Resultados 1 a 6 de 6
    Araçatuba/SP
    Sobre filtro de ar...
    Alguem sabe se a moto sem filtro original com aquele esportivo (copinho) a moto fica mais esperta, a mesma coisa ou fica xoxa? Eu coloquei mais n deu falta de petroleo nela nao....anda normal.....mais parece q o barulho ou ela ta xoxa sei la..rs...deem opinioes ae
    Obrigado
    Titan 150cc Esd 2007
    Pinhão 17
    Re: Sobre filtro de ar...
    Mais uma vez eu respondo, não adianta nada, o barulho é chato e só vai deixar passar mais ar e sujeira para o motor. Se fosse bom viria de fábrica. Preparação é um conjunto de modificações muito caras para dar resultado positivo e a moto melhorar. Um grande abraço.
    Dá uma pesquisada aí que tem algumas centenas de tópicos sobre isso, somente o filtro num adianta muita coisa não, é como o Ivan falou... Num adianta vc aumentar seu nariz para entrar mais ar se o seu pulmão continua do mesmo tamanho...
    Abraço!
    ... então é mais ou menos o mesmo que isso aqui:
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Filtro de ar esportivo melhora com certeza, porém em um motor de baixa cilindrada e completamente enforcado de fábrico com o das nossas pequenas essa melhora é muito pouco perceptível. Ainda digo mais, em baixas rotações a tendência é a moto ficar gorda, embuchada, mehorando mesmo em altas rotações apenas, isso dentro da cidade, pois na estrada onde se mantém uma mesma marcha por muito tempo e o vento é bem maior, consequentemente maior a admissão de ar também, a tendência é secar a mistura e a moto perder rendimento. Muitas vezes grilando o motor e por isso superaquecendo o mesmo. Para que o filtro esportivo tenha efeito, deve-se refazer a carburação da moto para que a cor da vela, depois de ter dado um pau nela, fique na cor marrom, sinal de mistura ideal. Fazendo isso terá um pouco mais de rendimento, porém quase irrisório, sentindo muito mais no bolso, devido ao consumo, do que na performance.
    Espero ter contribuido.
    Abraço!
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    Abraço!
    essa analogia... foi nada menos do que: SENSACIONAL!!!
    agm e suas poesias no PN!
    resumindo o papo todo aí: não coloca q não adianta quase nada.. e tu ainda corre o risco de com um motor desregulado.. quebrar. e o risco é alto... (em caso de desregulagem)... não vale a pena!
  1. Barulho de filtro esportivo com filtro original
    Respostas: 34
    Último Post: 24-06-13, 20:43
  2. Duvidas sobre o filtro de ar....
    Último Post: 04-06-07, 22:13
  3. Anda mais com filtro ou sem filtro????
    Por digarne no fórum Área de debate
    Último Post: 30-01-06, 08:13
  4. Sobre Filtro de ar??
    Por Richard2 no fórum Área de debate
    Último Post: 09-12-05, 11:05
  5. Duvidas sobre filtro esportivo..
    Último Post: 15-07-05, 11:27
