Resultados 1 a 15 de 15
Tópico: Strada FLex
    Boituva -SP
    Strada FLex
    Galera a um tempo atraz abri um tópico pra passar a moto a álcool, devido a vários problemas desisti de passar....
    Só que neste mes de junho eu tava meio quebrado na $ e resolvi colocar 5 litros de alcool e 7,5 de gasolina. total 12,5 litros do tanque da Strada que é de 13 litros até a boca...E esse mes de junho fez muito frio aqui na região de Tietê - Boituva 9onde moro. Então blz, quando abasteci a moto tava quente e veio na boa. No dia seguinte de manhã tava muito frio, neblina, etc...fui ligar a moto, 1ª tentativa e nada, 2 tentativa deu um sinal, 3ª tentativa pexei o afogador e pegou, deixei uns 3 minutos funcionando e fui embora a unica diferença que senti é que parece que quando esquenta ela puxa mais (anda mais). De á pra cá só to colocando desse jeito 5 litros alcool e 7,5 gasolina to andando numa boa.
    O curioso..
    Minha moto rodava 330 a 350 km como 1 tanque de gasolina, andando em 80 a 100 km por hora.
    No FLex rodei como ela 430 km e tem uns 500 ml de gasoalcool ainda pra eu andar... Como ela fez mais quilometragem sendo que o alcool vc consome mais ?
    E o que pode trazer de problema pra minha moto ?
    Matew
    Videira - SC
    Re: Strada FLex
    No minimo estranho isso. :0_0:
    Fotos da XTZ
    Usuário de motoneta Avatar de leodinei
    Farroupilha - RS
    Re: Strada FLex
    Cara, o que eu sei é que o álcool é corrosivo, então tu tem que dar um trato no teu carbura pra ele não ir pro saco.
    Quanto a tua moto estar rendendo mais pode ser que a gasolina desse posto seja batizada, então...
    T+
    Post da minha ninja 250r
    Recife - Pernambuco
    Re: Strada FLex
    é como o leodinei disse, vai acabar com seu carburador!
    ele vai oxidar por dentro, se não me engano tem que cromar para ficar pronto para álcool...
    Américo Brasiliense - SP
    Re: Strada FLex
    Citação Postado originalmente por francescotorres Ver Post
    Isso msm, tem que mandar dar um banho de cromo, senão aos poucos ela vai desmanchando. Já carburador original a alcool assim.
    O bom tb seria trocar a vela e mexer no ponto de ignição, porém, não sei se é possivel.
    Qto a autonomia, como disseram, é um tanto estranho, ou não, pq o alcool consome mais qdo vc regula o carburador pra alcool, ou seja, aumenta giclê, sobe a agulha, enfim, enriquece a mistura, afinal, o poder de fogo do alcool é menor.
    De qualquer forma ta estranho isso, pq sem nenhum alteração, sua moto deveria estar mais fraca e tb mais "beberrona".
    Pode ser que sua moto já foi mexida ou então a gasolina que vc usava era a pior que pode existir.
    [font=Times]
    [hr]
    Campinas-SP
    Re: Strada FLex
    Pensei que vc tava com um carro (Strada Flex), cara não faz isso como ja disseram vai corroer seu bura e não preste atenção no argumento que a gasolina já vem com 25% de álcool porque o álcool que vem na gasolina é anidro (sem água) e o álcool combustível é hidratado (com água), por isso que o da gasolina não corroi.
    Moto é tudibão!
    Re: Strada FLex
    Acho que o Cesar está um pouco confuso sobre a corrosão que o alcool provoca. Pelo post dele pode-se pensar que é a agua que corroe, mas não é. É o proprio alcool, pois ele é mto ácido e o alcool presente na gasolina tb corroe, mas mais lentamente, pois está diluido na gasolina.
    Seguindo ainda o raciocio no Cesar, poderiamos concluir que o alcool anidro não corroe, o q não é verdade, pois ele corroe mto mais, afinal, não está diluido em água, ou seja, está mais forte ainda e consequentemente mais corrosivo.
    Ah, e o cromo do bura não detém a corrosão, apenas retarda.
    [font=Times]
    [hr]
    Mogi das Cruzes-SP
    Re: Strada FLex
    Na minha Strada nunca experimentei fazer isso.
    Acho que ainda faz muito pouco tempo para você poder começar a perceber os efeitos colaterais.
    Quanto ao maior rendimento da moto, por um efeito psicológico, vai ver que você esteja enrolando menos o cabo.
    Rio Branco - ACRE
    Re: Strada FLex
    Cara, pela autonomia que vc mencionou, a tua STRADA da gastando um pouco, a minha essa ultima vez fez uma média de 34km/l, ou seja com 6,896 litro rodei 237 km, eu tinha colocado 20 conto e a gasosa aqui é R$2,90
    Re: Strada FLex
    Não é a dele que tá gastando muito...
    É a tua que tá muitooooooo economica...
    A stradinha andando a 80-90 é 28-29km/l tranquilo...
    Boituva -SP
    Re: Strada FLex
    é pessoal, to insistindo | em colocar alcool, só que agora coloco gasolina aditivada(esso) 07 litross e alcool 05 litros. Com 12 litros rodei 430 km sem pedir a reserva =1 litro então pode colocar mais 30 km, iria pra 460 km com 13 litros andando 80 e 90..(dia que eu to atrasado os primeiros 10 km pista dupla vou nos 100.
    E ai o que acham.
    Uma coisa eu aprendi a gasosa aditivada ajuda pra fazer a moto pega de manhã, pega na 2ª partida em dias frio, 15º
    Matew
    Re: Strada FLex
    O problema como já disseram é a corrosão que o alcool provoca.
    Como seu bura não é preparado pra "beber" alcool ele vai se desmanchar, afinal, msm carburadores a alcool se desmancham com o tempo.
    O fato de vc estar usando mistura retarda um pouco o desgaste, mas pode ter certeza que não anula.
    Mas eu insisto em dizer que todas as nossas motos já são flex, afinal, rodam com alcoolina (gasolina+alcool+vai saber o que)
    [font=Times]
    [hr]
    Jan 2008
    Laguna/SC
    Re: Strada FLex
    eu tbm faço isso com a minha e n vejo muita diferença em consumo...
    a unica coisa q eu noto eh q as vezes ela começa a falhar
    mas eu n coloco 50% a 50%
    sempre 10 a 15% de alcool e 90 a 85% de gasolina
    Re: Strada FLex
    E se vc conseguisse um carburador paralelo, mais barato, pra mandar cromar ele pra andar no alcool.....?
    Mudasse a vela pra uma mais "quente",,,,,,,,
    Daí eu acho que ficava bom hein. afinal o alccol tá barato demais......
    Tô até pensando em colocar na Fazer (de novo.... :lol só tenho medo de queimar a bomba de combustível.......
    Jun 2007
    Americana/SP
    Re: Strada FLex
    abre o bura pelo menos uma vez por mes e da uma limpada
    vc vai ver que fica tudo uns negocinhos branco nele de corrosão
    limpa uma vez por mes com diesel que aguenta sussegado
  1. redux flex
    Por kylder no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 33
    Último Post: 02-07-11, 14:51
  2. Suzuki Yes 125 Flex?????
    Por Tales Teixeira no fórum Área de debate
    Último Post: 07-01-10, 19:37
  3. Titan Flex???
    Por lute no fórum Área de debate
    Respostas: 23
    Último Post: 11-02-09, 17:08
  4. Moto flex
    Por Wanderson no fórum Área de debate
    Respostas: 28
    Último Post: 27-09-07, 18:02
  5. Moto FLEX???
    Respostas: 21
    Último Post: 01-12-06, 15:49
