Resultados 1 a 15 de 22
    escapamento estourando
    Pessoal, depois que limpei o carburador e troquei a vela da minha "tonkinha"(sundown web) ela começou a dar um estouro no escapamento quando reduzindo.
    Mas é apenas um estouro e só quando reduz bastante tempo. Não é aquele estouro forte proposital de desligar a ignição, é mais fraco e tem um som mais parecido com ar ou alguma coisa assim.
    Bom, já regulei de todas as maneiras, coloquei a vela anterior, até mudei a altura da agulha e nada !
    A vela nova é uma C6HSA e a antiga era uma CR7HSA.
    O único problema que vejo é que ao remontar, os o-rings e o coletor de admissão(peça de plastico entre o bura e o tubo de admissao) estavam quebrados, como não achei o-rings pra ela, comprei soh o coletor e colei os o-rings com super bonder.
    A dúvida: se estiver entrando ar(pouco q seja) por ali, pode ser a causa do estouro?
    não testei ainda pq preciso esperar chegar a peça na concessionária e ta difícil viu ! (vcs sabem como é depender de concessionária =P)
    Me desculpem se escrevi de mais mas queria ser o mais claro possível.
    Obrigado pela atenção !
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Re: escapamento estourando
    se vc num tá conseguindo os oring coloca silicone de alta temp que fica ótimo
    esses pipocos podem ser por causa de entrada de ar falso, mas o mais provável é que a mistura está rica (gasolina demais), vc colocou o parafuso da mistura do ar na mesma posição que estava? abre um pouco esse parafuso pra ver se melhora
    Ah sim . . .a regulagem está ok ! verifiquei pela coloração da vela e pelo proprio funcionamento do motor. Resolveu um problema anterior q era falhas em alta rotação e agora ta esse pipoco ! é froids viu . . .
    boa idéia ! vou experimentar passar silicone em volta dali pra ver c para . . . aqueles silicones vedantes será q aguentam ? tenho alguns tubos de silicone da super bonder, deve aguentar. .
    Obrigado !
    Lir0W
    Tu disse q limpou o carburador, certo? será q antes ele não tava bem sujo... e com ele sujo passava a quantidade ideal de gasolina?? agora com ele limpo, tem menos sujeira (óbvio) e passa mias gasolina. essa gasolina em excesso pode dar uns estourinhos.
    usa silicone para motores mesmo, mas coloca tipo no lugar do oring, para depois não aparecer nada
    Furious VIPER
    Já efetuei todas as regulagens necessárias mas muito obrigado pela sugestão.
    Stone
    vou testar. to quase certo q seja isso mesmo pq não há outro problema q não este ...
    depois posto os resultados . . .
    Obrigado !
    Lir0W
    Jan 2008
    Sapucaia do Sul - RS - Estado do Rock
    Coloca um rádio tocando ramones o dia todo na frente da moto que ela se regula sozinha.
    Sei lá, mta gente diz que não dá certo mas pra mim funciona.
    Agora falando sério, normalmente ao colocar um escape mais aberto é necessário realizar modificações no filtro de admissão e no carburador, eu não sei fazer isso, é só o que o pessoal fala (eu também falo).
    Boa sorte com tuas tentativas.
    [red]Rocksul[/red]: †18/09/06 -28/12/07 + = [red]Rockerva[/red]: †25/01/08 - 06/12/2008+
    400CC fazendo 24Km/l?? 500CC fazendo 23Km/l? Clique aqui e saiba quem faz estas façanhas!!
    Campanha: Não compre uma 250, compre uma GS 500!!! Gaste muito menos e ande muito mais.
    Seja um motociclista feliz, seja um Super Motard Raider
    Sorocaba-SP
    stone,
    aproveitando: se abrir o parafuso da cg emprobece a mistura tb?
    regulei esses dias comecou a estourar de vez enqdo... acho q vou ter q voltar na regulagem anterior q estava boa!
    valeu!!
    Bruno
    Aug 2008
    Curitiba
    Bom dia, tenho uma hunter 100 "envenenada" e mudei o escapamento para um pro tork do modelo novo das motos 1000 cc .....Em consequencia tive que mudar a mistura do ar....tive que abrir mais o ar..... E realmente estes estouros é por entrada falsa de ar no carburador. Valeu estas motos 100 da pra envenenar legal. Coloquei pneus twister na traseira, e pneu cg150 na frente ficou muito bom para dirigibilidade. E anda bem com carburação a alcool. Valeu denovo t+.
    Obrigado
    Eu
    destbr, como já diz, o parafuso do ar, vc abrindo aumentará o ar, portanto empobrecendo a mistura
    o que controla a gasolina é o gicle de marcha lenta, a agulha do pistonete e o gicle de alta
    Viajante experiente
    Abrindo o parafuso, vindo mais ar, num vai "puxar" mais gasolina junto tambem?
    ex-CBX 250 Twister=>AQUI!
    ex-Titan 150=>AQUI!
    CB 500=>AQUI!
    Sorocaba-SP
    interessante, nao vou me esquecer mais!
    o q o durex falou tem logica, mas creio ter ligação com o parafuso de aceleração (que tb regula a lenta).
    Bruno
    Oct 2006
    Guaramirim-SC
    Na minha web acontecia isso direto, a explicacao do meu mecanico tbm foi a da mistura rica. Se tu for ver o escape original tem um furinho embaixo da ponteira perto da solda do cano, ali entra ar e por algum motivo ele causa a queima da gasolina que sobrou da queima no cilindro, dando o tal estouro nas reduzidas principalmente.
    Onde quer que vc vá, la vc estará.
    Link da Anêmica.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...?topic=10424.0
    spygtba
    E como vc solucionou o problema ? ou nao tem mais solução ? =P
    obrigado !
    Lir0W
    não, pra isso que serve o parafuso, para fazer a regulagem, portanto ele só regula o ar
    já o parafuso da lenta mexe no ar e no combustível, pois ele levanta e abaixa o pistonete e junto a agulha
