Resultados 1 a 15 de 45
    Feb 2007
    Selante de Pneu Vale a pena? 15,00?
    gente 15 reais o selante na minha cidade, custou mais achei, e ae vale a pena o selante da motovisor?
    http://www.motovisor.com.br/selante.htm
    PRODUTOS A VENDA:
    Mochila Trilhas e Rumos Crampon 68L (Laranja)
    "Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo."
    Campinas-SP
    Re: Selante de Pneu Vale a pena? 15,00?
    Vale sim tenho na minha e nunca mais me preocupei com furos, nunca mais furou.
    Moto é tudibão!
    Feb 2007
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    César,
    mais o seu é esse mesmo dessa mesma marca? noto diferença na direção calibragem do pneu?
    PRODUTOS A VENDA:
    Ribeirão pires/SP
    tbm tenho duvidas sobre esse produto, parece interessante!
    Eu não sei o que quero, mais eu sei que vou conseguir!!!
    Garotos podres.
    Estou pensando em comprar um, mas como que aplica esse produto aí? Vi uns que já tem um bico para vc colocar no bico da câmara...
    Feb 2007
    Prevenção de furos com o Selante Spreads Tire Seal * MOTOVISOR
    O Selante de Pneus - Spreads Tire Seal * Motovisor, é um gel preventivo de furos que age na banda de rodagem do pneu. Sua eficiência foi comprovada em furos causados por objetos perfurantes de até 3mm em pneu com câmara e 6mm em pneu sem câmara.
    O produto deve ser aplicado antes de o pneu furar!
    Com o produto aplicado, ocorrendo um furo no pneu, desde que o tamanho do objeto perfurante esteja dentro dos limites especificados, a perda de pressão será minimizada e em poucos segundos se estabilizará, vedando o pneu definitivamente, não sendo necessário fazer nenhum tipo de reparo posterior ou substituição de câmara.
    Ocorrendo furos maiores que os especificados pelo produto, desde que não sejam rasgos que possam danificar a estrutura do pneu, constatamos que o selante pode retardar a perda de pressão de ar, permitindo em muitos casos, que a motocicleta seja conduzida com segurança até um local onde o pneu possa ser reparado.
    A avançada tecnologia deste produto combina uma solução a base de etileno-glicol com fibras naturais e artificiais; componentes adesivos; inibidores de corrosão e outros sólidos. Sua fórmula foi projetada para manter as fibras e os sólidos em constante suspensão e por esta razão é que o Selante está sempre pronto a trabalhar por você.
    A Vacina de Pneus é um produto thixotrópico, ou seja, quando o pneu está em movimento o gel torna-se mais líquido, em contrapartida, na medida em que o pneu cessa o movimento, o gel torna-se menos líquido, o que ajuda a mantê-lo espalhado pela banda de rodagem.
    O selante de Pneus Spreas Tire Seal* Motovisor, acaba com os
    3 principais fatores de deterioração do pneu.
    1- Corrosão das partes metálicas do pneu: Ocorre devido à infiltração de umidade no interior do pneu. Esta infiltração ocorre por dois motivos:
    a) ar comprimido carrega consigo umidade.
    b) falha no reparo feito com os métodos tradicionais.
    A Vacina de Pneu soluciona este problema, pois contém em sua formulação agentes anti-oxidantes que impedem a corrosão das partes metálicas da roda e do pneu.
    2- Perda de pressão por porosidade da borracha: A pressão dos pneus é um fator de extrema importância em sua vida útil. Conforme indicam os fabricantes de pneus em relatórios técnicos, quando o pneu trabalha com a pressão abaixo da recomendada, o centro da banda de rodagem do pneu curva-se em direção a roda provocando perda de aderência à pista e um desgaste muito maior dos pneus.
    A perda de pressão pela porosidade da borracha é observada em todos os tipos de pneu. O Selante Spreads Tire Seal * Motovisor soluciona este problema vedando toda a área interna do pneu por onde o ar poderia escapar.
    3- Aquecimento normal da banda de rodagem: Ocorre em razão do atrito existente entre o pneu e o solo, resultando em acúmulo de calor na banda de rodagem (pneu quente significa borracha mole, borracha mole desgasta mais rápido).
    A borracha do pneu é um péssimo condutor de calor. O Selante Spreads Tire Seal * Motovisor auxilia na solução deste problema, pois em sua formulação temos o etileno-glicol, este componente atua como dissipador e condutor de calor para as laterais do pneu e a roda refrigerando assim a banda de rodagem.
    Uma vez com a temperatura do pneu melhor controlada, tem-se um aumento significativo da vida útil do pneu.
    Instalação do Selante Spreads Tire Seal * Motovisor
    A Vacina de Pneu Motovisor é extremamente fácil de instalar não necessitando de profissionais especializados ou ferramentas específicas.
    Cada frasco de 500ml da Vacina acompanha um “saca válvula” e um “tubete de silicone” para aplicação do produto. É fundamental estar próximo a uma fonte de ar comprimido para efetuar a instalação.
    1- Corte a ponta do bico do frasco e encaixe o tubete que acompanha o produto.
    2- Utilizando o “saca válvula”, desrrosqueie e retire a válvula do bico do pneu deixando-o esvaziar completamente (FIG. A).
    3- Encaixe a outra ponta do tubete no bico do pneu e aperte o frasco injetando metade do conteúdo (250ml) no pneu traseiro e a outra metade no pneu dianteiro (FIG. B).
    Caso tenha dificuldade para injetar o produto é possível que alguma fibra tenha ficado presa no bico. Utilize um ponteiro para desbloquear o bico.
    5 - Recoloque as válvulas nos bicos apertando-as devidamente e encha os pneus com sua calibragem normal (FIG. C).
    Após a aplicação é necessário rodar cerca de 5 km com a motocicleta para que o produto seja devidamente espalhado pelo interior do pneu ou da câmara. A ação do produto ocorre com o pneu em movimento. O produto não veda furos na lateral do pneu.
    Note que o “saca válvula” possui uma rosca interna em sua outra extremidade e portanto serve de tampinha para o bico do pneu. Guarde esta ferramenta pois pode ser necessária futuramente.
    IMPORTANTE: Sempre que for calibrar seus pneus é importante que os bicos estejam nas posições 4 ou 8 horas do relágio (FIG. D) e nunca estejam na posição mais baixa, ou seja, mais próxima do chão (6 horas). Entenda que o produto pela ação da gravidade se acumula no fundo do pneu, se o bico estiver alinhado com o fundo é possível que uma pequena quantidade do gel entupa o bico impedindo a caligragem. Caso o entupimento ocorra basta retirar a válvula do bico utilizando o “saca válvula”, lavá-la em água corrente e reinstalar a válvula no bico, calibrando o pneu com a pressão normal.
    Funcionamento do Selante Spreads Tire Seal * Motovisor
    Com a motocicleta em movimento, a ação fluida da solução faz com que toda a superfície interna do pneu seja recoberta.
    Quando um furo ocorre, a força centrífuga do pneu girando e a pressão interna de ar fazem com que o gel, que possui a fibras em suspensão, seja forçado em direção ao furo, deixando vazar uma quantidade mínima para fora do pneu. Neste momento, as fibras se acumulam na área do furo reduzindo a vazão de ar.
    Na medida em que o pneu continua a rodar, mais e mais fibras ocuparão a área do furo, se compactando e formando inúmeras camadas responsáveis pela vedação definitiva do furo.
    Como a proposta do produto é justamente não permitir que um pneu perfurado deixe o ar vazar, é possível que objetos perfurantes estejam presos ao pneu e o usuário sequer tenha notado. Por este motivo recomendasse revisões periódicas a fim de localizar tais objetos.
    Ao encontrar um objeto perfurante, remova-o imediatamente, porém assim que removido, a motocicleta precisa ser imediatamente conduzida por cerca de 5 km de forma que o selante entre em contato com toda a superfície do pneu, executando assim a vedação conforme explicado.
    A vedação é definitiva e dura pelo resto da vida útil do pneu, não necessitando de reparos ou substituição de câmaras posteriores.
    A Vacina de Pneus Motovisor não prejudica as partes internas do pneu, não resseca a câmara de ar, não estraga o bico ou a válvula, não enferruja a roda e não desbalanceia a motocicleta (desde que aplicado nas quantidades recomendadas).
    Como resultado de uma pressão de ar mais adequada e uma temperatura operacional mais baixa, pode-se obter um aumento de 20% a 30% na vida útil de seu pneu.
    Principais benefícios no uso da Vacina de Pneus
    1- Segurança contra perda de controle de direção.
    2- Evita a parada na rua ou rodovia para reparar furos e troca de pneus.
    3- Significativa economia de combustível.
    4- Extensão da vida útil do pneu.
    5- Aumento da disponibilidade do veículo.
    6- Redução dos custos de manutenção.
    Pronto, seus pneus estão VACINADOS!
    Informações importantes sobre o Selante
    1- Para melhor funcionamento do produto recomenda-se a aplicação em pneu e câmara novos.
    2- Os pneus precisam ser inspecionados regularmente e os objetos perfurantes imediatamente removidos.
    3- Foi constatado que 90% dos objetos perfurantes têm diâmetro de 2,54 mm. É importante observar que o produto veda furos maiores no centro da banda de rodagem e à medida que os furos se distanciam da banda de rodagem, diminui-se também o poder de vedação.
    4- A eficiência do produto é maior em pneus sem câmara do que em pneus com câmara.
    Caso não ocorra a vedação, verifique itens abaixo:
    1. Objeto perfurante oleoso ou lubrificado.
    2. Quantidade de produto no pneu abaixo da recomendada.
    3. O pneu não rodou o suficiente para espalhar o produto.
    4. Furo lateral onde o produto não alcança.
    5. Rasgo, ruptura ou cordoalha danificada.
    6. Borracha estressada, pode ocorrer em pneus mais velhos.
    7. Dimensão da câmara de ar inapropriada para o pneu.
    8. Objeto perfurante com diâmetro acima de 6mm.
    9. Válvula com vazamento.
    Precauções:
    * MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
    * Não inflamável e não tóxico.
    * Em caso de contato com os olhos ou pele, lave com água em abundância.
    * Em caso de ingestão não provoque vômito, procure um médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto
    TABELA DE APLICAÇÃO
    Motocicletas até 150 cc (uso urbano) 250 ml em cada pneu = ½ frasco
    Motocicletas acima de 200 cc (uso urbano) 500 ml em cada pneu = 1 frasco
    Motocicletas uso em trilha (offroad)
    Motocicletas Speed (velocidade) 250 ml no pneu dianteiro = ½ frasco
    500 ml no pneu traseiro = 1 frasco
    PRODUTOS A VENDA:
    vale muito a pena sim! tenho q lembrar de comprar qdo trocar meu pneu traseiro... é segurança.. sempre vale a pena!
    Curti o esquema aí hein, é uma boa mesmo. Alguém conhece esse produto?
    Mar 2006
    Oliveira-MG
    Se fizer metade do que está prometendo está ótimo
    Jan 2006
    vo bota na minha moto. ta com 1400 rodado será q nao da nada por agora? espera troka pneu e camera fode
    eu tinha na minha, aconteceu uma "mordida"na roda traseira de ums 2 cm. e num adiantou nada
    mas com furos nunca teste
    Campinas-SP
    Citação Postado originalmente por minerinho Ver Post
    César,
    Esse mesmo. Não dá diferença nenhuma, calibra normal, só é bom tomar o cuidado ao calibrar, colocar a válvula na posição de 3 horas do relógio pra gosma descer pra baixo e não espirrar da válvula quando vc tira o calibrador.
    Moto é tudibão!
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    vale sim, na minha tem (no traseiro), e já cheguei a tirar uns 3 pregos dela e pronto, tapou o furo!
    recomendo!
    Feb 2007
    bom, ontem coloquei na oficina
    so que o *** que colocou pra min no finzinho da bisnaga colocou agua no produto e colocou no pneu traseiro
    o vontade de matar...
    PRODUTOS A VENDA:
    Feb 2007
    Curitiba - Pr
    pelo visto é bom, e os amigos aqui tem experiencia com ele, vou por acho q hj!
    [color=green]Peugeot 206 - Soleil - 2008 à...
    XR 250 Tornado **de 2007 á 2007 [color=red]roubada **
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...seen#msg258976
    Cbx 200 Strada (ja vendida) **de 1999 á 2007**
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=12193.0
  1. Pneu 130/80 vale a pena na tornado?
    Por Bisnafire no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 25-03-11, 15:52
  2. Selante de PNEU Funciona??? ( Vacina de Pneu)
    Por Juninho Theodosio no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 09-01-11, 20:56
  3. Passar roda de liga leve para uso de pneu sem câmara, vale a pena?
    Respostas: 24
    Último Post: 26-04-08, 14:24
  4. Pneu Recapado Vale a pena ou Não?
    Por Rel no fórum Área de debate
    Respostas: 22
    Último Post: 26-04-07, 21:42
  5. Selante de Pneu será que funciona?
    Por carnachion no fórum Área de debate
    Último Post: 30-10-06, 22:02
