Pow !!
Vou na cola desse spray tb... eu uso aquela graxa branca.. que vem numa bisnaguinha...
Pow !!
A corrente fica esbranquiçada, como se fosse graxa branca, só que sêca. Pra limpar é só usar querosene ou diesel. É mais difícil de sair, tem que deixar "de molho" por alguns minutos, mas sai sem problemas.
Na última vez que consegui encontrar a venda, o spray da Vaz tava 20 reais e o da Respol 15.
Testando o spray da Brandy: A aparência é de graxa comum (marrom esverdeada), muito fácil de aplicar, não espirra na roda de jeito nenhum, e é bem mais fácil de limpar do que o spray da Vaz. Em compensação, ele não fica sêco, e tende a juntar mais sujeira. Também usei ele na articulação do descanso lateral e do pedal do freio. Foi muito bem nas dobradiças e trincos da porta do carro.
Se fosse apostar qual causa menos desgaste, seria o da Vaz com certeza, que é MUITO viscoso depois de seco, o que deve ser fundamental dentro de uma corrente. Pra se ter uma idéia, usei ele nos trilhos do banco do meu carro, e depois que secou, os bancos ficaram duros pra se movimentar sobre o trilho, e tive que jogar um pouco de WD-40 pra "diluir" um pouco da graxa.
O que vcs acham do óleo grafitado que vem na bisnaga sem marca que vendem nas lojas da General Osório aqui em Sampa
Aikido, Moto e Família
Eu fui na onda e comprei o da repsol, e to achando ele muito igual ao wd, eu passo e no outro dia pareçe que tem que passar de novo, a corrente fica com aspecto de seca, mas se por a mão percebe-se que tem um grude preto, e tem um pouco de terra tambem, mas nada que deixe a corrente com aspecto de suja de terra, so com aspecto de seca, quando acabar vou procurar esse da vaz, pois se ele vira mesmo uma especie de borracha, com certeza é melhor que esse da repsol que fica liquido o tempo todo.
Tri do mundo!!
Mas o da Vaz também não fica totalmente seco. Se passar a mão na corrente ele sai, mas fica muito viscoso. A sujeira acaba grudando nele também, mas bem menos do que óleo 90 ou graxa comum. Se alguém já comprou alguma corrente da Vaz, é o mesmo produto que vem na corrente nova.
Vi vendendo hoje (01/7/08) o da Repsol aqui no centro de Niterói. É uma latinha verde, não é?
Estava por 15 Reais.
Só não comprei porque... porque... sei lá porque, pô! :P
agm2112 valeu!
eu pergunto pois falaram que ficava como borracha e acho que levei meio ao pé da letra hehehe
eu to usando sebo na corrente, segui a dica do meu pai que corria de moto quando era jovem, e naquela época a unica coisa que não grudava areia era o tal sebo, e parece que fica bom mesmo, faz camada e é praticamente transparente.
eu fotografei todo o processo, se alguem se interessar em postar eu arranjo as fotos.
valeu e t+![]()
Aqui onde moro só tem o da VAZ. É bem viscoso, dura tempo e não solta nenhum respingo mesmo. O aro fica limpinho. A desvantagem é por ser muito viscoso e eu pegar estrada de terra todo dia, pelo menos 1 vez por mes eu tenho de tirar a corrente e limpar com diesel e um escovão de aço. Ela gruda muita terra, mas tambem seria milagre não grudar. Outra coisa, ele parece ferver em contato com a corrente, e retira a terra pro lado de fora. Ou seja, eu limpo só pra ficar bonito mesmo. APROVADO.
Ainda não usei o da VAZ. O da Repsol não saiu nem com chuva. Costumo lavar a corrente (com retentores) somente com água e sabão de lavagem de carros e motos passando um pincel para retirar eventuais sujeiras mais grossas. A corrente fica limpinha sem "atacar" os retentores. Depois lubrifico (atualmente) como esse da Repsol o qual se mostrou excelente. Tô impressionado com a qualidade do produto. Tão bom ou melhor que ele, só vi oda Motul Chain Lube, mas esse custa "ozôiudacara" (+/- R$ 50,00 o para uso em motos de trilha, cross e off-road, os quais, na minha opiniãos são os melhores).
Caramba, na HParts, no RJ, Sao Paulo.. a média de preço dos 400ml é de 15 reais. Aqui em Floripa só encontrei em duas lojas e uma esta a R$19,75 e outra R$20,00 :0_0:
Vai entender.
Fui no site da vaz agora e vi o spray que o AGM falou.Tá lá descrito como graxa branca em spray e custa 13,67 dinheiros, porém sem frete....fui calcular pra ver quanto daria aqui pro RJ e inflou para 26 dinheiros.....vou procurar primeiro em lojas...o dinheiro aqui tá pouco... :d
