Resultados 1 a 15 de 19
    Apr 2007
    Guaíba/RS
    Ajuda com a tampa do painel e farol da Titan
    Buenas gurizada. Ontem passei o fim da tarde e o início da noite envolvido nas primeiras modificações da minha Titan. Minha idéia era trocar os piscas e a tampa do painel que é preta pela cor prata, pra combinar com a moto. Então, troquei os retrovisores como mostram as imagem abaixo:
    Aqui a Titan sem os retrovisores
    Aqui já com os retrovisores mini da Titan
    Até aí, tranquilo pois foi só tirar o antigo e colocar o novo. O problema maior foi na hora de trocar a tampa do painel. Primeiro tirei os dois parafusos que fixam o farol na moto pra ter acesso aos parafusos do painel. Depois de abrir o painel, o próximo passo era retirar a tampa original.
    Painel aberto
    Só que são 6 parafusos que prendem essa maldita tampa, sendo que eu consegui tirar só 5. O último que fica do lado do cabo do velocímetro eu não tive acesso com a chave de fenda. Por mais que eu tentasse, tava difícil. E eu fiquei com medo de quebrar a parte de baixo do painel que é muito frágil. Resumindo: já tava escuro e eu não tinha conseguido tirar aquele parafuso. Montei o painel de novo e deixei provisoriamente com a tampa do painel original mesmo. O problema maior foi na hora de fixar o farol. Os parafusos laterais não apertavam de jeito nenhum. Acabei deixando ela em casa hoje com o farol sem aperto e preciso urgentemente resolver isso. Abaixo foto do parafuso que não foi apertado (dos dois lados).
    Taí um dos malditos
    Bom, sei que tem bastante gente aqui no PN que gosta de fuçar nas motos. Espero que alguém me dê uma luz de como resolver este problema.
    Abraços.
    "Ser livre não é ter asas; é ter duas rodas!"
    Honda CG Titan 150 KS
    Re: Ajuda com a tampa do painel e farol da Titan
    Não conheço este painel, mas me parece ser um caso de falta de ferramentas adequadas ! Primeira coisa antes de desmontar, é ter certeza de que se tem as ferramentas necessárias !
    Motociclista Avatar de px400
    Oct 2006
    Sydney - AUSTRÁLIA
    É cara, consegue uma chave philips aeh das boas ( que nao tenha a ponta ferrada ) que tu consegue soltar o parafuso.
    Quanto ao bloco optico, tu tem que tirar o anel preto ( na ybr é prata ) de fora ( tem 2 parafusos, philips tbm ), soltar o bloco com a lampada ( sai tudo junto ) e entao tu tem acesso a outra ponta do parafuso que tu quer apertar.
    Entao bota uma chave de boca de um lado e um alicate do outro e segura e aperta.
    Senao ele fica caindo, brocha, que nem tá ai na foto.
    Faz isso que o px400 falou, note que embaixo desse parafuso que vc tá com o circulo vermelho tem um menor phillips preso no bloco óptico, tira ele, tem outro igual do outro lado e encima ele é preso com um encaixe só, tire esses 2 parafusos que vc terá acesso a porca que fica presa nesse parafuso por dentro, não aperte muito pois pode quebrar esse plástico preto aí...
    Apr 2007
    Guaíba/RS
    Valeu gurizada! Vou fazer isso hoje quando chegar em casa. Sobre ferramentas adequadas, não seria o problema pois eu tenho as chaves. O problema é o acesso ao parafuso que eu mencionei. Não tem feição pra encaixar a chave philips nele. Só se eu soltasse os fios e tirasse o painel fora, mas isso eu não vou fazer.
    Guarapuava - Paraná
    aproveita é já troca de guidão mano... :OK:
    Isso me persegue...
    salvador
    cara, o caso do painel, é melhor de trabalhar tirando ele por completo... abre o bloco óptico como diego e px400 falaram... desconecta o cabo da ignição e puxa por trás do farol... aí vc tira todas as lâmpadas do painel, observe cada uma delas onde fica (se bem q isso n eh problema, basta conectar a ignição novamente e ligar cada uma pra ver a função)... depois q vc tirar o painel desparafuse a tampa dele, acho q deve ter uns 5 parafusos ou 3, sei lá... fica fácil, mas cuidado com os ponteiros do velocímetro e gasosa... e procure não sujar o plástico transparente da tampa e nem os acrílicos de dentro, dá uma trabalheira pra limpar legal e deixar sem poeira... outro serviço chato vai ser montar novamente o bloco optico, colocar aquele monte de fio pra dentro, outro benefício da honda pra gente |
    modifiquei, gastei um absurdo e vendí barato... hehehehehe
    vou ser sincero: só sinto saudade do que eu gastava de gasolina... mas moto está no sangue, naum tem jeito!
    o saudoso link da pequena:
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=17108.0
    Verdade betomaciel, na hora de montar, limpe bem a tampa nova que vc quer colocar, principalmente por dentro do acrílico, senão vai dar a impressão que tá sempre sujo, empoeirado e com marcas de dedo e vc num vai conseguir limpar, só se desmontar tudo novamente...
    Apr 2007
    Guaíba/RS
    Citação Postado originalmente por vinacowboy Ver Post
    Confesso que já pensei nisso mas as modificações vão acontecendo conforme a verab permite. Acho que o guidon da CG Sport iria ficar legal.
    Citação Postado originalmente por betomaciel Ver Post
    Bah, cara! Acho que não vou fazer isso não. Eheh! Vai que eu faça alguma cagada. Pensei em levar num mecâncico pra fazer isso. Mas vamos ver... Valeu aí pela idéia.
    Oct 2006
    Sydney - AUSTRÁLIA
    Ahh, tem outro detalhe que acho que tá te prejudicando.
    O painel, quando desmonta, pra conseguir chegar em determinada parte é preciso tirar 1 ultimo parafuso que é tipo uma cinta que prende o cabos, tipo, se nao tirar isso tem parte do painel que nao consegue acessar.
    Mas nao se preocupe, tirando isso nao vai detonar em nada, é só pra ti poder desaparafusar.
    Oct 2006
    Sydney - AUSTRÁLIA
    Citação Postado originalmente por cleo.junior Ver Post
    Nao assustem o cara meooo, tu tirando os parafusos que precisa nao vai chegar nem perto dos parafusos do marcador de gasolina.
    Alem do que, pra tirar o marcador de gasolina do lugar precisa retirar o ponteiro e desaparafusar 2 parafusos do disco de plastico com as inscrições de gasolina.
    Ou seja, cervejaaaaaaaaaaa, ehauiheiuahae.
    Ou seja, nao tem streess.
    Venancio Aires RS
    vc abrindo o farol pelo os dois parafusos philips e soltando o chicote do painel eh bem mais facil, ja q vc vai abrir o farol para aperta ele solta o painel, depois de abrir o painel nao tem mto segredo nao
    nao tem oq dar errado, o chicote do painel eh com um terminal a prova de tontos, ele nao encaixa em nenhum outro, hehe, e o resto eh soh cuidar aonde vc tira cada parafuso
    sorte ai pra vc
    falow
    O PX matou a xarada ali.. é tranquilo mesmo... e não esquenta com o acontecido... é só falta de prática mesmo cara... depois dessa tu não esquece mais e ainda via ensinar mta gente aki do PN com o mesmo problema futuramente!
    Apr 2007
    Guaíba/RS
    Bom, hoje depois da aula já irei fazer isso. Valeu mesmo a ajuda de todos. Salve a família PN!
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    É isso mesmo cara, a manha mesmo é tirar completamente o farol (abrindo o bloco óptico) porque aí fica bem mais fácil de vc trabalhar.
    Só toma cuidado com o aro do farol e a posição do bloco óptico, tem que ficar certinho senão o farol fica meio torto e a moto fica meio vesga...
    Quanto aos fios do painel, pode tirar a vontade. Repara que no suporte onde encaixam os soquetes das lâmpadas (aquela peça branca que fica entre o aro e o suporte do painel) , têm uma marcação em inglês das cores dos fios que vão em cada buraco.
    mas aí pro que vc pretende fazer nem precisa chegar a tanto... :lol:
  1. Painel e Farol - Yes 125
    Por JxRxPxVx no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 17-12-10, 18:04
  2. Tampa lateral titan ks 2008
    Último Post: 17-10-10, 21:58
  3. Problema painel e farol
    Por px400 no fórum Área de debate
    Último Post: 29-11-07, 09:42
  4. Ajuda !! meleka na tampa lateral!
    Por muayzen no fórum Área de debate
    Último Post: 21-02-07, 21:29
  5. Ajuda com o farol da biz!!!
    Por gustavo duarte no fórum Área de debate
    Último Post: 04-07-05, 09:40
