Resultados 1 a 15 de 21
    Trocar câmara de ar
    Senhoras e senhores:
    Provavelmente sábado trocarei meu pneu traseiro (mesmo q beeeem antecipado)... e tava pensando... a minha câmara original tá com 36mil km rodados... será q não é hora de trocar?
    Se ela estiver boa ainda... vou com ela dnovo... só troco o pneu, mas já qro ter em mente o q fazer.
    Outra coisa... vai q não tem câmara de ar pra YBR (pneu traseiro)... e tem somente pra Titan (beeem provável q tenha)... dá pra usar a câmara de ar da Titan?
    Se alguém puder ajudar, agradeço!!
    Viajante experiente
    Re: Trocar câmara de ar
    A camera é a mesma por medida, num muda de moto pra moto...
    Se tiver de boa, num ta vazando nada, descalibra bem pouco, continua com a mesma que num da nada...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Ela mal perde calibragem.. eu diria q perde o mesmo de qdo 0km!!
    Não tem diferença.. câmara pra Titan ou YBR??
    Viajante experiente
    Não, usa o mesmo tamanho de aro e de pneu, é a mesma!! muda só a marca!!! troquei quando troquei o pneu da titan pq tava furada(descobri ao trocar o pneu pq ai vazo selante), paguei 15 reais em uma da rinaldi
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Jun 2007
    Americana/SP
    Viper como q vc anda kra??
    36 mil na camera e pneu
    relação eterna
    me conta o segredo
    na minha com 20 mil relaçao ja era e to no terceiro pneu tras. e segunda camera kkkkkkkkkkkkkkkkk
    e segunda lampada do farol q ta pegando só luz alta :G
    Citação Postado originalmente por jaba Ver Post
    relação eterna
    me conta o segredo
    Opa...
    a camara é original.... o pneu traseiro vai durar pouc9o menos de 20mil... pq vou trocar antes... to no 2° pneu traseiro.
    relação eterna.. hehehe é sinal de capricho com ela.. sempre, sempre, sempre!
    a relação via pelo menos até os 40mil...
    o q vier depois dos 40mil... é lucro!
    Viajante experiente
    Ja sabe né? esquece essa porcaria de camara e usa sem camara....
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Furious, o aconselhável é trocar a câmara sempre junto com o pneu, por segurança. Mesmo aparentando estar boa, as vezes, a borracha pode estar ressecada e nós não percebemos, como é muito barata, acho que deveria trocar. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Ps: Se colocar uma câmara comum e não a reforçada, coloque selante.
    É como o Ivan disse, é barato acho que compensa trocar, se ela tivé boa, num tivé furada ótimo, dê para alguma sobrinha ou priminha brincar na piscina... :drool:
    Se tivé muito zeradona e sem ressecados pode usar um pouco, mas creio que em breve pode causar problemas.
    "Na dúvida... não ultrapasse" já viram essa placa na estrada?
    Liguei pra loja lá e vi os preços...
    Levorin Matrix 90/90-18: R$69
    Câmara de ar Levorin-18: R$18
    Selante para apenas 1 pneu: R$20
    Axei meio caro esse selante... só confio nessa loja pra esse tipo de serviço... então como encomendar da net ainda teria o frete... axo q vou com isso mesmo... ao todo deu 107 reais.... vai ficar por 100 com desconto.. hehehe
    O pneu da frente ainda roda uns bons km... axo q vai até os 45mil km... daí qdo trocar coloco selante tb. Vou passar a contar junto com o pneu... sempre o preço duma câmara e dum selante!!
    O preço dos pneus já começa com R$40! hehehe
    Américo Brasiliense - SP
    É por isso que eu gosto do PN, tem muita informação valiosa aqui, isso sem falar no entretenimento que tb há.
    Deculpem o off topic, mas to dizendo isso pq troquei os 2 pneus da moto mas não troquei as camaras. Não sabia que o indicado era trocar junto com os pneus.
    Pequenas Notaveis, indispensavel! :lol:
    Ah, e qto ao selante, acho que pensando que ele pode te livrar do risco de ficar parado na beira da estrada por causa de um pneu furado e acabar sendo assaltado, acho que ele não fica tão caro.
    [font=Times]
    [hr]
    O preço desse Levorin tá bom hein, é melhor que o Pirelli ou mesma coisa?
    Volverine... não axo caro pela segurança q dá tb... é q na net tem selantes por 25 pila q dão pros 2 pneus.... mas... não conheço direito.
    Na 1ª troca de pneus... não troquei as câmaras... apenas os pneus mesmo... vou falar com o mecânico sobre passar minhas rodas de liga leve para uso de pneus SEM câmara!!
    Dessa vez vou usar pneu com câmara na traseira e pôr selante.. qdo for trocar o pneu dianteiro.. talvez já passe a roda para uso sem câmara e então fica só o pneu + selante! Uhúúúú um gasto a menos! hehehe
    Eu tinha postado aki minha opinião sobre o Maggion! heheh foi mal... mas editando:
    O Levorin só usei dianteiro até agora, o pneu é bonzão, tem um desenho muito mias bonito q o original da YBR. Gostei dele e vou experimentar o mesmo modelo traseiro agora. Qdo tiver opiniões sobre durabilidade, aderência, dureza... eu posto!!
    Achei que a sua roda por ser de liga já aceitaria pneu sem câmara normalmente, de curiosidade vc sabe o que vai ser feito para poder usar pneu sem câmara nela?
    Sim!
    No momento... o ventil (válvula de ar) está na câmara... os pneus sem cãmara são encaixados no aro da roda e o ventil fica na própria roda... então tem q trocar o pino do ventil. Não sei se é preciso abrir a roda ou algo do tipo. O Mayzena fez na dele.. e disse q ficou bem feito, legalzinho... qro ver pra fazer na minha. Se for só trocar o pino... faço isso qdo trocar o pneu agora, se tiver q abrir o buraquinho da roda (tipo com furadeira) aí dxo pra outra vez.. com mais calma!
  1. Qual é melhor pneu sem camara ou com camara.
    Por Miro Baima no fórum Área de debate
    Respostas: 19
    Último Post: 29-05-10, 14:25
  2. Trocar ou nao trocar...? FAN 2008 > DT 200R 1998
    Por hankook no fórum Área de debate
    Último Post: 09-09-08, 22:26
  3. Câmara de ar - Qual colocar??
    Por G3si3l no fórum Área de debate
    Último Post: 09-07-08, 12:09
  4. Trocar pneu, precisa trocar a camara?
    Último Post: 26-05-07, 03:14
  5. PNEU SEM CÂMARA
    Por ciberdek no fórum Área de debate
    Último Post: 08-06-06, 15:42
