Resultados 1 a 7 de 7
    São José dos Campos SP
    (Tutorial) Troca da lona de freio traseiro
    Salve galera da comu...resolvi fazer esse tutorial, pq pode parecer um serviço simples (que na verdade é), mas muitas pessoas ainda não sabem fazer, então da pra dar uma economizada e vc mesmo pode fazer..valew pessoal ...ta ai as fotos passo a passo.
    Observe o parafuso que segura o eixo da roda, vamos desparafusa-lo...
    retire o parafuso e o regulador da distancia (peça que regula a distancia da roda)...
    solte a corrente....
    e retire o eixo da roda...
    não precisa mexer no parafuso do regulador, pois vc vai colocar com a mesma regulagem, apenas deixe ele num canto para a montagem...
    solte o parafuso da haste que segura o espelho do freio...
    7
    aqui esta a lona ja usada...notasse que ela esta bem suja, isso ocorre pelo desgaste, é o pó da lona...
    9
    retirando o espelho da haste..
    11
    o espelho ja retirado, solte tbm a vareta que aciona o freio...
    12
    retire com cuidado a lona, pois como ela tem uma certa tensão, pode dar um xicotada no dedo...
    13
    a lona ja retirada, não é dificil retirala-la, apenas faça com cuidado e calma...
    14
    note que o disco fica sujo devido ao pó, limpe com uma flanela limpa e seca...
    15
    ela limpa vai evitar que esses pós da lona deixem a lona invidrada...
    16
    17
    nota-se que existem dois furos na base interior da lona, é ali que vc vai encaixar as duas molas que vem na embagem...
    18
    na embalagem tem que vir duas dessas molas....
    19
    aqui é a lona ja montada com as molas...
    20
    observe que em cada extremidade da lona existe um encaixe,
    21
    é só encaixar no espelho (encaixe com as molas ja, pq senão vc não consegue colocar as molas depois, vai ter que fazer uma forcinha pra que elas encaixem certo no espelho
    22
    antes de colocar o eixo da roda, coloque 1º a corrente...
    23
    não esqueça de colocar os tuchos que travam o espelho, tucho maior do lado do espelho, tucho menor do lado da caroa...
    24
    coloque o regulador de roda e aperte bem, mas cuidado pra não dar muito torque e espanar o parafuso, de uma pressão bem justa, mas sem excesso...
    25
    depois coloque a vareta do freio, vc aperta o parafuso ate um ponto que não trave o pedal de freio, vc sempre deixa uma folguinha, ai vai do seu gosto, tem gente que gosta do freio alto, então aperte o parafuso, mas nunca se esquecendo da folga, pq senão o freio vai ficar travando...
    26
    é isso, ja da pra ter uma ideia de como trocar o freio traseiro, onde vc mesmo troca, nessa brincadeira vc economiza uns 30 conto...valew
    YBR K 07, meu novo brinquedo...hehehe
    hondinha ML "1979". Aos poucos ficando do jeito que eu quero!!! guardada por enquanto, futuramente restauração!
    Videira - SC
    Re: (Tutorial) Troca da lona de freio traseiro
    É isso ai cara muito bom o tuto.
    O serviço é bem simples, mas para quem nunca mecheu é bom ter cuidado para fazer isso, afinal tu está mechendo com o mecanismo que serve para parar tua moto.
    Fotos da XTZ
    Jul 2006
    Curitiba
    Mandou bem ! num sei se vou fazer, mas tá explicado tim-tim por tim-tim ! Valeu ! :OK:
    Mauá - SP
    Parabéns, belo tutorial
    Quando for aí vou ver se vc faz assim na minha também!!!!! :P
    Brincadeira!!!!
    Citação Postado originalmente por moisespatriarca Ver Post
    Brincadeira!!!!
    hauhauhauahuhauhau......demoro, pagando umas brejas..hehehehe...zuera rapa, o trampo não tem segredo mesmo, só o cara se atentar as dicas ai e ja era.....valew!!!
    Muito bom o tutorial, é simples mesmo, na minha eu nem sabia de nada na época e instalei, é só reparar bem como ela está antes de desmontar.
    Minas Gerais
    Re:(Tutorial) Troca da lona de freio traseiro
    Muito bom estava querendo muito saber como se fazia isso!!!
    Vou fazer sim, muito obrigado pelo tuto!!
    parabéns
  1. Tutorial Troca Fluído de Freio
    Último Post: 04-06-11, 15:26
  2. Tutorial Troca de Disco e Pastilha de Freio
    Por felipe250 no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 24-04-11, 00:55
  3. Lona de Freio
    Por vicente no fórum Sugestões e Reclamações de Lojas ou Serviços
    Último Post: 25-11-09, 11:48
  4. Lona de freio traseiro FAZER
    Por fabiofazer no fórum Área de debate
    Último Post: 24-08-06, 23:27
  5. lona de freio
    Por rika pacheco no fórum Área de debate
    Último Post: 16-04-06, 04:22
