Resultados 1 a 7 de 7
    Oct 2006
    Ajuda! Termostato DT 200
    Bom dia amigos! Preciso de uma ajuda de vocês! O painel da minha DT 200 começou a apresentar um problema chato, o ponteiro da temperatura ficou meio bobo. Conversei com um colega e chegamos a conclusão que provavelmente o problema é no termostato que vai na tampa do cabeçote. Verifiquei na yamaha e eles estão pedindo mais de R$100,00 nessa bexiga ai ! Mas corre uma lenda por ai que tem um termostato desses de carro que serve na DT 200, mas ninguem sabe qual é direito. Alguem por aqui já ouviu falar disso?! sabe qual é?! Porque se for verdade pode ser que esteja mais barato que o original da yamaha!
    Desde já muito obrigado pela atenção de todos!
    2T 4EVER!!!!
    Feb 2006
    Re: Ajuda! Termostato DT 200
    tenta pegar o codigo da peca original yamaha e vai no fabricante e ve em quais carros ele serve
    Caxias do Sul - RS
    tu deve pegar o termostato e pedir par alguém medir as especificações dele, ou ver se não estão gravadas no mesmo, sempre tem algum para adaptar
    Oct 2006
    me informei um pouco melhor e descobri que me expressei mau aqui! Na verdade a peça que preciso não é o termostato em si, é uma cebolinha que só serve para passar a temperatura pro painel. parece que é a mesma do passat. Alguem já ouviu algo a respeito?!
    2T 4EVER!!!!
    Caxias do Sul - RS
    se for só cebolinha tu deve achar um fácil e barato, mas como eu te falei tira ele e vai em um autopeças e ve as especificações
    o termostato na verdade é a válvula termostática, ela é mecânica mesmo igual a dos carros
    Oct 2006
    valeu cassali, é só a cebolinha mesmo, ela parece um parafuso com um terminal no topo! é só pra medir a temperatura!, o termostato mesmo dela tá funcionando normalmente!
    vou tentar fazer isso que você falou!
    2T 4EVER!!!!
    Citação Postado originalmente por KDASH Ver Post
    Arranca fora o termostato e vai numa loja de peças de carro. Mas o fato de um modelo de carro encaixar, não significa que ele vá funcionar 100%. Pode inclusive mostrar valores errados na temperatura.
  1. Ajuda
    Por d3rs0n no fórum Área de debate
    Último Post: 12-02-10, 12:57
  2. Ajuda na escolha da moto! Preciso da ajuda de todos, ok? :D
    Por fgaribaldi no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 08-07-06, 01:13
  3. Ajuda RX 180
    Por Renato Santos no fórum Área de debate
    Último Post: 19-09-05, 15:22
