Resultados 1 a 15 de 34
    Como trocar a água da bateria??
    Em conversa com nosso amigo Daniel Paiva.. surgiu o assunto de água da bateria!
    Daki a pouco ele conta a história dele aí! hehe
    Mas resumindo... nas baterias q não são seladas, como se faz a manutenção? como troca-se a água da bateria?
    Algum cuidado especial?
    Re: Como trocar a água da bateria??
    Eu nunca troquei água de nenhuma bateria em toda a minha vida ...
    O que se pode fazer é dar uma sobrevida, desmontando a bateria e lavando as placas (alguns usam Coca-Cola :G), e completando com solução eletrolítica. Geralmente isso não adianta nada e a bateria vai pro lixo no mês seguinte.
    A manutenção normal de uma bateria é só a adição de água destilada (de preferência comprada na farmácia) quando necessário, somente até cobrir as placas. Se a bateria está cansada, deve ir pro lixo ....
    Lembrando que a bateria é cheia de ácido sulfúrico que pode te deixar cego se espirrar no seu olho, por exemplo.
    Mar 2007
    São Paulo - SP (Pirituba)
    Po..então galera...
    Ontem voltando da casa da namorada umas 22h, sento na moto pra ligar, a moto nem tchum...como se não tivesse bateria...ae desliguei um pouco e liguei denovo...chegando na Marginal Tiete (proximo a ponte da anhanguera) o alarme (positron) dispara...encosto, pego o controle do alarme aperto os botoes e nada...empurro ela até o próximo posto de gasolina que tinha (cerca de 10metros) e fico lá...tentando desativar na senha, tentando desativar em fiação e nada...
    Ligo pra minha irma trazer o controle reserva que tinha em casa (achando que era a bateria do controle)...e nada...
    Acabei desligando o cabo da bateria e ela parou de apitar...e com isso fui segurando no carro dela, até em casa (a bixinha tava pesada...tanque cheio e mais subidas do que descida...) cerca de 10km...
    Chegando em casa, fui dormir e acordando hoje de manha liguei para a positron que me ajudou a desativar o alarme pelos cabos...tentei ligar e a moto não dava partiva (pedia bateria denovo)
    ae liguei na suzuki que tem 'perto' de casa e pediram para eu levar a bateria lá e tentar dar uma carga...
    chegando lá eles olharam e falaram "xiiii...pode jogar fora...cade a agua da bateria?"
    ae fiquei meio assim e tals, no que me ofereceram uma bateria nova deles por 150 reais (paguei caro ou é o preço?)...e levei pra casa e instalei e ta tudo zerado agora..
    só o alarme que nessa de desplugar os cabos, bixou, mas vou levar na positron pra deixar tudo zerado...
    Mas isso ae...bateria tem que por agua mesmo? rs
    Suzuki Yes - 07/07 - 38.000km (Vendida)
    Yamaha Lander XTZ250x - 09/09 (Atual)
    Quando eu era pequeno via meu pai colocando água destilada de farmácia na bateria da caravan dele, é aquelas ampolas de vidro aí vc quebra a parte de cima e despeja na bateria.
    Cuidado com a roupa e use sempre luvas de borracha.
    Videira - SC
    Citação Postado originalmente por danielpaiva Ver Post
    Bom, nas minhas motos sempre 1xpor mês eu olhava a bateria para ver se estava dentro do limite a água. :OK:
    Se baixar tem que por água sim.
    Fotos da XTZ
    Campestre
    Baterias seladas possuem eletrolito acido, por isso os fabricantes recomendam não serem abertas.
    Trabalhei por muitos anos com manuseio e manutenção de baterias acidas e alcalinas, por esta razão sinto-me seguro para postar aqui estas informações.
    De qualquer modo é sempre bom alertar que os procedimentos a seguir exigem experiencia e habilidade, logo se alguem decidir repeti-los deve estar consciente dos riscos existentes.
    1) O nível do eletrolito (solução acida liquida) de baterias, mesmo as seladas, tende a baixar ao longo do tempo.
    2) Quando o nivel de eletrolito deixa parte das placas da bateria descobertas, inicia-se a diminuição da eficiencia e vida util da bateria.
    3.1) Retirada da bateria (importante começar sempre retirando o terminal negativo para evitar curto-circuito caso o positivo encoste em alguma parte metalica durante a remoção).
    3.2) Limpeza da incrustação que se forma nos bornes positivo e negativo.
    3.3) Dispor de agua destilada para completar o nivel do eletrolito. Importante observar que ao eletrolito existente no interior da bateria só deve ser adicionada agua destilada. Se por acaso transbordar ou vazar, o liquido que sai é agua destilada dissolvida em acido, e portanto um liquido altamente corrosivo e perigoso cujo contato com a pele e olhos deve ser evitada. Notar que foi utilizado uma embalagem plastica do tipo usado na venda de adoçantes, para facilitar a colocação de agua destilada na bateria sem riscos de vazamento ou respingo. Lavar bem a embalagem de adoçante antes de utiliza-la para adicionar agua destilada à bateria.
    3.4) Retirar cuidadosamente a capa de vedação das placas (tampa da bateria).
    3.5) Completar o nivel de cada placa com agua destilada até cobrir as placas.
    3.6) Recolocar a tampa de vedação das placas.
    3.7) Reinstalar a bateria na moto.
    Este procedimento permite acrescentar alguns anos à vida útil da baterial, dependendo do estado da mesma.
    <a href="http://www.imagechef.com/" target="_blank"> <img src="http://cdnll.img1.imagechef.com/w/08...cfbb6ff49.gif" alt="ImageChef Custom Images"/> </a>
    Galera, se alguem for trocar a agua MTU CUIDADO, MEU AMIGO FOI TROCAR A AGUA DA BATERIA DELE, no dia seguinte parou a moto e ta ven do sair uma fumaça da motoca, quando fomos olhar era o ácido que estava pingando no motor, rapidamente tiramos a tampa da carenagem para remoção da pateria... CONCLUSÃO, o liquido (acido) é tão forte que corroeu a parte externa da tampa do motor, a borracha do plug + da bateria e ate o ferro que é conectado a bateria ficou um pouco deteriorado. atividade dobrada ae!
    EX ~> BIZ 125 KS - SILVER/07
    ATUAL ~> NXR 150 Bros ESD - BLACK/07
    Mar 2007
    Citação Postado originalmente por jose10034 Ver Post
    Po cara..legal saber que além do Óleo, Filtro, Freios e Embreagens..temos que verificar também a agua da bateria...isso serviu como um alerta para muitos daqui do PN que não sabiam (inclusive eu que servi de cobaia)...
    jose10034, esse procedimento não é dificil, mas sim arriscado...é isso?
    pois eu vi o cara colocando a agua na bateria e foi suber de boa...(sem nenhum segredo)
    o problema é acontecer o que o johN falou né?
    Existe alguma outra manutenção na parte elétrica a ser feita?
    Valeuu
    Abraçoss
    Campestre
    na parte eletrica nao tem segredo tambem mais na bateria u certo da bateria tem q verifica pq é importante ela é o coraçao da moto
    Dec 2007
    vai numa moto peças
    compra a água pra bateria
    2 reais aqui em poa
    tira a bateria da moto
    abre todas as tampinhas
    e só completa com a água até o nível
    a minha faço isso e depois ponho carga com um carregador
    de bateria
    fica nova
    minha moto eh 2004/05 com bateria original de fábrica
    Dúvido moto igual a minha
    Jul 2006
    Curitiba
    Kcete ainda tem moto com bateria a água ?
    Dec 2007
    Citação Postado originalmente por Fernando Oliveira Ver Post
    a ybr eh com água
    mas não vejo nenhum mal nisso :OK:
    Sim, inclusive a sua se for a Yes escrita ai no perfil euahuehaheau.
    Mar 2007
    Dec 2007
    esse que eu ponho na batera :OK:
  1. Bateria da Yes se Foi e agora por qual devo trocar 8 ou 7 ah
    Por amoras007 no fórum Área de debate
    Último Post: 20-07-11, 07:55
  2. trocar bateria 7ah
    Por cabecadeabobora no fórum Área de debate
    Último Post: 05-03-11, 17:11
  3. se a água da batéria acabar e colocar água normal de torneira?
    Por diego da costa barbosa no fórum Área de debate
    Último Post: 02-12-10, 18:15
  4. água de bateria...atenção!!!
    Por tiagosuki no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 20-06-10, 19:37
  5. é agua comum que se usa em bateria??
    Último Post: 09-01-06, 12:56
