Resultados 1 a 9 de 9
    Feb 2007
    oleo ? ipiranga x mobil
    ambos tem a mesma classificação, só que um custa 7,00 ipiranga contra 12 do mobil
    será que vale a pena colocar o ipiranga e trocar de 500 em 500k
    ou Mobil de 1000 em 1000 km?
    Mobil = 12,00 por 1000km
    Ipiranga = 14,00 por 1000km trocado de 500 em 500k
    PRODUTOS A VENDA:
    Mochila Trilhas e Rumos Crampon 68L (Laranja)
    "Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo."
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    Re: oleo ? ipiranga x mobil
    Se tu te dispõe em trocar a cada 500km eu usaria então o mais barato mesmo, que não é um óleo ruim, eu fiz a primeira troca depois que preparei a moto, só que esqueci e chegou em 1.300 km, agora vou fazer a cada 800km e mobil nela.
    RD 135 - Original
    Feb 2007
    Citação Postado originalmente por chitola Ver Post
    tu ja usou ipiranga?
    PRODUTOS A VENDA:
    Feb 2006
    cara, pode usar o oleo ipiranga pelos mesmos 1000km q ja é muito baixa essa kilometragem de troca!
    oleo sendo de marca conhecida pode ter certeza q é bom! to usando o castrol trizone na minha moto e to achando bom!
    o q vc tem q olhar se ele tem as mesmas especificacoes do oleo recomendado pelo fabricante, num pode ser abaixo do recomendado, se for acima nao tem problema
    Usa um óleo bom e troca a cada 1500.. ou 2000... sempre conferindo se não baixa o nível de óleo!! Trocar a cada 500km nõa é negócio... tu tira do motor um óleo q ainda pode rodar muito... pelo menos o dobro do q já rodou... e vai de graça pro lixo!!
    Eu pegava qq um dos dois e trocaria a cada 3000km. a menos q use em terra ou outras condições mto desgastantes (tipo motoboy). Trocar a cada 500km alem de jogar grana fora (se ta sobrando te mando minha conta, hehehe) vai te encher o saco, eu pelo menos teria q trocar todo mes, e num tenho paciencia para isso nao.
    Eu também acho besteira trocar com 500km só, fiz isso 3 vezes na minha logo quando fiz o motor pois o motor ficou aberto e tinha muita poeira dentro. To trocando com 1000km e utilizo óelo ELF. Faça exatamente como está escrito no manual do proprietário e só use óleo de boa qualidade, o Ipiranga num é ruim não, veja se tem as especificações necessárias...
    Mar 2007
    eu já usei ipiranga, mobil, texaco, elf, de varias marcas e todos são bons, porém tem uns melhores q outros, tipo o q eu considero melhor é o Mobil, mas eu usaria qualquer um sem recentimento, e sempre troquei de 1.000 em 1.000, agora vou trocar em 800 pq uso sempre no limite a moto.
    RD 135 - Original
    Jaguariúna
    Como você tem um motor mexido, acho que seria melhor usar um óleo melhor e trocar com mais quilometragem
    Virago 98
  1. Novo oleo da honda ou mobil?
    Por layon no fórum Área de debate
    Último Post: 06-04-11, 18:13
  2. Óleo Ipiranga GP Master Sintético 10W40 JASO MA2 API-SM
    Por Eduardo_ no fórum Área de debate
    Respostas: 39
    Último Post: 26-01-11, 10:37
  3. Respostas: 11
    Último Post: 29-06-10, 08:02
