Postado originalmente por
Richard - CB400
Baum... Vamos lah....
Eu liguei pra Roncar e falei com um cara chamado Fabio, do desenvolvimento ou do suporte, sei lah e ele me disse o seguinte....
Linhas mais baratas como o RS5 por exemplo, tem o mesmo desenho para TODOS os modelos de moto, mesmo tamanho, largura, comprimento e etc...
No caso de motos pequenas como uma BIZ, POP 100, todas 125 e 250, PODE ser feita a troca de uma moto pra outra sem problemas nenhum, soh precisa tomar cuidado com o kit de cinta e parafusos, pois ai tem diferença...
Ou seja, pode-se pegar um escape RS5 de uma POP e colocar numa TW, apenas se troca a curva e a flange e talvez a cinta que naum tem problema nenhum... Ele disse q essas linhas, por exemplo, saum proprias para as 250 e podem ser usados sem problema nenhum numa 100 ou 125, vai funcionar sem problemas pois a vazão eh propria pruma TW e fica com sobra pruma moto menor
Agora jah pra pegar o mesmo escape e por numa 500 por exemplo, vai funcionar, mas vai forçar o motor e pode dar problemas a longo prazo, mas tb vai encaixar normalmente, sem problema nenhum...
A diferença entre eles realmente eh apenas interna pois as linhas mais baratas saum TODOS iguais externamente....
Agora as linhas mais caras como o SS1 ou aqueles triangulares, tem diferenças de largura e comprimento de moto pra moto...
Ele disse que por exemplo o SS1 da Falcon eh menor que o SS1 da Twister e esses ainda tem diferença na flange, sendo que uns tem flange com 3 furos e outros com 4 furos, dependendo da moto... (isso serve para os triangulares)
Então aparentemente, para concretizar, EXISTE SIM diferença entre eles, mas varia de faixa de cilindrada e de modelos, pois alguns são identicos externamente, porem tem suas diferenças internas para maior ou menor vazão de gases de acordo com a moto para qual ele foi fabricado....
Porem, em caso de modelos mais simples como a linha RS, pode colocar o da CG numa Twister sem problemas, apenas alterando a curva e talvez o kit de fixação...
RESOLVIDO????????????????????????????????????????? ?????????????? :P :P :P :P
