Resultados 1 a 10 de 10
    Ibaiti - Paraná
    [velocimetro! problema!]
    Primeiramente muito obrigado a todos, sou novo aqui! ... estão de parabéns pelo site ...
    Galera, seguinte ... esses tempos atraz eu tava com problema no velocimetro, o cabelinho tinha zuado a não tava marcando certo ... como iria precisa troca o relógio ... comprei o painel completo, pois o meu estava com um calço quebrado ... beleza,
    troquei painel completo
    cabo do velocimetro
    coroa e pinhao [peças que vao dentro da roda]
    ficou ótimo! a moto estava marcando certinho, ontem eu fui dar um rolê com a moto, e dei 120km então começou a ocilar do 120 para o 60! e tem apenas um mês que eu troquei tudo! o que pode ser????
    150 - Hot Machine!
    Re: [velocimetro! problema!]
    Seja bem vindo cara...
    Colocou peças originais??? Lubrificou o cabo?? Ferifique se aquele "troço" que vai na roda tá montado certo, a minha montei errado e ela nem marcava, aí montamo novamente e ficou beleza... Vê se o cabo tá preso certinho e bem lubrificado...
    Ibaiti - Paraná
    então diego ... eu tenho uma 150, e foi colocado o pinhao e coroa da titan 2.000 ... o mecanico disse que é a mesma coisa, no começo marco certo ... mas depois de 1 mes começo esse problema, não sei se é original ... mas foi montado certo dentro da roda sim ... |
    é uma **** aquela pecinha :k
    150 - Hot Machine!
    rocksul
    Cara, comigo acontecia a mesma coisa, dá uma olhada no cabo que sai do velocímetro e vai até a roda da frente, este é o sensor de velocidade da moto, apenas retira ele (deve sair puxando apenas) e coloca ele de novo. Verifica se os parafusos que fixam ele estão corretamente apertados, se estiver molhado, seque com secador de cabelo ou enfia um pano ali mesmo.
    Deve ser isso.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    amigo, tente colocar um cabo de outra 150 para testar pode ser isto...
    Em relação a coroa e pinhão creio que isso não venha a alterar o funcionamento do velocímetro, coroa e pinhão que vc fala é da relação secundária né?? Corrente, coroa e pinhão??
    A dica do Cyber é boa, colocar outro cabo para testar... A do Rocksul também... tira o cabo e vê se num tem sujeira e tal...
    Ibaiti - Paraná
    Diego, não ... o pinhao e coroa que eu estou falando são as engrenagens que vão dentro da roda dianteira, mas valeu ...
    Galera, resolvido! o problema era o seguinte:
    -quando peguei essa moto, ela estava com as engrenagens gastas ... troquei pela mesma que estava na roda dianteira [igual titan 2.000]
    -funcionou, mas depois de um tempo voltou o problema, constatei que as peças nao eram boas e troquei de novo [que burrice!]
    -fui no mecanico de confiança hoje e perguntei se ele tinha a peça originalzinha da 150cc 2005, ele disse que sim ... mas custa R$ 22,00 ... mandei trocar!
    -pronto! problema resolvido! a peça que estava era igual ... mas os dentes nao firmavam e acabavam gastando ou girando em falço, causando o efeito de oscilação no painel!
    :OK:
    valeu a ajuda de todos! :lol:
    150 - Hot Machine!
    Lenda do Fórum
    :OK: :OK: :OK:
    espero que continue conosco :0_0: :P
    Ibaiti - Paraná
    opa ... podexa que eu vo segui as regras certinho! até tava querendo posta um tutorial que nao vi em nenhum forum de motos ainda ... hehe ... aguardem ... hehe
    150 - Hot Machine!
    Opa... beleza cara, num tinha entendido direito o esquema da coroa e pinhão, é que minha moto eu acho que é diferente... Mas se tá resolvido beleza...
    Abraço!
    Coloca aí a cidade que vc mora...
  1. Respostas: 17
    Último Post: 18-05-10, 15:51
  2. Dois vazamentos e um problema no velocímetro [CG Bolinha]
    Por Cigano Bikes no fórum Área de debate
    Último Post: 31-10-08, 14:16
  3. Problemas com o Velocímetro
    Por Cabula no fórum Área de debate
    Último Post: 12-05-08, 08:54
  4. Velocimetro
    Por inaldosjr no fórum Área de debate
    Último Post: 19-07-05, 10:22
