmo,, essas fotos são de quando fiz na 150 do meu amigo
    Pensei em um jeito aki bolado!
    Uma maneira que funcionará da seguinte maneira, sabem aqueles segredos de carro que vc tem que apertar um botão bem escondido, dakeles minúsculos, pra liga a ignição e talz..
    Da mesma maneira,, mas ao invés de ligar a ignição, ele vai exitar a válvula retentora e liberar a passagem de gasolina,, e desligando assim que desligar a chave.
    Para isso vai precisar apenas de um relê, válvula e o botão.
    Agora não sei se prestaria pelo fato de demorar pra a moto desliga.
    hum, minha anda cerca de 500 metros com a gasosa fechada
    mas isso só seria uma segurança a mais
    digamos que o bandido consiga fazer a moto pegar e saísse com ela
    andaria um pedaço e aí parece que acabou a gasolina e a moto morre saca?
    Dec 2006
    Rondonópolis - MT
    ah kra,, compra um alarme! kkkkkkk a minha treta aí é pra quem é quebrado e quer se prevenir um pouco dos roubos, como eu disse aki tem muito,, e não é 100% é lógico q c vc deixar a moto lá umas 7h parada o cara cada hora da uma olhada até q buum! o esquema é prevenir no máximo,, poe uma corrente na roda tb ae fica melhor P)
  1. Botão corta-corrente - Titan Mix
    Por Carleetos no fórum Área de debate
    Último Post: 06-12-10, 12:29
  2. corta corrente como fazer??? na titan mix
    Por titanmix150 no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 04-09-10, 10:06
  3. Dúvida sobre corta corrente CG 150
    Por italo.agt no fórum Área de debate
    Último Post: 15-05-10, 02:05
  4. corta corrente no pezinho
    Por ikarusmetal no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 11-01-10, 23:21
  5. Sera que funciona...? CORTA CORRENTE
    Por hankook no fórum Área de debate
    Último Post: 20-08-08, 13:35
