Resultados 16 a 21 de 21
    Oct 2006
    Curitiba
    Re: Avanço no corte de giro, pode comprometer o motor mais cedo? (motos grandes)
    Sr. Wescelau, veja bem ...
    Todos o conta-giros de todos os motores, tem aquele faixa vermelha no giro máximo. É certeza que o motor suporte até aquele giro ou até mesmo um pouco mais, mas aquele vermelhinho quer dizer alguma coisa e normalmente o vermelho é indicação de perigo não acham ?
    Tecnologia com certeza há e digamos amém, mas pode ser que ela não suporte tal rotação por muito tempo. E outra, o motor mesmo sendo refrigerado a líquido, girando tão rápido, o arrefecimento dele não se torna tão eficiente quanto se estive a 300km/h .... Dilatação térmica é infernal ]
    [img width=520 height=74]http://img206.imageshack.us/img206/9673/mescle.jpg[/img]
    Esta história de quanto mais girar pior, é meio vaga.
    Turbinas giram a 100.000RPM por muitos anos, graças a um eficiente sistema de lubrificação em seus rolamentos (geralmente o contato é feito óleo x óleo !), assim como os HDs dos nossos PCs, que ficam entre 5400 a 10000RPM por anos, as vezes 24 horas por dia.
    A relação diametro x curso dos cilindros, o número de cilindros, a área em contato com o cilindro ou uma infinidade de outros fatores, como a técnica utilizada na usinagem de eixos (em alguns motores, por exemplo (FIAT Fire), o "furo" inferior da biela, onde se encaixam as bronzinas é feito na peça inteira, e depois o mancal é "fraturado" nesta peça, para se ter um "círculo perfeito") podem comprometer a durabilidade, mas eu ainda acho que o fator mais importante é aquele que vai sentado lá em cima da moto.
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por rockerva Ver Post
    Lembrando que no motor da R6 vai 3,4L de óleo sintético e na CBR 1,5L de óleo normal de CG.
    Apenas retificando, na CBR vão 2.3 litros de oleo mineral (e quase 2.5 com a troca do filtro)
    Abraço
    2007 - 2009 - CB400 82
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Citação Postado originalmente por Richard - CB400 Ver Post
    Abraço
    Isso aí. Errei.
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
    Toledo Pr
    Existe sim uma relação entre rotação e durabilidade. E é por isso que os motores tem limitadores de giro, seja no CDI ou no módulo de injeção. Alguém já viu motor estourar à baixa RPM? difícil. Carro automático fundir? eu não ví. Quanto maior o giro, aumentam muito as probabilidades de uma quebra ou desgaste prematuro.
    De qualquer forma o citado motor da R6 tem tecnologia pra chegar à 17K. A central eletronica controla a ignição, detonação, temperatura, alimentação tudo de forma e se extrair potencia mas sem colocar o motor em risco de superaquecimento, pré detonação. Tem o motor extremamente balanceado, liga cerâmica nos cilindros, pistões e bielas forjados, folgas mínimas e por aí vai.
    Em comparação ao motor da CBR, é totalmente diferente. São propostas totalmente distintas, apesar da aparência da CBR querem induzir o uso esportivo da mesma. Em primeiro lugar a relação diametro curso do motor 450 não é feito pra girar alto, é feito pra render o seu máximo à 9,10k.
    Depois sua ignição, graduação de comando, alimentação são todos projetados para aquela faixa de giro naquela capacidade cúbica.
    Dec 2007
    CBR 450 um dia eu acho uma
    tem várias pra vende por aqui
    Dúvido moto igual a minha
  1. Respostas: 38
    Último Post: 17-08-11, 16:43
  2. Cdi sem corte de giro
    Por Filedj1 no fórum Área de debate
    Último Post: 04-08-11, 12:12
  3. Cdi sem corte de giro
    Último Post: 03-08-11, 15:27
