Resultados 31 a 44 de 44
  1. #31
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    Re: Tirei o afogador do meu bura
    Mistura rica ué
    Filtro sujo = menos ar = mistura rica.
  2. #32
    Américo Brasiliense - SP
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Tadeu Ver Post
    Vem resultado em alta, porem de baixa vc perde o direcionamento do ar para baixo do pistonete, vc deve tampar os furos do eixo pois provocam entrada de ar falsa (fora do venturi do carburador)
    O que essa perda do direcionamento do ar por baixo do pistonete causa exatamente?
    E msm estando os furos antes do pistonete eles interferem na misura? Isto é, desde que o ar não entre na saida do carburador, dpois do pistonete, não faz diferença por onde ele entra, ou faz?
    [font=Times]
    [hr]
  3. #33
    Citação Postado originalmente por César Ver Post
    Sem chances de fazer isso com a Yes. Se estiver um pouco frio sem o afogador a moto simplismente não pega! Aliás pega depois de umas 10 tentativas usando o afogador é na 1a.
    As Yes q dirigi eram a mesma coisa ... não ligam nem a pau sem afogador ...
    O afogador da minha XLX é perfeito ... deixo 1cm puxado, fica o bobobobo a 2000rpm por 30 segundos, depois volto ele todo e saio rodando... não tiraria por nada.
  4. #34
    Acho que esse lance de NUNCA precisar de afogador é caso de mistura rica msm.
    Claro que no que diz respeito a ligar a moto é até melhor, mais facil.
    Mas pensa em qto de gasolina se desperdiça. Em algum tempo daria pra fazer uma viagem :drool:
    Sem falar na poluição né
    Então galera, vamos regular esses buras e por esses afogadores pra funcionar :lol: :P
    [font=Times]
    [hr]
  5. #35
    Só relembrando o tópico...
    Notei que minha moto tava ficando amarrada, ontem decidi dar uma olhada no carburador e lembrei desse tópico, retirei aquela "chapinha" que tampa a boca do bura, o afogador, ficou somente aquele pino que segura ela. Nem regulei nem nada, consegui manter uma velocidade maior em todos os trechos que sempre ando... Quando pego ela para andar, ando sempre no mesmo trecho da estrada, e dessa vez foi a que tive as maiores médias de velocidade, notei a moto mais solta, num sei se é coincidência ou sei lá...
    Achei interessante... Alguém mais já fez isso??
  6. #36
    Certamente você só encobriu um outro problema do seu carburador, aumentando ligeiramente a entrada de ar... quem sabe abrindo um pouco o parafuso do ar não resolve ?
  7. #37
    Pensei nisso, tipo, antes disso ela tava meio gorda, mistura muito rica, e agora esse aumento compensou a falta de ar, mas sei lá, vou continuar vendo e analisando essa mudança para ver como fica...
  8. #38
    Diego, tira também o pino
    se tirar a borboleta seria como colocar um carburador um pouco maior, pois aumenta o fluxo de ar que seu motor engole, mais ou menos, seria como tirar o bura de 20mm e colocar um de 22mm
  9. #39
    Stone, o pino num tirei, num sei como tirar aquele negócio, fiquei meio pé atrás com medo depois de num conseguir colocar e estragar o carburador...
  10. #40
    Lembre-se que o tamanho do venturi continua o mesmo ..
  11. #41
    Votuporanga-SP
    cara, tua motoca deve tar é desregulada
    pq afogador resolve sim,e mt bem
    abç
    MarciON
  12. #42
    Então Marcion, meu afogador nunca funcionou, na partida usei ele já mas nem notei diferença, num é como na intruder e na cb que ligo o afogador e ele segura num giro mais alto, na bolinha a moto morria, aí como a bolinha é meu laboratório resolvi testar isso, e gostei, ficou bem melhor o desempenho.
  13. #43
    Diego, se eu não to muito enganado, pra tirar o pino é só vc tirar aquela alavanca que aciona o afogador e poxar o pino que ele sai, aí vc terá que fechar o buraco que fica, eu usei silicone :OK:
  14. #44
    hum... vou ver no fim de semana Stone... Que pelo que dei uma olhada tem uma peça parece que de alumínio que me pareceu ser prensada no pino, mas verei se tem como tirar, eu tirei só aquela chapinha e os 2 parafusos...
