O que é CDI exatamente !? qual a diferença de um CDI normal para um de competição, vai afetar o motor!??? e por ultimo, qual CDI é melhor para uma DT-200 R ficar mais violenta !!!!
Grato.
Grato.
Entre no site da servitec e veja o que ficaria melhor para a sua moto. Um grande abraço.
CDI - Capacitor Discharge Ignition.
Traduzindo: Ignição por Discarga Capacitiva. :0_0:
Não sei bem o que significa, mas sei que é ele quem corta o giro da moto para que o motor não exploda.
Os CDIs de competição geralmente deixam que o motor gire em RPMs mais altas para extrair um tiquinho a mais de potência do motor.
Tem CDI que não tem corte de giro, mas é muito arriscado pois a moto vai acelerar até explodir. :drool:
Fotos da XTZ
Ae que tenho uma baita saudade da Strada veia.. uma misera vez que estiquei um pouco a mais passo da marca com numeros.. eahueahueauheua.. que motinha nervosa...
mas voltando.. ja ta respondido.. aehueahueauae
Ex-motocas:
Cbx Strada
Hunter 90
XT 225
DT 180
RD 135
Cg 150 ESD
Atuais:
Ys Fazer 250
Xtz 250 Lander
a funcao do CDI é informar qndo a vela deve dar centelha, nisso ele controla o limite de rotacao nao deixando a vela explodir a mistura. O CDI de competicao faz com que esse limite de rotacao seja alterado.
So lembrando, so alterar o CDI vc nao ganha nada de potencia, por exemplo, a Titan 150 tem 14cv a 8000rpm, depois disso vc comeca a perder potencia independente de que rotacao o giro cortar, pra ter ganho de potencia em rotacao mais alta que isso, vc teria que alterar comando de valvula pra tirar potencia em uma rotacao mais elevada
Traduzindo em miúdos:
O CDI é uma parada que controla o giro, não deixando passar de um certo RPM para não danificar o motor...
então, sendo alterado ( CDI Competition) a vida útil do motor também vai ser alterada![]()
Isso me persegue...
isso isso issso
é como o vina falou ele limita os giros do motor pra preservar sua vida útil.. :G
PRODUTOS A VENDA:
Mochila Trilhas e Rumos Crampon 68L (Laranja)
"Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo."
O CDI "lê" o sinal que vem do magneto/mesa da moto, acumula energia e a dispara no momento certo para a bobina de ignição que amplifica o sinal que por final vai para a vela da moto, provocando a centelha que queima o combustível. Esses cdi's de "competição" geralmente adiantam um pouco o momento de liberar a centelha(gerando mais potencia em altos regimes) e levam o corte de ignição à maiores giros. Realmente ajudam se vc busca maior potencia em alta. Alguns modelos tem uma curva de ignição bem elaborada, pra que vc não perca muito em baixa(torque). O problema é que eu mesmo não sou muito fã da servitec, já tive muita dor de cabeça com eles(td bem, eles melhoraram bastante a qualidade de seus produtos) mas ainda vejo algumas unidades de cdi que adiantam demais a ignição da moto(e pode te levar a uma quebra) e a durabilidade deles é questionável. Bom, vc tem uma dt 200, já vou te dizer uma logo de cara! se seu motor é original quanto a preparação, não mude o cdi dela, porque o mesmo vem super bem acertado. Aconselho alterações na parte de ignição pra motores 2t somente se o mesmo for preparado pra render em regimes bem mais altos do que o original. Outro detalhe interessante dos cdi's nas 2t é que quase todos eles não cortam a ignição qdo chegam no limite de rotações, apenas atrasam um monte o ponto do motor, impedindo o mesmo de girar mais.
Muito boas as explicações, valeu galera !!!
Como o Guilerme Mcnasty diz, não vale a pena mexer no CDI , vamus ao oque interresa IGNIÇÂO !
O que é IGNIÇÂO exatamente !? qual a diferença de um IGNIÇÂO normal para uma de competição, vai afetar o motor!??? e por ultimo, qual IGNIÇÂO  é melhor para uma DT-200 R ficar mais violenta !!!!
:OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK: :OK:
Ajuda ae galera !!
A ignição faz esse serviço, adiantar ponto pra dar mais giro, além de magneto aliviado pra responder mais rápido. Mas é a mesma história: se vc quer q sua moto fique violenta, não adianta só a ignição, pois uma andorinha só não faz verão...rsrsrsrs
Valew ai pela explicação do CDI, show de bola hein!![]()
Não existe uma explicação muito simples para ignição, mas em um motor a gasolina, ela é necessária. Já motores a diesel funcionam por detonação: é um combustível que ao ser comprimido, se "incendeia" sem a ajuda de uma faísca.
Se a gasolina (ou alcool) é de boa qualidade, você pode ferve-la numa frigideira e ela não vai queimar. Já o óleo diesel em algum momento irá queimar.
Quanto maior a dificuldade de um combustível em se incendiar, maior sua octanagem. O alcool possui octanagem muito maior que a gasolina, e o GNV, ainda maior que o alcool.
Ignição: Após o combustível ser misturado com o ar e aspirado pelo motor, ele é comprimido (na razão da taxa de compressão do motor), mas para que ele "queime" e se expanda empurrando o pistão, é necessária uma faísca (essa é a essência da ignição). O módulo de ignição (CDI -considerando como conjunto CDI e sensor hall) armazena energia numa fração de segundo, e a envia para a vela através da bobina no momento certo, que em geral é alguns poucos graus antes do ponto morto superior (PMS - o momento em que o pistão encontra se ponto mais alto). A bobina recebe a "centelha" e a converte para alta tensão e baixa corrente (normalmente mais de 12.000 volts), necessária para que ela "salte" entre os eletrodos da vela. O CDI possui de fábrica um mapa "rotação / avanço de ignição", e atrasa ou avança o ponto de acordo com a rotação, além de cortar a ignição quando o giro do motor ultrapassa o do bom-senso.
O ponto de ignição é o momento da faísca na camera de combustão. Como a compressão ocorre de forma muito rápida, a ignição começa um pouco antes, para dar tempo da explosão começar a se expandir no momento certo. Quando o ponto está adiantado demais, a mistura se expande antes do PMS, "empurrando" o pistão no sentido oposto ao de rotação. É a chamada "batida de pino": uma onda de choque que pode dobrar a cabeça do pistão, de forma que conseguimos ouvir um barulho metálico saindo do motor, causando muitos danos e superaquecimento.
Quando o ponto está atrasado demais, a mistura começa a se expandir após o PMS, desperdiçando energia e jogando combustível mal-aproveitado pelo escapamento.
