Resultados 1 a 15 de 35
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    RD 135 com pouca final
    Daee galera blz? to com um probleminha numa RD de um amigo e nao consegui resolver... O cara baixou 1,5 na tampa, já fizemos carburação e amoto anda muito em 1º até 4º mas na quinta ela dá falta de final.... Será que tampa feita pode dar falta? Ahh.. já até colocamos uma junta em baixo, para abrir mais as transferencias e diminuir a taxa. Alguém aí tem uma idéia do que possa ser? OBS: estamos com gigle de alta 190 já testamos 200 e ela fica com excesso nas primeiras marchas e falta na quinta de final.
    Abraço a todos.
    **ANTIGO GAUCHO_C100**
    fotos da minha motoca clique na imagem
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Re: RD 135 Falta
    Aee galera ninguém opina?
    Motociclista Avatar de Hunter 123
    Apr 2007
    Vasco da Gama City
    Re: RD 135 Falta
    Acho que não é má vontade não, eu por exemplo não saco nada disso. Daqui a pouco aparece o Ivan pra opinar
    Américo Brasiliense - SP
    Re: RD 135 Falta
    Ja pensou um por um bura maior? Ou quem sabe "fazer" um gicle "195". Pega o 190 e dá uma reabridinha nele.
    Não saco muito, mas to tentando ajudar.
    [font=Times]
    [hr]
    Re: RD 135 Falta
    Fala Gaucho, digo, Machado, pelo que entendi houve o rebaixamento de 1,5mm no cabeçote, é isso? Se eu entendi corretamente o que foi feito, vamos lá:
    Vc já viu se a moto está com falta ou com excesso de combustível, normalmente o excesso dá o mesmo sintoma do motor querer apagar e falta aceleração e/ou força. A diferença é que com excesso e motor muito quente o gas vai queimar na curva do escape e causa os famosos pipocos.
    Usando o giglê 200, vcs calibraram a vela corretamente ou tentaram usar uma vela mais quente para conseguir uma melhor queima do gas?
    A regulagem da mistura no carburador foi feita corretamente?
    O autolub estaria mandando mais óleo que o necessário?
    Qual o escape que está na moto?
    Vamos tentar ajudar ao máximo mesmo com o meu pouco conhecimento de mecânica. Fico no seu aguardo. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    Re: RD 135 Falta
    moto preparada é assim, excesso em baixa e acertadinha em alta, a RD de arrancada do meu amigo só limpa depois dos 12mil giros, e gira até 14mil, em baixa é aquele excesso furioso.
    o certo é aumentar o gicle de alta até ela não dar falta na final, o excesso da baixa e média tu regula na agulha e no gicle de baixa.
    RD 135 - Original
    Venancio Aires RS
    Re: RD 135 Falta
    e ai Machado, eh praticamente isso q o Chitola falou, eu tinha uma 95 a alcool, trabalhava sempre gorda em baixas rotacoes, sempre com excesso em baixa e afinava bem em alta, um ponto fraco do motor 2T eh esse, ele nao trabalha parelho em todas as faixas, e outra, q tipo de escape vc ta usando nela, cano original nem pensar neh.
    falow
    Caxias do Sul - RS
    Re: RD 135 Falta
    É verdade, vai ser muito difícil acertar a moto para trabalhar bem tanto em baixa como em alta, só original
    ela vai trabalhar bem redonda em uma certa faixa de giro
    para acertar isso acho que só colocando um carburador com mais recuso de regulagem, tipo venturi maior para mandar mais combustível em alta
    Mar 2007
    Re: RD 135 Falta
    oque eu acho é q tu rebaixo de mais essa tampa aí, 1,5mm é muito mesmo pro alcool, tu vai ter mais força, mas em contrapartida terá muito menos giro, mesmo passando a alcool o recomendado é no máximo 1mm, aí tu terá força e giro.
    o esquema de levantar o cilindro com mais juntas é bom, pra melhorar as transferencias, o indicado pelo meu amigo/preparador seria levantar ele em 1mm, depois retificar 1mm encima pra compensar, depois taxar 0,8mm na tampa.
    RD 135 - Original
    Re: RD 135 Falta
    Citação Postado originalmente por Machado Ver Post
    Tá vendo amigo, é só ter um pouco de paciencia e saber esperar. geralmente as respostas não aparecem no mesmo dia em que vc posta a pergunta, ainda mais se tratando de algo tão especifico, tão técnico.
    Vontade de ajudar é o que não falta nesse fórum, blz :OK:
    [font=Times]
    [hr]
    Ilhéus - Bahia
    Re: RD 135 Falta
    Dei uma corrigida do titulo..
    "RD135 falta" não quer dizer nada..
    Abraço!
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Re: RD 135 com pouca final
    fala Ivan blz?
    eu to usando um gemoto , por sinal muito bom o cano...Seguinte Já tentei todos os procedimentos, mas o interessante é que a moto ta alinhadinha em 1º 2º 3º e 4º e sómente na quinta ela da esta falta,. mas falta mesmo chega a grilar, entende? mas esta falta só acontece em alto giro.... tipo 8 ou 9 mil.
    vo tenta abrira mais os orificios da torneira quando testei o esguicho 200 ela ficou muito gorda, mas dava a falta ainda em quinta a alto giro, pensei entao em nao colocar um esguicho maior pois estaria suprindo a falta da quinta mas deixando a moto em todas as marchas bemmm gorda..... ahh e outra eu coloquei uma junta em baixo do cilindro assim ela abra mais as transferencias,.. só nao consegui entender esta falta ainda.... creio que por ter rebaixado a tampa e ter diminuido a camara nao teria problema de falta né?
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por Volverine Motoqueiro Fiel Ver Post
    Valeu Volverine....
    Mas é que frequento o fórum desde o inicio de 2005 e antes a galera respondia quase que na hora!!!
    Abraço amigao!
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por chitola Ver Post
    Daee Chitola blz? é rssr...O gigle já é maior e a questão nao é a de estar gordinha em baixa, o fato é que a moto ta lisinha, e fica ruim de quinta em Alta o resto ta filé
    Oct 2005
    Santa Maria - RS
    Citação Postado originalmente por Lupi Stertz Ver Post
    falow
    Dae Lupi blz?
    Eu uso gemoto, já tive 8 Rd com esta agora... mas o fato nao é de estar gordinha em baixa,... como respondi pro chitola, ela anda pra ******* em todas as marchas, só em quinta acima dos 8 mil giros que ela grila pedindo mais bóia, entao se eu suprir esta falta em quinta a moto fica gordaaaa de mais... to pensando em arrombar os orificios da torneira, pois pode ser falta de vasao.
    Vlw abraço
  1. E a Final, como foi o Final de ano?
    Por msguinha no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 03-01-11, 18:35
  2. minha ybr esta com pouca força nas troca de marcha
    Por Fagner no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 22-05-09, 12:37
  3. Pouca vergonha em minas gerais.
    Por DOUGLAS 00 no fórum Boteco da Esquina
    Último Post: 16-05-09, 11:17
  4. Pirelli Duracity com pouca aderência, bem estranho!
    Respostas: 19
    Último Post: 02-06-08, 12:14
  5. Pouca potência em alta
    Por d.alves no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 01-02-07, 10:24
