Resultados 1 a 15 de 18
    Meus piscas piscando muito rapido
    Galera seguinte coloquei os piscas da TW na strada, so que eles estão piscando muito rapido, o mecanico da (HONDA) disse que é normal e que nao tem como arrumar, mais normal não é pois na tw ele pisca devagar.
    oque devo fazer?
    Não tem problema de queimar nada?
    Re: Meus piscas piscando muito rapido
    Vê se as lampadas dos piscas da TW têm a mesma potência das lampadas originais da Strada. Se Fôr maior tem que usar as da Strada.
    as lampadas da strada nao conecta no pisca da TW, o cara falou que elas nao tem a mesma amperagem, num sei se é assim que se escreve.
    um colega meu disse que era problema de relê (tambem nao sei se é assim que escreve), procede?
    Então é por isso que está piscando rápido ... pode ser as lâmpadas da Strada sejam de 5W e as da TW de 10W (é um exemplo .. não sei a potência exata). Creio que o melhor a se fazer é tentar adaptar as lâmpadas da Strada, mas também pode-se adaptar o relé da TW. Não sei o grau de complexidade para esta adaptação, mas eu prefiro muito mais tentar usar as lampadas da strada, de forma a manter o resto da parte elétrica o mais original possível e sem sobrecargas.
    É bem o q o agm falou, vejo muitas motos que os caras trocam os piscas e começam a piscar rápido, eu acho meio feio... Testa com as lâmpadas que vêm na strada e depois tenta mudar o relê.
    se deixar assim, dar problema na parte eletrica?
    eu não acheio feio nao ressss, o medo é so de da problema
    Citação Postado originalmente por fred_black Ver Post
    Como os piscas não funcionam direto ... acho q num dá problema não ...
    ok, vou deixa-lo locao mesmo hhauhuahuahuhauaha
    10 piscadas por segundo
    ahuahuhauahuhaa
    Afinal é normal ser diferente
    ahuahuhauahuhaa
    Eu disse que ACHO que não dá problema ... só o tempo dirá se estou correto ...
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    É só colocar o rele de pisca da titan/ml
    Eu uso esse rele na falcon, posso usar qualquer pisca, até 1 led por pisca que funciona perfeito :0_0:
    Citação Postado originalmente por Luigi Ver Post
    Ah .. se a adaptação do relé da Titan fôr simples ... também acho mais jogo ...
    Verdade, tenta aí... Esses pisca que parecem mais um Strobo é foda... huahuahuahauha
    Viajante experiente
    O meu ta com as lampadas paralelas laranjas pra usa na seta cristal....
    Tenho elas desde a moto antiga...uso a mais de um ano as mesmas lampadas, piscando rapido...nunca queimo nenhuma nem nada...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    AGM, na flacon pelo menos foi só tirar o original e colocar esse no lugar, o "soquete" é o mesmo!
    Eu axo engraçado qdo vejo um pisca bem locão assim! hehehe
    Experimenta procurar lâmpadas para piscas da Twister com a mesma potência das lâmpadas da Strada... se tiver... perfeito! Se não tiver... faz o recomendado aí.. o bagulhinho do relé!
  1. Respostas: 12
    Último Post: 05-02-11, 13:24
  2. Partida estalando, e pisca muito rapido
    Por juniorjpf2 no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 01-09-10, 08:15
  3. piscas embutidos piscando mto rápido
    Por FAgan no fórum Área de debate
    Último Post: 18-12-07, 16:02
  4. Pneu traseiro gastando muito rápido
    Por Guilherme Rabelo no fórum Área de debate
    Respostas: 29
    Último Post: 17-08-06, 17:46
  5. Respostas: 15
    Último Post: 01-08-06, 22:03
