Resultados 1 a 15 de 24
    Curitiba - Paraná
    Duvidas sobre modifição para bateria de no-break....
    Pessoal ouvi muita gente falar em por bateria de no-break na moto, dizem que ela dura mais, da pra carregar e é mais barata, essa modificação da realmente certo?
    E como devo fazer, tem uma bateria especifica de no-break para ir na moto, tanto faz qualquer uma, ela cabe na titan 150 naquele espaço ou terei que fazer alguma modificação ali também?
    Alguem conhece como funciona o esquema, já fez ou conhece alguem que fez, a parada é quente mesmo ou uma fria?
    E o que vcs acham disso?
    Se alguem tiver maior conhecimento me explique mais ou menos como funciona o esquema e como se faz e se realmente vale a pena
    obrigado pessoal
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    Re: Duvidas sobre modifição para bateria de no-break....
    Boa pergunta , tambêm quero saber
    Jul 2007
    Poços de Caldas - MG
    Olá! Sou novo aki no PN! Conheço bastante coisa de eletrônica, e posso lhe dizer que para trocar uma bateria por outra a capacidade (amperes) e a tensão (volts) de ambas tem que ser iguais. Portanto, se a bateria de sua moto é de, por exemplo, 12V / 5.5A, a bateria do no-break deve ser também de 12V / 5.5A ou mais Ampere. A tensão deve ser a mesma, mais a amperagem da bateria nova tem que ser igual ou maior a da bateria original da moto.
    Tipo, no mercadolivre tem baterias de 12V / 7A por 30,00. Pode colocar de boa, pois a amperagem é maior que a original. Só tem que se observar o tamanho da mesma, para ver se ela vai caber na moto.
    Qlqer duvida, estamos ai.
    Aracaju-Se
    se a amperagem for mais alta n vai resultar em derretimento dos cabos?
    sou leigo ao extremo nisso
    vlw
    WOHOO - MT-03 2017
    R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
    Cruz Alta - RS
    Eu troquei na minha EX-Strada.. ta ate hoje uma maravilha.. so tirei a minha.. colokei a outra.. e como o positivo e negativo eh do mesmo lado eu imendei um pedaço de fio bem grosso, quase igual ao cabo.. e soldei na bateria e apertei no cabo original.. isolei bem eles pra n te problema.. e feito o brike.. faz 1 ano. e ta otima ainda..
    vlw
    Não senhor, vc pode colocar uma maior sem ter problemas, desde que seja 12V. Derreterá o fio em caso de curto-circuito ou se vc colocar algo que consuma muita corrente elétrica e o fio não suporte essa corrente e ele esquenta muito e dá pau.
    Tem como deixar a moto no esquema da Intruder por exemplo, sistema elétrico direto da bateria? Muito tosco esse esquema de 50 anos atrás de acelerar e a luz ficar forte e fraca...
    Curitiba - Paraná
    E para fazer é simples, eu mesmo posso comprar e somente trocar as baterias (só arrumar um jeito de deixar ela presa dae né?
    E esse sistema para deixar ligado direto na bateria é facil de fazer ou dae já é um pouco mais avançado?
    No caso da bateria de no-break, se eu por exemplo comprar uma de 12v e 7A (que é a da twister), ou comprar a bateria de twister mesmo, não vai ter diferença nenhuma, só o preço, ou a de no-break dura mais ou menos ou tem alguma outra vantagem além do preço?
    Jan 2006
    to mto interessado nisso tbem.. uma bateria que dure mais que as normais e que não me traga perigo de dexa na mao.. moto sem pedal eh foda ein..
    aguardo as respostas tbem
    Jul 2007
    Pelo que ja vi em foruns quem colocou bateria de no-break nao teve problema nao. E quanto a amperagem, essa de 7A da de boa, nao derrete fio nem nada.
    Quanto ao sistema do farol independente do motor, da pra fazer sim, mas eh mais complicado e tem q ter de preferencia o manual de servico da moto, pois la tem o diagrama eletrico dela. O que pode acontecer eh que a carga gerada pode ser insuficiente para recarregar a bateria, nao lembro onde vi que parece que na yes a carga efetiva da bateria comeca em 4500 rpm. devido a este sistema direto o consumo do farol estara sempre no maximo.
    M corrijam se eu estiver errado.
    Cruz Alta - RS
    Pelo que escuto a vida media gira em torno de 4 a 5 anos.. senod de boa qualidade.. a minha eh marca ajax, tem 1 ano ta uma maravilha e paguei 30 pila..
    Olha no meu caso o oooooooooooooootimo lado foi que nao precisa coloca agua.. pq **** q pariu minha strada cuspia agua da bateria.. toda vez que lavava tinha q poli com massa n2 a pedalera por causa do acido..
    Sorocaba-SP
    eu ia por na minha tb, mas a bateria de nobreak é muito larga pra caber na cg. daí coloquei uma de 7a q, em relacao a original de 5, é mais alta somente!!
    mas se vc puder adaptar, pode usar tranquilamente!
    Bruno
    mantabodyboarder
    hum...]
    Será que fica bom na Xiselona?
    Uma de 5A funciona de boa na titan 150 ? pois só tenho uma bateria de nobreak em casa de 5 amperes.
    Caieiras - SP
    Olha no meu caso o oooooooooooooootimo lado foi que nao precisa coloca agua.. pq $#@%$# q pariu minha strada cuspia agua da bateria.. toda vez que lavava tinha q poli com massa n2 a pedalera por causa do acido..
    A única vantagem é não precisar colocar água...
    Acho que é crônico de Strada... hehehe
    MG-BH
    Re:Duvidas sobre modifição para bateria de no-break....
    Ressucitando este topico, onde eu consigo comprar essa bateria no break na internet? procurei no ML e nao achei, pelo preço qro mto uma dessa pra por na minha factor pra por o xenon com aquele esquema com diodo, relé e etc.
  1. bateria de no-break e fotos yes
    Por luladss no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 77
    Último Post: 23-07-11, 15:03
  2. Duvidas sobre Alarme e bateria da moto....
    Último Post: 23-01-09, 14:13
  3. Duvidas sobre carregar bateria....
    Último Post: 04-09-07, 09:07
  4. Bateria Alternativa (de no-break)
    Por Bruno FMF no fórum Área de debate
    Respostas: 24
    Último Post: 01-11-06, 17:49
