[size=24pt]Tutorial Como trocar a lã do escape Coyote By Alqudwa[/size]
Materiais:
• Uma furadeira
• Uma broca de ¼ hhs
• Um martelo de borracha
• Um martelo de ferro
• Uma chave de fenda
• Uma rebitadeira
• Oito rebites 515
• Oito rebites 516
• Lã de vidro 1200°
• Lã de aço
• Um cano de escape coyote
[size=12pt]A vitima[/size]
Com a broca na furadeira o primeiro passo e retirar todos os rebites.
Cuidado com o manuseio da furadeira, para não escapar e danificar o cano de escape.
Na foto acima mostra o cano já sem a cabeça dos rebites, agora com um prego você bate para que o rebite que ficou dentro do furo cair dentro do cano.
Após a retirada de todos os rebites e te-los empurrado para dentro do cano deixando todos os orifícios livres, com um martelo de borracha você vai batendo e girando o cano para soltar a ponteira do cano.
Marque com uma caneta a posição da ponteira, para facilitar na hora da montagem
Após a retirada da ponteira segure o cano com a mão e com o martelo de ferro vá batendo levemente na encanação interna ate ela soltar do cano
Após ela sair gire no sentido horário e vá puxando para fora.
Na flauta tem uma manta de palha de aço eu comprei mais palha de aço e coloquei em volta para segurar mais o calor.
E dentro do cano ficou a manta de lã, e só empurrar que ela sai
Agora e só substituir a lã velha pela lã nova
Enrole a vá apertando ate que ela fique com o diâmetro um pouco maior que o cano, pois ela vai entrar bem apertadinha.
Use uma linha de costura para segurar a lã, passe a linha por toda a extensão do cano para facilitar a montagem.
Coincidam os furos com a marcação feita e bata com o martelo de borracha ate ficar bem encaixado.
Faça isso dos dois lados
Depois de tudo fechado direitinho vamos re colocar os rebites com a rebitadeira.
Lembrando que vamos precisar de 3 tipos de rebites diferente
Para a saída do escape usaremos o rebite 516 que é o maior.
E para a entrada do cano usaremos o rebite 515 que é o menor.
E para a plaquinha usaremos um bem pequeno que esqueci a numeração
[size=24pt]LEMBRANDO: NÃO ME RESPONSABILISO POR QUAIS QUER DANOS CAUSADOS A VOCÊ E AO CANO DE ESCAPE[/size]
Responder com Citação
