Resultados 1 a 15 de 32
    Jan 2008
    Canelinha - SC
    Ruindows XPorcaria "escangalhou"
    Galera, ontem cheguei em casa, e minha mãe me pergunta por que o "computador está preto?"
    eu logo pensei, deve ser aquela te la q aparece "Iniciar normalmente", "Em modo seguro". Liguei o pc e foi isso mesmo, o Ruindows começou a carregar, quando acabou, simplesmente piscou uma tela azul com aquelas letrinhas brancas e reiniciou... tentei mais vezes e deu a mesma coisa...
    então desmontei o PC e comecei a limpa-lo... tudo certo, ficou um brilho... tirei os HDs e dei uma geral...
    montei de novo e liguei, mas o diabo meteu o chifre e o PC nem ligou o monitor, começou a fazer uns "bips" de intervalos de 1 segundo... bip, bip, bip.... :0_0:
    reiniciei varias vezes e não teve jeito... o ] entrou nele....
    então briguei com a mãe e fui dormir... hj estou com muita dor de cabeça, mau estar... um dia de cão...
    Ruindows filha da Put@... alem de ficar sem PC, estou muito mau...
    alguem sabe o q pode ter acontecido com o PC??
    T+
    Feb 2007
    Curitiba - Pr
    Re: Ruindows XPorcaria "escangalhou"
    isso pode não ser windows.. e hardware.. fonte ou placa de video.. memoria.. mas nao windows!!
    [color=green]Peugeot 206 - Soleil - 2008 à...
    XR 250 Tornado **de 2007 á 2007 [color=red]roubada **
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...seen#msg258976
    Cbx 200 Strada (ja vendida) **de 1999 á 2007**
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=12193.0
    O meu tem um problema parecido com a placa de vídeo, quando fica muito tempo ligado aparece uns pontos coloridos na tela, trava e fica reiniciando, eu desligo e ligo só no outro dia e volta ao normal, neste meu caso é quase 100% de chance de ser aquecimento das memória de vídeo, a placa não tem ventoinha.
    Eduardo
    Jan 2008
    Canelinha - SC
    a minha nunca deu esse problema...
    o problema q aconteceu agora, o windows nwm inicia, quando acaba de carregar ali no bot, ele reinicia... bost@
    Mesmo sendo fiel defensor do Linux ... neste caso a culpa não deve ser do Windows... a tela azul geralmente é falha de hardware. O Linux tb daria um "kernel panic".
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    esse bip bip certeza que é a placa mãe reclamando de hardware, pelo jeito que você falou parece ser a memoria, se não for é o video, são sempre esses dois perifericos que fazem a placa mãe pitar
    Apr 2007
    Guaíba/RS
    Já experimentou resetar a BIOS? O meu as vezes não inicializa e eu faço isso. Resolve na hora.
    "Ser livre não é ter asas; é ter duas rodas!"
    Honda CG Titan 150 KS
    Lenda do Fórum
    verdade
    é muito facil colcoar a culpa no windows
    esse problema é hardware,
    PR-Curitiba bairro alto
    lagreca falou tudo...
    o bip vou na memoria.. troque de posição ou retire caso tenha mais de 1..
    sobre a tela azul erros de hardware ou acesso no disco.. se tiver placa de video off retire e teste com a onboard , se der video>>> aconselho tentar modo de segurança.. ou entre na bios e deixe por alguns intantes pra verificar algum problema com o windows.. se for hardware ele tb trava na bios.
    Pelotas
    è bem provável que seja a memória mesmo, testa com outra pra ver se é isso.
    É falha no hardware mesmo amigo, chuto memória ou placa de video. Da uma olhadinha nesse site http://www.boadica.com.br/layoutdica.asp?codigo=165
    que tem o significado dos bips.
    Motociclista experiente Avatar de gudex
    Capão da Canoa - RS
    se tiver dando 3 bips com intervalo de +- 1 segundo entre um e outro, aí dá um intervalo maior e da os 3 bips de novo, é problema na memória do PC!!!!
    Tira e passa uma borracha nela pra limpa os contatos e depois passa um pincelzinho e encaixa novamente.
    Se num der certo, FUDEU
    By Gud3x
    Os tolos e os fanáticos estão sempre seguros de si, mas os sábios são cheios de dúvidas
    1ª Ex-Moto - CG 150cc Titan KS 2004/2004 - De 2004 à 2008
    2ª Ex-Moto - CBX 250cc Twister 2007/2007 - De 2008 à 2009
    Moto Atual - CG Titan 125cc KS 2002/2002 - De 2009 até ...
    IN HELL
    Esse erro de tela azul com um monte de letrinha é problema de Hardware mesmo... Se vc procurar no texto antes de reiniciar, vc verá que terá a frase "INICIANDO DESPEJO DE MEMORIA FISICA"... Mas calma que naum eh soh memoria que causa isso...
    Vamo por partes...
    Caso vc tenha feito alguma alteração de hardware recentemente, como instalado mais um pente de memoria, placa de video nova, placa de rede, etc., desfaça a alteração, ou seja tire o hardware q vc adicionou ou trocou e tente ligar o micro de novo...
    Caso não de certo, vc pode tentar trocar de fonte tb, pois as vezes por falha de envio de voltagem para os cabos, causa outros erros loucos no micro...
    E ainda pode ser a memoria (90% de chance), como ninguem falou do velho truque da retirada de estatica da memoria, vou dar uma dica... Abra o gabinete, segure a parte metalica dele por um tempo para descarregar a energia estatica do SEU corpo e retire a (s) memoria (s)... pegue uma borrachinha daquelas TEKAPLAST (aquelas que parecem de plastico e naum esfarelam quando vc esfrega) e passe por todos os contato da memoria, dos dois lados, mas SÓ NOS CONTATOS, naum vá passar nos chips tb viu...hehehe... Ao fazer isso, fique sempre segurando o pente pelas laterais e nunca por areas de contato ou do circuito impresso.... De uma assopradinha de leve na memoria para retirar possiveis vestigios da borracha e ainda segurando pelas boradas do pente, instale a memoria no micro de volta, caso vc tenha mais de um pente, intale apenas um e tente ligar o micro para ver o q acontece, caso ele inicie, desligue o micro e faça o mesmo procedimento com as outras...
    Espero q ajude ...
    Abraço
    2007 - 2009 - CB400 82
    IN HELL
    O Gudex respondeu junto comigo...ahehhahhea
    Aracaju-Se
    sempre que dava isso era memoria ram com defeito.
    Placa de video pode estar com mau contato
    Se ele ligar, e logo depois desligar pode ser superaquecimento devido a falha no cooler, comigo aconteceu umas 3 vezes já...
    Fonte acho dificil, esse problema ai eh mais ligado a memoria ram do que qualquer outra coisa... troca a memoria  e testa, se tiver duas, faz com uma só e tenta denovo.
    limpa com borracha as conexões, sopra no slot pra tirar poeira e pan, tenta denovo
    WOHOO - MT-03 2017
    R.I.P - YBR 125 2007/2007.0
  1. Respostas: 38
    Último Post: 06-08-10, 22:09
  2. Respostas: 16
    Último Post: 16-07-10, 20:13
  3. Respostas: 23
    Último Post: 19-10-09, 10:31
  4. Brasil perde "Golias", "Pacífico", "
    Último Post: 27-09-05, 21:27
