Resultados 1 a 15 de 26
    Sorocaba-SP
    Parafuso da tampa do cabeçote espanado, e agora?
    Pesoalll, preciso de uma ajuda!!
    fiquei sabado e domingo pra limpar o filtro centrifugo e a telinha do oleo e regular as valvulas.
    mas tomei legal na cabeca, pois na hora de colocar a tampa do cabeçote de volta, um parafuso espanou completamente e arrancou metal de dentro da rosca e o outro parafuso ta quase pra espanar tb, mas nao apartei com muita força nao. da outra vez q regulei deixei bem apertadinho pra nao vazar oleo pela junta, mas nada demais, tinha apertado até dar uma travada no parafuso.
    agora esta vazando oleo do lado da corrente de comando.
    outros 2 acidentes: um parafuso da tampa direita do motor chegou a quebrar dentro e metade do parafuso saiu na minha mao.
    os 4 parafusos q seguran a pedaleira+cavalete lateral tb estao com sintomas q irao espanar, pois os parafusos nao chegam a travar (da impressao q nunca vai parar de girar).
    ja vi aqui no forum q da pra levar em torneiro e tals (nao conheco nenhum), mas será q eles conseguem refazer a rosca do suporte da arvore de comando??
    agradeço a ajuda!
    abraços!
    Bruno
    Re: Parafuso da tampa do cabeçote espanado, e agora?
    Em primeiro lugar, vc precisa começar a tomar mais cuidado ao tirar os parafusos. Os parafusos devem ser completamente limpos e escovados antes de ser recolocados, e a rosca deve estar completamente limpa. Se está na dúvida quanto ao torque de aperto, compre um torquímetro e siga o manual de serviços ....
    Vai ter que levar num torneiro... ele é quem vai dizer se tem conserto ou não, mas em 99% dos casos eles sempre dão um jeito. É coisa que eles resolvem em poucos minutos, ou em caso extremo em algumas horas.
    Feb 2006
    Blumenau - SC
    É, provavelmente terão que fazer sua rosca, e varias vezes :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Citação Postado originalmente por Luigi Ver Post
    Era isso que eu ia dizer... hehehehe
    É como o agm falou, tome cuidado ao apertar parafusos, eu sempre limpo eles, e sempre passo uma graxinha/vaselina/óleo de leve para ele entrar mais sussa e evitar problemas na hora de tirar eles. Evite apertar muito, vai indo aos poucos, na hora que viu que a peça tá presa nem precisa apertar mais...
    Sorocaba-SP
    na minha rosca ninguem mexe
    entao pessoal, o problema acho q nao foi limpeza, pois o parafuso roqueava livremente sem a tampa.
    me ferrei. vou ver se acho alguem por aqui entao..
    valeu pessoal!
    Bruno
    Mar 2006
    Porto Alegre
    Não precisa de torquimetro nada, basta um pouco de sensibilidade pra saber a hora de parar.
    Mas o nosso colega ai deve ter apertado ate salta as veia!
    ::Jonabe Prezzi dos Passos
    Agralero ate a ultima rosca!!!
    Motociclista Avatar de nuautocustoms
    Jun 2007
    Cara, isso aconteceu comigo uma vez, na tampa do comando mesmo, mas resolvi em minutos, sem precisar ir ao torneiro, apenas peguei um parafuso um pouco mais comprido e levemente mais largo e coloquei no lugar, como ele era maior, serrei a cabeça dele e coloque um porca com arruela(aquelas que é em uma peça só) e pronto!
    Ficou como se fosse um prisioneiro. Pra mim funcionou perfeito e até hoje tá excelente, nunca mais deu problema!
    Fiquei até com vontade de fazer no outro, mas não tinha outro parafuso igual, senão tinha feito!
    Abraço!
    .:: www.nuautocustoms.com ::.
    vais num torneiro e manda ele colocar um fio de aço no lugar da rosca (é como uma molinha)
    é o melhor jeito e nunca mais vai te encomodar
    Sorocaba-SP
    Citação Postado originalmente por nuautocustoms Ver Post
    Abraço!
    q sorte a sua amigo! boa ideia mesmo! pena q nao tenho parafusos por aqui! a nao ser q eu va em uma loja de parafusos pra ver se acho algo parecido!
    vou ver se faço isso mesmo stone, o problema é eu saber onde tem um torneiro na cidade, nem imagino e nem sei pra quem perguntar. vou ver se em alguma mecanica eles me indicam algum!
    vou ver se faço esse fio de aço mesmo, pois sei q na proxima vez q eu precisar abrir, vou me ferrar mais ainda!
    o complicado é o vazamento de oleo na tampa do cabeçote! e vai ter q durar até esse sabado (isso se eu nao tiver q trabalhar e daí só no proximo sabado).
    essa do fio de aço acho q vai ser a solução
    tomara q eu consiga achar um q faça isso em motos.
    valeu pelas dicas pessoal! assim q eu conseguir resolver posto pra vcs aqui!
    Bruno
    se vc quer algo provisório faz o seguinte:
    pegue uma latinha de coca-cola e corte uma tirinha que dê certinho uma volta no parafuso, (ou menos, depende do caso) e do mesmo tamanho que é a profundidade da rosca (no cabeçote)
    tipo pegue essa tirinha e faça ela entrar no cabeçote contornando a parte interna da rosca que expanou. Depois vc coloca o parafuso e dá um aperto não muito violento :G
    isso já me quebrou um galhão
    Sorocaba-SP
    nossa, otima ideia! valeu mesmo! vou ver se faço isso até sabado, q vou levar em um mecanico q foi me indicado.
    ta vazando oleo pela junta do cabeçote, um lixo
    Bruno
    Maringá
    Re:Parafuso da tampa do cabeçote espanado, e agora?
    PRIMEIRO DE TUDO SEI QUE O TÓPICO É VELHO!!
    É ESTOU RESSUSCITANDO!
    mas é por uma causa justa AGRADECIMENTO,Stone você é o "cara" de hoje me diante o que você disse ta bem dito! para mim é lei, rsrsrs
    Acabei de fazer a cagada de espanar o a rosca da tampa do cabeçote da minha moto, o burro aqui regulou as válvulas e apertou além da conta, na verdade já estava indo pro saco mesmo na hora que eu tirei a tampa saiu tipo uma "molinha" de alumínio lá de dentro pensei vai dar bode e dito e feito era a rosca do parafuso dando adeus, na hora que fui apertar cadê aperto ???????? liguei para ver as válvulas beleza mas, vazando óleo que é o diabo em cima do escape, afinal a tampa estava frouxa, ai fiz seu PROCEDIMENTO e ficou filé !!!!!! Dá para apertar que nem novo!!!!!
    Obrigado pelas suas ótimas dicas cara!!!!!!!
    hulllll... mais um cliente satisfeito!!!
    kkkkkkkkkkkkkkkk....
    Motociclista Avatar de Elfo®
    Itaquera, ZL, Sao Paulo
    opa, dessa gambitec nem eu sabia, aprovado, amazenado
    uma vez fiz isso na tampa do cabeçote..
    cheguei no torneiro.,., qual é a opção mais barata pra aperta essa porcaria e num vaza oleo ?
    olho pra mim, uma bucha, 8 reais.., furo lah, coloko a bucha na martelada e foi até o dia q eu vendi.., sem vaza oleo..
