Resultados 1 a 15 de 29
    Américo Brasiliense - SP
    Bateria, qual comprar?
    Minha moto ficou parada por um certo tempo e agora a bateria parece estar ruim e talvez eu tenha que troca-la, então gostaria que o pessoal sugerisse algumas marcas com suas respectivas experiencias sobre as mesmas e dados como relação custo/beneficio, garantia, duração, etc.
    Enfim, vou ter que trocar a bateria e gostaria que o pessoal me ajudasse a escolher qual bateria comprar.
    Porém, não pretendo trocar essa bateria agora, talvez espere mais alguns dias e gostaria de testar a fim de me certificar sobre a necessidade da troca e também tentar dar uma carga-lenta nela, para ver se ela aguenta ao menos até chegar na loja de moto-peças. Então será que alguém sabe como testar bateria?
    E quanto a bateria de no-break, o que me dizem?
    [font=Times]
    [hr]
    Re: Bateria, qual comprar?
    Volverine, eu compraria a Yuasa é um pouco cara, mas vamos lá:
    1º Retire toda a água de dentro da sua bateria, faça isso no tanque de sua casa com a água da torneira aberta.
    2º Encha com água da torneira como 1ª lavagem.
    3º Esvazie e coloque um pouco de bicabornato de sódio em cada elemento.
    4º Encha com água da torneira e deixe por 30 minutos.
    5º Esvazie e repita o procedimento 4º.
    6º Esvazie e lave com água da torneira.
    7º Encha com solução para baterias, cuidado que é ácido e pode queimar as mãos, portanto realize esse procedimento com uma seringa.
    8º Agora pode-se dar uma carga lenta, o suficiente para a moto pegar ou o que é melhor, fazer a chupeta da bateria de outra moto para a sua fazendo a sua pegar.
    9º Depois que sua moto pegar ande um pouco para ver se a bateria está segurando carga, se positivo, ótimo, caso contrário troque a bateria.
    Espero ter te ajudado. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Ajudou sim Ivan, vou tentar fazer esse teste aqui.
    A bateria não morreu totalmente, ainda posso dar partida na moto, só que da ultima vez que sai com ela, qdo ficava em marcha-lenta ela não dava seta nem acendia a luz de feio, msm com o farol apagado, e como talvez tenha que ir até a cidade vizinha pra troca a bateria, queria melhorar um pouco essa que esta aqui, pois acho perigoso andar sem iluminação de advertencia.
    Pode ser que fazendo os procedimentos que vc descreveu e deixando a moto funcionando por algum tempo talvez ela aguente mais um pouco.
    Pelo que me lembro, a bateria que esta na minha moto é Yuasa (ou Vulcania, não tenho certeza), o que me lembro é que é uma bateria boa e foi tracada a +/- 1 ano e 1/2. Acho que o que afetou-a, foi a moto ter ficado parada.
    Já ouvi falar muito bem da Yuasa e talvez coloque uma dessas mesmo, mas não qria escolher por um produto sem antes ouvir opiniões sobre outros. Se tivesse feito isso na hora de escolher minha moto, talvez hj estivesse com uma YBR mais nova que a minha Titan.
    Só uma observação para os leigos: antes de colocar a bateria na moto recomenda-se esparar 30min, para que a solução reaga e tb deve-se observar o nivel de solução em cada vazo, pois não se deve ultrapassar a marca.
    [font=Times]
    [hr]
    Volverine, a água está no nível correto?
    Boa pergunta
    Preciso olhar Ivan, só não faço isso agora pq não é mto fácil tirar a tampa lateral da minha moto, mas assim que fizer digo como ta o nivel e a marca dela.
    E pensando aqui é bem provavel que tenha vasado, pois ela caiu (ou melhor, caimos) e ficou deitada por um tempo, pode ser que tenha vasado, apesar de ser bem vedado.
    De qlqr forma obrigado pelas dicas antecipadas.
    [font=Times]
    [hr]
    Não tem que agradecer, qualquer coisa é só perguntar estamos aqui para isso mesmo. Um abração.
    Apr 2007
    SOROCABA-SP
    Como q ve o nivel de agua !?? é só olhando a lateral !!
    Se é to fudido tive a impressão hj q tava BEM abaixo, dai eu lembrei q me acidentei e ela fico deitada um tempo podendo ter vasado agua, CATZO preciso urgente ver isso.........
    ** 6 anos de CNH A/B **
    - Nenhuma multa
    - 2 quedas
    SUZUKI YES 2007
    Quilometragem : 23.500km
    Citação Postado originalmente por superkyo Ver Post
    Somos 2.
    Pra ver o invel, é só colocar a moto no cavalete central, tirar a tampa lateral que esconde a bateria e olhar. O nivel deve ficar bem próximo da marca.
    Porém, acho que não vai ter nada pra ver SuperKyo, pq acho que a Yes tem bateria selada, ai não tem nada pra ver, não tem nem como vasar, pois ela não usa liquido e sim um gel.
    [font=Times]
    [hr]
    Então volverine, se num tivé muito ruim, tenta dar umas voltas com ela para ver se carrega, de preferência na pista. Se num melhorar faça como o Ivan disse.
    Vc pode também pegar emprestada uma bateria de um amigo para ir até a loja, chegando lá vc coloca a nova e traz de volta a do seu amigo.
    Videira - SC
    Eu primeiro faria o que o Ivan RJ citou, pois na minha XTZ 125 foi só dar carga nela depois de uns 2 meses parada antes de eu comprar que resolveu.
    Se isso não resolver só uma bateria nova.
    Numa Today que eu tive eu coloqueei uma bateria nova da Vulcania que para mim serviu muito bem e não me encomodou enquanto estive com a moto, já que ela era partida a pedal.
    A Yuasa é uma ótima marca tbm já que equipa as motos da Yamaha, e foi a que u dei carga quando tinha a XTZ 125.
    A moto era partida eléetrica e nunca me deu sustos para ligar a moto. :OK:
    Fotos da XTZ
    EU comprei uma bateria paralela... da marca Allen.. e até agora 1 ano e 4 meses... nao me incomodou. espero q vá longe ainda! hehehe
    Vitoria - ES
    bom meu único concelho se for trocar mesmo e compra selada
    A bateria da Yes não é selada, a minha veio com a Yuasa. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Brasília-DF
    E não compre bateria pela internet.....aqui em casa compramos uma dessas de competição para som.....beleza tudo certinho com o vendedor do ML só os correios que carregam que nem porco vazou tudo..........
    Hell de Janeiro
    Yuasa. Mais nada que dizer.
    Noix impina mais num breka
    Boladão crew
  1. 125? qual a melhor custo x benefício? qual comprar
    Por GuiAntunesSouza no fórum Área de debate
    Respostas: 47
    Último Post: 09-08-11, 01:16
  2. Adesivos para motos onde comprar e qual comprar
    Por trevz no fórum Área de debate
    Último Post: 08-12-10, 15:38
  3. Bateria nova, qual comprar ?
    Por douglasybrazul no fórum Área de debate
    Último Post: 27-03-09, 14:10
  4. Qual comprar (qual melhor)
    Último Post: 28-08-06, 18:56
