Resultados 1 a 13 de 13
    Jul 2007
    São paulo - SP
    Problema: Escova ou bateria ?
    Galera minha moto ta muito difícil de dar a partida, ela só vai quando o motorzão tá quente, quando ta frio tem que dar tranco pq num partida nem a pau ...
    Quando aperto o botao ele faz um barulho muito estranh o(tréréréréré)(parece aquele barulho de quando se testa a vela na carcaça do motor !!!parece um relé abrindo e fechando direto)
    Eu acho que deve ser a escova do motor de partida porque parece que ele num tem força...
    MAS,
    Quando eu dou uma carga na bateria ela pega sem problemas ....
    O que podera ser ????
    o estranho eh que acende tudo na moto . o alarme fica apitando um bom tempo e num zera a bateria
    Dêem uma força aew
    Abraços !
    BIZ c100 [i] ... du leilão pra começar xP - Vendida
    CG 150 SPORT ;D
    Re: Problema: Escova ou bateria ?
    Bateria ....
    Tem que testar se tem algo roubando carga .. se não, troca logo.
    Rio das Ostras - RJ
    Tá com cara de bobina tambem...deve estar com fuga...centelha fica fraca e só melhora a queima com o motor quente.
    Já trocou ou limpou a vela?
    Se quem rouba, não tivesse pra quem vender...ele não roubaria e você não seria ROUBADO!!!
    Sandro
    GG97bm
    STX200
    IN HELL
    Pode ser bateria ou o estator, se eh q CG tem isso :drool: :drool: :drool:
    A minha tava com esse problema e foi soh rebobinar o estator que acabou....
    2007 - 2009 - CB400 82
    Jul 2007
    São paulo - SP
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    axo que foi a resposta mais viavel
    porem eu trokei a vela recentemente!
    Bateria ....
    como que posso testar isso ??
    pode ser que seja isso mesmo !
    uma vez eu fiz a idiotice de andar sem o retificador de corrente que fica preso la na rabeta ...
    isso queimou algumas lampadas e minha moto nao pegava na epoca, sera qe pode ser isso ??
    aco que como queimo lampadas o filamento delas devem ter entrado em curto e descarregando a bateria direto neh ? ( eu acho que derreteria de uma vez o filamento)
    Ahh vai toma no tú ! Fui ver o preço da bateria agora e nego me xuto 138 pilas q isso ? eh di aviao eh ?
    abraços !
    CG 150 SPORT ;D
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por stK! Ver Post
    abraços !
    Da CB tava custando quase 200 da ultima vez q fui ver... Yuasa
    Veja logo se é ou não a bateria....
    Pq ficar demorando pode te trazer maiores problemas se ficar dando tranco,,,
    pode danificar o motor...
    Já pensou se nesse tranco começa a dar pau em alguma engrenagem ou rolamento no motor.???
    Jul 2007
    São paulo - SP
    brinca com isso naum rapaizzz
    tenhu que espera um poko aindaaaaaaaa
    =/// foda
    CG 150 SPORT ;D
    Jul 2007
    São paulo - SP
    Ainda da tempo de ressucitá-lo !!! rsss
    So pra dizer que problerma quase que resolvido ...
    Ontem desmonetei o motor de partida ( Tirei umas fotos, vou fazer um tutorialzinhoo ) e vi que as escovas estavam gastas SIM!
    mas nem tanto !!!
    Somente hoje na hora que eu fui trocar que eu percebi que minha moto estava com uma bateria de 5Ah ¬¬!!! (Vamos chingar a concessionária ***)
    Troquei por uma de 7Ah (Router - 103,00 dinheiross =// ) e esta tudo mil maravilhas até agora !!!! vamos ver com o tempo !
    abraços !
    CG 150 SPORT ;D
    Sorocaba-SP
    baterias costumam "acabar" nos tempos mais frios, normal!
    a honda parou de usar as baterias de 7a nas cgs, mesmo com partida!
    quando fui trocar, coloquei uma de 7a (mesma da yuasa) e agora estou com uma de 6a (mesma marca q uma bateria de carro)
    para verificar se sua moto esta carregando corretamente, utiliza um voltimetro e, acelerando a 5000 rpm, a carga deve ser maior 15,5v (a minha estava dando 14,2 acelerando um pouco e acima de 13,5 ja carrega a bateria).
    é possivel verificar se há roubo de carga tb utilizando um amperimetro.
    o limite de uso de uma escova da cg é de 6,5mm.
    abraços!
    Bruno
    Jul 2007
    São paulo - SP
    Citação Postado originalmente por destbr Ver Post
    abraços!
    me falaram que as 2007 saum 7a jah ... se mudou dinovo eu num sei ... mas duvido mtoo que uma de 5a segure ..
    a minha a luz de freio traseiro estava acionada direto, mas achei que nao influenciava muito, mas hoje o mecanico me mostrou, quando ta carregando ela fica com 14.3V quando o freio ta acionado e acende o farol ele fica com 12.9~13V
    deixei a cebolinha em aberto e amanha vou fazer uma revisão geral na motoka ..
    abraços !
    CG 150 SPORT ;D
    Pega uma bateria de um amigo seu que esteja boa e dá uma testada aí, se for bateria mesmo já troca e boa...
    Sorocaba-SP
    abraços !
    a minha é 2006 e tinham parado de utilizar as baterias de 7a (q era utilizada na twister).
    mas nao sei se as 2007 em diante voltaram a usar de 7a.
    mas nao utilize a luz de freio ligada direto, pois alem do problema que vc ja falou, os motoristas nao vao ter parametro qdo vc freiar!
    abraços!
    Bruno
  1. Problema na Partida (bateria)
    Por domzito no fórum Área de debate
    Respostas: 17
    Último Post: 22-08-11, 15:32
  2. problema - bateria - suzuki yes
    Por madlinux no fórum Área de debate
    Último Post: 22-06-10, 18:22
  3. Bateria: Usar 12ah ao inves de 10 tem problema?
    Por filipeoli no fórum Área de debate
    Último Post: 01-06-09, 22:31
  4. Possivel resolução para o meu problema com a bateria...
    Último Post: 12-01-07, 09:08
  5. Qual problema bateria ou outra coisa?
    Último Post: 30-01-06, 17:35
