Resultados 1 a 14 de 14
    Américo Brasiliense - SP
    O motor baixa óleo e o carburador joga gasolina no chão.
    Estou, há algum tempo, com dois problemas bem estranhos na minha moto, uma Titan 97 Original.
    O nivel do óleo baixa rapidamente. 15 dias após a troca de óleo e eu já tenho que completar o nivel. Alías, estava trocando óleo uma vez por mês e pensando em comprar 2 litros de óleo na proxima vez que fosse trocar pra ficar com um litro só pra ir completando conforme fosse necessário.
    Pra medir o nivel de óleo faço como manda o manual. Ligo a moto e a deixo em marcha-lenta por alguns instantes, desligo e espero mais algum tempo para medir. Para medir retiro a vareta, limpo-a e a coloca em seu lugar sem rosquea-la. Assim sendo, acho que não sou eu que estou medindo errado, mas de qualquer maneira, ja fiz de outras formas, como com a moto fria, sem ter dado a partida ainda.
    Já perguntei a dois mecânicos se a minha moto estava "fumando". Um disso que não e o outro disso que ela estava mas que era devido a carbonização e que eu deveria acelerar a mesma numa pista.
    Fiz isso várias vezes, quase todo fim de semana pra falar a verdade, mas o problema persiste.
    Uso o óleo recomendado pela Honda e a moto não tem nenhum vazamento aparente.
    Hoje tirei o escapamento e notei que o mesmo está bastante carbonizado.
    As vezes eu paro minha moto e um tempo depois forma-se uma possa de gasolina no chão. Pelo pouco conhecimento que tenho isso é sintoma de que o carburador está encharcando.
    Já tirei o carburador e limpei o mesmo, porém, o problema persiste.
    O curioso é que a moto sempre pega na primeira tentativa, não falha e não morre.
    Alguém aí tem idéia do que está acontecendo com a minha pequena?
    [font=Times]
    [hr]
    Re: O motor baixa óleo e o carburador joga gasolina no chão.
    Volverine vc poderia me informar se o motor foi feito a pouco tempo.
    Se foi feito qual a quilometragem que ele está desde que foi feito.
    Quanto ao carburador, deve ser o estilete da bóia que está travando, experimente fechar a torneira quando parar a moto, é um bom teste. Se for isso de umas pancadas com o cabo da chave de fenda nele, se não parar de vazar troque o estilete que também é conhecido como agulha da bóia. Um grande abraço.
    Você está medindo o nível de óleo com a moto em pé ou apoiada no descanso lateral ?
    Infelizmente não sei dizer qual a quilometragem do motor porque estou com essa moto há apenas um ano, o que posso dizer é que desde que estou com ela rodei cerca de 5 a 6 mil Km. Porém, eu tenho a impressão de que ela fumaceia sim, por isso mesmo é que já perguntei aos mecânicos.
    Qto ao carburador, vou tentar fazer o teste e pesquisar o preço do estilete, qualquer coisa eu troco.
    Ps.: Obrigado por enriquecer meu vocabulario motociclistico. Não sabia que a agulha era também conhecida como estilete.
    Estou fazendo como manda o manual, coloco a moto no cavalete num lugar plano.
    Agradeço as ajudas.
    [font=Times]
    [hr]
    Volverine eu perguntei se o motor foi feito a pouco tempo porque já vi casos do óleo sumir após o motor ter sido feito. Isso deve-se a evaporação do óleo pelo calor gerado no atrito entre peças novas e muito justas, mas infelizmente não é o seu caso. Repare na cor da fumaça e nos diga. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Esqueci, tire a vela também e nos diga de que cor ela está. Se puder tirar foto e postar será melhor.
    Vou dar partida nela assim que monta-la, é que tirei o escapamento para polir o motor.
    Fotos ficam um tanto dificeis porque não tenho câmera, mas tirei a vela hoje e ela está bem suja, preta, como se tivesse passado bastante fumaça por ela.
    Mais uma vez obrigado pela atenção.
    [font=Times]
    [hr]
    Citação Postado originalmente por Volverine Motoqueiro Fiel Ver Post
    Tava com aspecto molhado ? Brilhante ?
    - Você tem certeza de que não está colocando óleo demais ?
    - Tente deixar ela em marcha lenta por 1 minuto e depois dê uma acelerada forte .... vê se sai alguma fumaça branca.
    A vela estava bem esfumaçada porém seca e fosca, mas a moto está há alguns dias parada.
    Qdo troco o óleo dela coloco o recomendado, 900ml e o nivel fica certinho, mas em coisa de 15 dias já baixou.
    Vou fazer o teste assim que acabar de polir o motor e monta-la novamente, mas só pra adiantar.
    Caso ela solte fumaça branca, isso significa que ela está queimando óleo né?
    Caso esteja passando óleo pra dentro do cilindro, seja pelos vedadores de valvula ou pelos anéis, há alguma medida provisória pra sanar o problema temporariamente até que eu possa fazer os reparos no motor?
    É que recentemente gastei o que podia e não podia com ela (mais de mil reais) e queria adiar um pouco essa manuntenção.
    Tinha pensado em adicionar uma pequena quantidade de Bardal B12 ao óleo, mas receio que comprometa o funcionamento da embreagem. O que me diz?
    [font=Times]
    [hr]
    Não sei se o bardhal iria adiantar. Quando montar tudo de novo gaça o teste sugerido pelo AGM. Porém se a vela está preta eu começo a me preocupar. Um grande abraço a todos os irmãos.
    IvanRj, vc começa a se preocupar? Imagina eu então :0_0:
    [font=Times]
    [hr]
    R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$R$, Imagino!
    Esse motor costuma queimar vela com frequencia ?
    Tem certeza de que não está vazando ? (eixo do pinhão principalmente) ...
    Bardahl B12 deve ter um forte redutor de atrito ... vai fazer muito mal pra sua embreagem. Poderia testar o Prolonga ... mas sei lá o que um óleo tão viscoso pode causar num motor tão pequeno. Provavelmente vai fazer mais mal do que bem.
    O mais provável é que esse motor tá bichado mesmo ... quem sabe basta trocar os anéis.
    Desde que eu to com essa moto, ou seja, pouco mais de um ano, ela nunca trocou vela e acho que mesmo que estivesse vazando pelo pinhão eu perceberia além do que, o retentor do pinhão foi trocado, eu acho, é que não me lembro bem se troquei, hehehe.
    De qualquer forma, agora a moto ta parada e por enquanto vou deixar esse assunto quieto pq por enqto eu não posso fazer nada, nem andar com ela pra testar, então se eu ficar pensando nisso vou acabar ficando preocupado a toa.
    Mais pra frente eu vejo certinho e qualquer coisa troco os anéis e vedadores ou até abro o motor inteiro e ja aproveito pra dar uma envenenadinha, só pra ganhar uns 10cv :drool: :lol:
    Por enqto muito obrigado pela atenção, daqui há algum tempo eu volto a postar sobre o assunto.
    [font=Times]
    [hr]
  1. Titan 150 baixa óleo mas não sai fumaça
    Por maguinho99 no fórum Área de debate
    Último Post: 03-05-19, 09:23
  2. Óleo passou do motor para o carburador!
    Por webertyhd1t no fórum Área de debate
    Último Post: 05-04-11, 20:32
  3. Marca de óleo! Uma baixa óleo.. outra não!! Pq será??
    Último Post: 11-03-07, 12:20
  4. BAIXA OLEO
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 21-03-06, 22:18
  5. Escapamento turbal baixa oleo?
    Por Fabrício Itápolis no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 27-10-05, 21:51
