pessoal sempre ouço dizer sobre calçar as valvulas o que seria isso? como é feito esse procedimento? isso ajuda em comandos preparados ou não tem nada a ver?
Lim@
Cbx 200 preta
num tenho certeza
mas acho que é algo como colocar uma arruela de calço nas molas para que as mesmas tenham mais pressão fechando as válvulas mais rapidamente para que não flutuem
se estiver errado me corrijam, mas acho que seria isso
Pode colocar arruela ou colocar outra mola interna...ja tem a venda a moto fica um pouco mais ''pesadinha'' mais fica mais dificil de flutuar....principalmente pra quem usa comando ]![]()
as motos mais velhas tem 2 molas
Isto provavelmente causa maior desgaste no comando e/ou balancins e mancais ...
a strada tem duas.. uma menr por dentro da mola principal.. mas to com o comando preparado será que é bom eu colocar essa arruela? essa arruela é colocada aonde? na parte de cima da valvula?antes da trava?
Lim@
Cbx 200 preta
Ô Lim@, talves vc devesse se fazer uma outra pergunta.
Suas valvulas estão flutuando? Vc precisa de molas com mais pressão?
Pq se não precisa de molas mais fortes ou msm da arruela, vai ser gasto a toa e como disse o AGM, só vai aumentar o desgaste, sem contar uma série de outras desvantagens.
Ah, mais uma vez, parabéns pela motoca :OK:
[font=Times][b][size=14pt]Pratique a boa educação, a cordialidade e a gentileza![/size][hr]
