Resultados 1 a 12 de 12
    Campinas-SP
    Difícil de pegar na chuva!
    E ae galera. Minha Yes sempre pega de primeira, com o afogador puxado, aki em casa tem garagem coberta e mesmo nakeles dias frios que chega a zero grau de manhã ela costuma pegar de primeira as vezes quando tá muito frio mesmo, como no inverno passado, no máximo na segunda vez ela pega, mas quando ela fica na chuva, no trampo, aí que a coisa muda. Hoje ela ficou o dia todo na chuva , aí quando fui ligar ela, puxei o afogador, ela liga, funciona por 3 segundos e morre. Mesmo acelerando, ela morre. Tive que tentar umas 8, 9 vezes até que o motor funcionou além dos 3 segundos sem morrer, isso já aconteceu antes, não é carburador, que foi limpo e regulado recentemente, nem cabo do acelerador ne pistonete, que foi lubrificado a pouco tempo. Achei que era gasolina, mudei e to usando aditivada da Esso e mesmo assim quando chove e ela fica o dia todo na chuva acontece isso, o que poderia ser?
    Outro problema que to tendo com ela é as vezes ela trava em 4k rpm, tenho que dar uma aceleradinha pra destravar e ir pra lenta, desmontei e limpei o bura novamente e o problema continua de vez em quando. Fora isso tá tudo normal, marcha lenta, aceleração sem nenhuma falha, etc..
    Moto é tudibão!
    Mar 2007
    Re: Difícil de pegar na chuva!
    A minha hj ficou o dia todo em baixo de chuva,
    puxei o afogador, apertei o botaozinho la 2 vzs e blz, ligo certinho.
    Agora no frio a coisa muda.. eh uma batalha pra poder ligar a moto
    Campinas-SP
    A minha pode ta abaixo de zero que liga na primeira ou no máximo na segunda mas se chover aí fudeu é umas 10 tentativas até funcionar normalmente haja bateria to encucado o que pode ser isso.
    Moto é tudibão!
    Tenta usar o afogador só na primeira tentativa .... as vezes o ar com 100% de umidade relativa atrapalha a mistura mesmo ...
    Américo Brasiliense - SP
    O que pode estar acontecendo com a tua Yes é que quando ela fica na chuva vai agua no caximbo da vela provocando mal contato.
    Qdo ela tomar chuva tente desencaxar o caximbo e dar uma soprada bem forte pra secar, pode ser que resolva o problema, ou então tente secar o caximbo com algum paninho ou qualquer outra coisa seca.
    Qto ao problema da marcha lenta, não conheço bem o bura da Yes, mas se for parecido com o da Titan eu diria que é o estilete, tb conhecido como agulha, que está enroscando, ou ainda o pistãozinho aonde vai esse estilete que tb pode estar enroscando.
    Com a moto parada e funcionando, tente provocar o defeito, mas ao invés de dar uma leve acelerada, dê algumas leves batidinha com o cabo de uma chave de fenda no carburador. Se isso fizer com que ela volte pra marcha-lenta, provavelmente é o estilete ou o pistãozinho que está enroscando.
    [font=Times]
    [hr]
    Vamos lá Cesar, para ter certeza que não é cabo da vela: Limpe o cabo que entra no cachimbo e a beirada do cachimbo com éter, acetona, tiner, enfim, um removedor que não deixe nenhuma gordura, depois passe um pouco de silicone (aquele que vem como se fosse pasta de dentes) envolta do cabo. Isto irá fazer com que não penetre água ou umidade na junção do cabo com o cachimbo. Antes de passar o silicone aperte bem o cabo contra o cachimbo. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Campinas-SP
    Valeu vou tentar todas as alternativas, amanhã vou limpar o contato com o cachimbo.
    Moto é tudibão!
    Passe o silicone !!!
    Esse cachimbo é original ? Porque se fôr de qualidade, não entra água nem que a moto passe a noite num aquario ...
    Jaguariúna
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    Ta fazendo Frio ai hemmm ....
    Veja se a caixa do filtro de ar, esta bem vedada, e não esta entrando umidade ....
    Virago 98
    Dec 2007
    Caxias do Sul
    Concordo com a galera, o problema é de caximbo ressecado ou rachado, ou ainda o cabo, pode asinda ser o dreno do casulo da vela...
    Campinas-SP
    Tirei o cabo da vela onde entra no cachimbo reapertei e passei o silicone, vou ver se resolve, espero...
    Moto é tudibão!
  1. Respostas: 17
    Último Post: 15-04-11, 23:36
  2. Dificil pra pegar?
    Por minerinho no fórum Área de debate
    Último Post: 15-11-07, 23:35
  3. Minha moto ficou na Chuva e agora não quer pegar mais!
    Respostas: 30
    Último Post: 25-07-07, 13:27
