Resultados 1 a 15 de 36
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Luz Alta e baixa ligada ao mesmo tempo.
    Entao pessoal. to meio afastado ultimanente, mas uma curiosidade me fez postar hj.
    Como a luz da biz é muito ruim e Xenom hj nao esta ao meu alcance. Um dia a noite fui colocar luz alta e percebi que tin ha fica diferente das outras vezes, mais forte, e percebi que o botao tinha ficado entre a alta e baixa e assim funcioando as duas ao mesmo tempo, usei algumas vezes em viajem com as duas ligadas juntas,. ontem estava viajando em uma estrada muito escura e ai percebi que qd piso no freio a luz dava uma enfraquecida, eu uso leds atras o que nao consome quase nada e ainda tenho uma bateria extra no bau da moto, ai fiquei pensando numa coisa:
    Quem abastece o farol e a luz do freio? É o alternador da moto? é a bateria? Se for o alternador eu posso superaquecer ele certo!? e qt ao chicote sera que tem chance de ele derreter no caso de eu uar muito a luz alta e baixa juntas (O ja cheguei a usar por mais de uma hora as duas juntas.)?
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    Re: Luz Alta e baixa ligada ao mesmo tempo.
    Já rolou um tópico igual a esse a uns tempos atras ....
    Não acho uma boa idéia, pois vai sobrecarregar seu sistema elétrico e a longo prazo pode até danificar o chicote e soquete do farol, que vai trabalhar com o dobro da potência. Os dois filamentos acesos por alguns segundos não oferecem problema, mas depois de algum tempo irão começar a aquecer mais do que o normal. É preferível até usar uma lâmpada de 55W ao invés de 2 filamentos de 35W. Melhor ainda é tentar uma lâmpada "boa" como aquela da Philips.
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Vou pesquisar o outro topico.
    o interessante de se usar os dois ao mesmo tempo é que ilumina perto e longe a visibilidade fica muito boa, nao se compara, qt a chicote talvez se colocar um fio mais grosso talvez pode resolver mas fico preocupado em sobrecarregar o alternador, se estragar sei que nao é barato.
    creio que a 55w nao fica tao boa qt a 35 usando as duas, poiso o bloco otico foi feito pra 35W, e eu so uso em viajem e é por no maximo 2 horas e no maximo 3 vezes por mes.
    Link da Anêmica.
    Eu já fiz isso de usar alta e baixa ao mesmo tempo na YBR e agora na fazer..
    mas são por poucops minutos,,,,
    Sò num local onde num dá pra ver muita coisa..
    Tenho medo de dar problemas..
    eu se fosse voce não usaria continuamente assim...
    Num seria melhor ligar faróis auxiliares em sua bateria que tem embaixo do banco?? Ou na outra mesmo?? O complicado de ligar os 2 é que pode sobrecarregar e também atrapalhar os outros motoristas.
    A lâmpada não foi feita para acender os dois filamentos ao mesmo tempo, se os dois ficarem acesos por muito tempo a lâmpada vai queimar por excesso de calor, pois são 35+40W=75W para serem dissipados pelo pequeno bulbo da lâmpada.
    Eduardo
    Apr 2007
    SOROCABA-SP
    Na YES dá pra fazer isso eu vi no forum um cara tinha descoberto isso e eu testei em casa e fica msm os 2 ao msm tempo, mas eu nunca usei, na verdade nem LUZ ALTA eu uso.....
    ** 6 anos de CNH A/B **
    - Nenhuma multa
    - 2 quedas
    SUZUKI YES 2007
    Quilometragem : 23.500km
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Usando com moderacao nem o mais forte xenon atrapalha os outros motoristas. Basta ter respeito.
    Link da Anêmica.
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Esta é outra coisa que eu estava pensando. e faz sentido mesmo, mas que a iluminacao fica otima, isso fica. Pensando por este lado acho que vou deixar pra usar nos dias com chuva por ter uma visibilidade pior e pro refrigerar melhor o farol.
    Link da Anêmica.
    Jan 2008
    Canelinha - SC
    na biz c100 da mae, eu fazia isso... deixava o botão no "meio termo".
    mas se da problema... ja era... hahuahuha
    eu sempre quis perguntar isso... e a galera esclareceu antes de eu pergunta... kkkk
    T+
    Mauá - SP
    Nunca é aconselhado fazer isso, já foi mais do que explicado o porque não, o que você pode fazer é colocar uma lâmpada melhor ou regular a altura do farol, só não sei se na Biz tem como fazer essa regulagem!!!! :OK:
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Citação Postado originalmente por moisespatriarca Ver Post
    Na biz tem como regular. O problema é que a luz original nao ilumina nada, nao da pra por xenon sem por uma bateria extra, a lampada 55w nunca ouvi dizer que alguem colocou, as phillips, nao fazem tanta diferenca pra valer o alto custo dela. A opcao mais barata seria usar os dois filamentos junto, mas pela soma de risco que isto pode oferecer o melhor é se conformar ou achar uma bateria extra e perder o bau pra usar o xenon.
    Link da Anêmica.
    spygtba, vc acha que fica feio tentar fazer uns auxiliares?? Na carenagem dianteira por exemplo, vc que tem as manha do tuning e fazer uns embutidos com um bom acabamento e tals...
    Viajante experiente
    Citação Postado originalmente por spygtba Ver Post
    Se der pra colocar 55w, racha com alguem uma diamond vision da phillips...coloquei na tw....é a lampada que mais se aproxima do xenon, é bem forte e tem a luz dela tem 5000k...
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Esta eu estava pensando ja faz tempo, mas acho que nao vai iluminar bastante, mas mesmo assim vou fazer. Vou trocar as lampadas dos piscas por lampadas normais brancas e fazer o pisca em leds laranja em volta da lampada, so tem um problema se eu colocar leds na frente o pisca nao vai piscar pois atras ja é led e acelerou o pisca e se tirar a luz do pisca dianteiro ele para de piscar. Sera que tem luz mais forte pra por no lugar dos piscas originais? o reflexo do pisca ate que da uma cobertura legal das laterais da estrada, e o efeito tbm fica massa fica parecendo dis cibies e nao fica chuta, pq so se ve qd esta ligado.
    Link da Anêmica.
  1. Duas multas ao mesmo tempo do mesmo PM
    Respostas: 25
    Último Post: 21-02-09, 21:08
  2. Embreagem alta ou baixa, qual a diferença?
    Respostas: 36
    Último Post: 04-06-08, 09:46
  3. Respostas: 8
    Último Post: 28-10-07, 15:38
  4. fotos de motos de baixa e alta cc la fora
    Por thiago proton. no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 14-01-06, 13:08
  5. Agulha alta ou baixa?
    Por Fabrício Itápolis no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 28-10-05, 14:28
