Resultados 1 a 15 de 29
    Oct 2006
    Putz, DT com possivel motor fundido
    Olá turma, estava eu indo para o trampo hoje, quando minha motoca deu uma engasgada do nada e depois começou a querer morrer quando eu parava de acelerar ela ficava doida pra morrer, e quando morreu, não ligou mais, dai parei no mecanico perto do trampo( empurrando a safada) e falei com o truta. Ele deu umas pedaladas lá e achou que a moto tá sem compreeção. eu notei isso tb, mas de leve. Ele disse que pode ter travado o motor e ficou com ela pra olhar. Agora, o que vcs acham?! até onde eu sei, pode ser isso, como pode ser tambem uma bela entupida no escape, meu escape tá a tempos precisando descarbonizar. Mas o mecanico tá apostando no motor. :d
    2T 4EVER!!!!
    PR-Curitiba bairro alto
    Re: Putz, DT com possivel motor fundido
    pode ser os dois digo ou um ou outro tira a ponteira do escape onde fica a lã e liga a moto se aparentemente ficar normal barulhenta rsss ja sabe..
    mas a faltadelubrificação tb podecausar o travamento do motor que normalmente roda depois de frio precisa ver se nao está na hora de uma retifica aumentaro diametro do cilindroe pistão
    bom de imediato daria esta dica de tirar a ponteira e verificar a torneira possiveis entupimentos...
    flowwwwww.. espero ajudar mas DT é assim mesmo tem vontade própria até++++
    Oct 2006
    Valeu pela dica, meu amigo de curitiba! Mas to achando que o lance pegou pro lado do motor mesmo! tenso! ela tá com a compreeção bem baixa. alguma merda deu. e estava pensando, será que devo investir num pistão tipo competição, como o PRO X por exemplo, ou melhor deixar com o original mesmo?! Pergunto pois não sei se a durabilidade destes paralelos especiais é confiavel.
    2T 4EVER!!!!
    Caxias do Sul - RS
    com os sintomas que tu passou é dificel dizer algo, só olhando mesmo
    Mar 2007
    Sapucaia do Sul / RS
    se tá sem compressão, pode ser apenas anel gasto, na minha ex DT de cross, ficou sem compressão, não pegava mais, abri o motor, o cilindro tava muito bom ainda e o pistão tbm, nada carbonizado, mas apenas troquei pistão e anéis, Metal Leve e Cofap, nem retifiquei nada, ficou muito boa, 100% de força aquela DT andava bagarai, e rodo nas trilhas e pistas por muito tempo ainda, agora já não tenho mais o contato com o novo dono dela, não sei se tah até hoje ou se ele jah fez retifica.
    RD 135 - Original
    Américo Brasiliense - SP
    Se vc usa a moto no dia a dia acho que é melhor usar peças originais, pois as de competição vão fazer a moto gastar mais, aquecer mais talvez, principalmente no transito, ah sei la, acho que se vc não vai competir não tem porque colocar um kit de competição. O que acha?
    Mas como o chitola disse, pode ser o caso de trocar só anéis msm, ou no maximo o pistão e dar uma brunida no cilindro. Não sai tão caro não.
    [font=Times]
    [hr]
    Oct 2006
    opa! Obrigado a todos pelas dicas! Realmente é sempre bom postar aki, sempre pinta ideias interessantes. Mas infelizmente tenho as novidades sobre o caso, vou ter que fazer o motor todinho! :d O que aconteceu com a motoca foi que a trava do pino do pistão partiu e deu uma comida no pistão e na camisa. ou seja, retifica + pistão e aneis! E a biela dela tá com um pouco de jogo, ao colocar um pisãozinho zerado a compressão aumenta pracas! e pode partir a biela, se isso acontecer pode chegar até a fuder o bloco do motor com a porrada! Ou seja, biela + rolmentos mais retentores! um dinheiro que num tenho! :d
    Bom, estou esperando o orçamento das tralhas. Ah, só para me explicar eu perguntei sobre a qualidade das paralelas de competição, para saber se duram como a original e não para deixar a moto mais forte ou nada disso. O motivo de eu perguntarsobre a durabilidade dos paralelos de competição com relação ao original porque tá mais facil de achar um pistão / biela pro x do que original pra vender. O mecanico falou que pro x vale a pena, ele meio que me indicou, falou que dura bem.
    Valeu a atenção! eu mando noticias dela!
    2T 4EVER!!!!
    Oct 2006
    São Vicente - SP
    Bom eu não entendo essa parte de motor mas acho que não é pq a peça é considerada de competição que a durabilidade vai ser menor, tudo depende da preparação que é feita no motor.
    Se eu tiver defecando pelos dedos me avisem, mas acho que a peça de preparação pode durar até mais porque ela é feita pra aguentar um regime maior de trabalho, e se vc não o usa por inteiro então acredito que ela vai durar mais.
    Mar 2007
    Pro-X é a mesma original, são eles que fazem as originais que tu compra no balcão da loja Yamaha, só que se tu compra Pro-x ela sai mais barato pq não tem o simbolo Yamaha na embalagem.
    Eu fiz todo o motor da minha DT 180 com isso oh, tenho tudo anotado aqui:
    Óleo da Caixa = R$ 7,00
    Rolamentos do Virabrequim Nachi = R$ 40,00
    Filtro de Gasolina = R$ 3,00 nossa muito caro
    Porca do Pinhão = R$ 2,00 meu Deus, essa arrancou os olhos da cara
    Pistão Metal Leve + Anéis Cofap = R$ 70,00
    Biela TXK (antiga Toko) = R$ 60,00
    Cabo de Embreagem com revestimento de Nylon = R$ 10,00
    Retentor do Virabrequim = R$ 3,00
    Retentor do Volante = R$ 3,00
    Kit de Junta = R$ 10,00
    Retentor do Pedal de Partida = R$ 3,00
    Retentor do Pedal de Marcha = R$ 4,00
    Virabrequim de RD 135 (faz a 180 subir em arvores, gira muito, fica 538 vezes melhor) + Mão-de-obra = R$ 150,00
    Total = R$ 365,00
    Como tu vai precisar retificar, porém não vai trocar de virabrequim, eu digo que tu não gasta nem R$ 400,00 pra deixar teu motor zerado, o meu 5 meses depois que fiz eu vendi a moto, rodou um ano mais com o novo dono, depois disso não tive mais contato com ele, arrisco a dizer que está atá agora boa (já faz 2 anos que fiz o motor dela), e isso que era moto de pista, veloterra tu dá no talo o tempo todo, não alivia a mão, se durou 2 anos no veloterra digo que dura 10 ou até mais na rua.
    RD 135 - Original
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    O Pro X e muito bom, pode colocar sem medo. Pro X e Metal Leve pode colocar tranquilo, na minha DT 180 era Metal Leve.
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Oct 2006
    legal! obriga pelas dicas, mas acjo que vou gastar um pouco mais, esse pistão mega baratoai que tu pegou chitola,de qual marca é?! Fiz uma pesquisa de preços e o prox tá mais caro que o original, mas tem a pronta entrega o original só encomendando , sentando e esperando | .To fazendo o calculo acho que vai dar uns 800 pra mais pq 250 de pistão + uns 250 de biela/ rolamentos mas os restantes de juntas e retentores, mais a mão de obra do veterianario que tá cuidando da cadela, vai um dinheiro... :s
    2T 4EVER!!!!
    Caxias do Sul - RS
    com certeza na 200 tu vai gastar mais
    ontem eu ia comentar que pelos sintomas poderia ter quebrado algo do tipo,mas não quis ,e antecipar em algo sério assim, isso aconteceu com uma RD135 de um amigo, quebou as bodas do pistão
    Chitola, qual o curso do virabrequim da 135?
    Mar 2007
    casali, o curso da dt180 é 54mm e da rd135 é 50mm...
    kdash, o pistão Metal Leve é ótimo, pode pergunta pra todo mundo que entende, qualquer mecânico pode te confirma isso...
    Perái, só pra ver se estamos falando da mesma moto, a tua é 180 ou 200 ? claro que a 200 é bem mais cara de manutenção, e não existe pro-x a venda aqui pra 180 pq eu procurei e não encontrei.
    RD 135 - Original
    Jan 2006
    Pro-X e so pra 200 na 180 a galera usa metal leve mesmo. Pode colocar uns 600 a 900 contos pois vai ser parte de cima e parte de baixo. A DT 200 tem 6 marchas igual algumas 180?
    Menbro Made in AR :
    2t > 4T
    Oct 2006
    Chitola, a minha é 200 mesmo, já recebi o orçamento na mão, deu uma soma absurda, mas o cara vai facilitar pra mim. acho que vira.
    É Casali e Leonoronha(a 200 é 6 marchas sim), com a dt 200 o bicho pegou! valor da brincadeira R$ 1171,00
    pistão aneis e trava pro x - R$ 260,00
    biela com eixo infeiror e gaiola infeirior yamaha: R$ 212,00
    Gaiolinha superior - R$ 45,00
    para de rolamentos da biela pro X - R$ 190,00
    retentores em geral(virabrequim e otros) yamaha - R$ 90,00
    retifica do cabeçote - R$ 35,00
    jogo de juntas - R$ 55,00
    óleo - R$ 15,00
    vela- R$ 9,00
    Mão de obra pra abrir lavar e remontar o motor todo - R$ 260,00 (essa foi pesada)
    Um verdadeiro estupro.... mas não tenho escolha... andei olhando o os preços pela internet ele me cobrou na media, um pouqui mais ali, um pouco a menos acolá...a mão de obra eu achei um pouco alta, mas não discuti, eu sei que é um pouco de mania de brasileiro achar que o trabalho dos outros não vale nada né, se ficar boa e não der dor de cabeça, os 260, vão ser bem pagos. Pelo menos a moto deve voltar zerada...e ele vai dar uma garantia no motor né.
    2T 4EVER!!!!
  1. adaptar pedal de partida no motor cbx strada é possivel ?
    Por pedroabni no fórum Área de debate
    Respostas: 31
    Último Post: 19-01-11, 00:18
  2. É possível colocar o motor da CG150 na BIZ?
    Por Fuchs no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 18-11-10, 20:33
  3. Possivel motor fundindo da titan 150...
    Respostas: 53
    Último Post: 01-09-10, 00:10
  4. Motor fundido...
    Respostas: 21
    Último Post: 19-04-06, 13:37
