Resultados 1 a 11 de 11
    Aug 2008
    Coloquei um filtro de ar esportivo e um roncar na biz c100
    Então so novão no bang aqui...
    Tenho uma bizinha 100 200 e coloquei um filtro de ar esportivo e um escap roncar só que depois de um rolezinho com a bizinha parece que o motor vai frita de tão quente que fica.
    Depois que eu modifico essas peças tenho que fazer alguma alteração no carburador, ou algo assim?
    Valew ae por qualquer ajuda.
    paz
    Santa Cruz do Sul - RS
    Re: Coloquei um filtro de ar esportivo e um roncar na biz c100
    o que está acontecendo, o cara mal chega e já tá atirando pra todos os lados :tiro:
    [img width=130 height=130]http://i198.photobucket.com/albums/aa181/vblasques/killerue7.gif[/img]
    pare de trazer a Net toda para dentro do forum, diga não ao Flood !
    tem q regular o carburador.
    como o filtro e o escape sao esportivos entra mais ar, a mistura fica mais pobre e o motor esquenta mais.
    boa sorte ai !
    Lir0W
    Suzuki EN125 Yes - "Tonka"
    Sundown Web 100 - "Tonkinha" [ex]
    São Paulo/SP - interlagos
    Aug 2008
    Opa....vo faze um teste....
    :OK:
    VC deixou a entrada de ar e saída dos gase muito mais facilitradas, e continuou com a de gasolina original..
    Isso faz com que a mistura (Ar + combustível) fique "probre" (pouca gasolina) isso é o motivo de sa moto esquentar,,,,,,,
    Jan 2006
    Santo tome - Corrientes
    Vc vai ter que subir um degrau na agulha, e enriqueçer a mistura.
    Menbro Made in AR :
    Juki Mondial 50cc 2001
    2t > 4T
    Pior que eu fiz a mesma coisa e nem havia notado que a magrela tava eskentando pra caramba... fui perceber hoje, e to andando com o filtro faz uma semana...
    Vou tentar também mexer na mistura pra ver se esquenta menos...
    ituverava
    oq melhoro no desenpenho da tua moto??
    Bom, aproveitando este tópico para não ter que criar outro, agora há pouco vindo da facul me passou uma idéia pela cabeça: Se eu colocar espuma dentro do filtro esportivo, restringindo um pouco mais a entrada de ar, isso me evita de regular o carburador?
    teoricamente não, cada filtro deixa passar mais ou menos ar, cada um é uma regulagem, saca?
    talvez se vc colocar espuma passe menos ar que o original
    Então, aí que tá o problema...
    O filtro que eu coloquei tem a largura maior do que o bocal do carburador, porque originalmente ele foi feito para Yes, Cg e YBR, se não me falha a memória são 42mm, e o do meu carburador é 36 ou 38mm, não lembro... daí, fiz a adaptação e deixei o tubo de ar original, colocando o filtro preso no tubo original... acho que fui claro...
    Então, como o filtro é maior, entra muito mais ar do que devia, se eu restringir a passagem de um pouco de ar talvez funcione!
    Ou também pode ser paranóia minha com o meu motor, as vezes ele normalmente fica nessa temperatura e eu nunca notei, e só fui reparar no calor agora... enfim...
    Tentarei fazer isso, nunca se sabe!
